Как я строю дом. - Страница 192
  1. #3821
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    В остающихся внутри пузырях воздуха. Не то, чтоб они были так страшны или опасны, но все же... , если трубу сверху не закрыть плотно колпаком, в них например может собраться постепенно, просачивающаяся сверху вода, которая при замерзании разорвет трубу. Вероятность такого конечно мала, но все-же она существует. Да и насыпать сухую смесь во всяком случае легче, и ляжет она плотнее.
    Два пассата было
  2. #3822
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Да нафиг всё это надо? Ставишь столбы из нержавейки (или из титана), точно не сгниют. Но по весне исчезнут
    Das Uaz
  3. #3823
    Touareg Аватар для Shark
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    Мой забор дорого и сердито, столбы 3,5 метра 60х60х3 снизу заварены и на 1,8 метра буром 150мм залиты бетоном иначе пролёт 2,5 метра на 2,2 не выдержали бы. Внутрь отработка и крышка, зиму отстояли полет нормальный )))))
    Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки! )))))))
  4. #3824
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Круто... 60х60 и 180 см. под землей. На фотографии не видно, полотна забора плотные или решетка?
  5. #3825
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    Шахматка с зазором 4 см
    Столбы предварительно обработал преобразователем ржавчины методом погружения и покрасили хоммерайтом, получилось оцинковать как с внешней так и с внутренней стороны
  6. #3826
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    У меня, одна из сторон забора, полотна - решетки. Рамка с встроенными вертикальными прутьями 20х20х3. Рамер рамки примерно 2000х2700. Ну и декоративные елементы. Держится на столбах 40х40х3, забетонированных в землю в лунках глубиной примерно 50-60 см и диаметром 30 см. Третий год, полет нормальный. Ни проседаний, ни скосов. Но у нас нет проблем с промерзанием почвы. Если замерзнет, то не на долго, да и на сантиметров макс, 5 - 6 в глубину. Солнечная Болгария все таки.
    А на другой стороне, опять рамки, но основа забора - сплошной бетонный фундамент. Вот он, в одном месте, где разрыв для компенсации температурных расширений, просел чуть-чуть. Но не беда, вобщем.
  7. #3827
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    Я пролёт хотел 3 метра делать, но брусок был 5,1 поэтому пришлось 2,5 делать и не пожалел, вес лиственницы в два ряда на трёх лагах достаточно большой оказался
  8. #3828
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Ну.. лиственица... мечта поета. У нас она стоит достаточно дорого, а из обычных/дешевых пород дерева делать забор в 100 метрах от берега моря, занятие бессмысленное и может обратиться в ежегодное.
  9. #3829
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Shark, Царский забор!Но 1.8м наверное перебор,хотя судя по фото участок в лесу,там довольно мягкая почва.
    В деревне дом из сруба стоит,строили 50лет назад по старинке,глиной мазаный, так вот там фундамент столбчалый на глубину 1.5м,до сих пор ровно стоит,не покосился.
  10. #3830
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    Не мягкая, 0,5 метра как по маслу ручным буром, остальное плотная глина пришлось мотобур в аренду брать
  11. #3831
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    У меня тоже самое, сконструировал со старой низкооборотистой дрели ямобур, хлипенький правда Буду на днях опробовать его
    Если не получится, придется тоже в аренду брать мотобур.
    Два пассата было
  12. #3832
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
  13. #3833
    я вот не пойму, у вас почва что ли без камней? неужели так просто бурить? что делаете когда упирается в камень большой?
  14. #3834
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    У меня без камней. А вот другу в Балашихе бурили, там ппц, по ходу на помойке какой-то стоит. Чего только не доставали из скважин, от дореволюционных бутылок до ботинок Остапа Бендера. И каждый раз когда бур натыкается на эту хрень, его резко вырывает из рук. Думал руки нахрен оторвёт.
    Das Uaz
  15. #3835
    так и я про это, я когда бурил фундаментные столбы, научен уже был, аккуратно, по чуть чуть вбуривался именно что бы руки не оторвало, дури в мотобуре с редуктором хватит все тело завинтить...
    как представлю забор винтить, аж дрожь в руках
  16. #3836
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Слава богу обычных камней не попадалось, а кирпично-цементные обломки долбили ломом.
    Das Uaz
  17. #3837
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    или сделай такую штуку
    Слишком сложно и дорого.
    У меня практически чистая глина, камней мало. Копали 2 колодца трактором, камни редко попадались.
    Два пассата было
  18. #3838
    Touareg Аватар для Дождь
    Получено: 430
    Отправлено: 848
    она у всех дорого стоит ))))
    Цитата Сообщение от Passat46 Посмотреть сообщение
    Царский забор!
    Царь, просто царь
    Жена Зубастого
  20. #3840
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Mikke,
    Давай уже колись, что там у тебя под зеленым квадратиком
    Вот такая. Не практически, а чистая глина. Хоть чирпичный заводик строй
    Два пассата было
Страница 192 из 435 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
