Как я строю дом. - Страница 191
  1. #3801
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Вообще считаю боязнь, что столбы сгниют параноей. Скорее лаги и листы (0.5мм) сгниют, чем 2мм столб. Лет на 15 точно хватит, а там стопудово захочется какой-нибудь кирпичный, или наоборот из сетки-рабицы.
    Das Uaz
  2. #3802
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Зы. На истину не претендую, делал отталкиваясь от процессов, происходящих с землёй при её заморозке.
    Я тоже не претендую ибо в каждом конкретном случае, грунты разные, в моем случае столбы забетонированы, за 11 лет ничего не изменилось
    - Всякое бывало.
  3. #3803
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Vital 86, Не спорю. Дай Бог, чтоб еще 100 лет простояли
    У меня этой зимой так земля поднялась, что калитка чуть с петель не слетела. пришлось немного подрезать.
    Зы. под калитку и ворота столбы ставил на 2 метра в землю и якорил бетоном. Все остальные на 1 метр.
    Das Uaz
  4. #3804
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    ЗАЧЕМ? Если труба закрыта с обеих сторон, приваренными колпачками
    А кто сказал, что я буду заливать бетоном и приваривать колпачки?
    У меня столбы наверное около 5 мм толщина
    Два пассата было
  5. #3805
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Пластиковая пробка сверху стОит 15 рублей. А снизу вода щелку всеравно найдет (если не бетонировать).
    Тем более. Газовые чтоли?
    У меня избушка на газовых 150-х стоИт, так они вообще не приподъёмные
    Das Uaz
  6. #3806
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Газовые чтоли?
    Да хз, приятель подогнал по 15 р за кило. Он занимается резкой металла и на вторметах трубы не редкость.
    Два пассата было
  7. #3807
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    В тему: у друга в Балашихе прогнила как раз такая вот газовая 5-ти мм (или около того) труба. Как выяснилось, пролежала она в земле около 50-ти лет.
    Das Uaz
  8. #3808
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Газовые чтоли?
    Может нкт 73, я вашпе из 89й нкт столбы ставил, у них стенка 7мм (халявному коню, в зубы не смотрим)
    - Всякое бывало.
  9. #3809
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Вроде никто... но во всяком случае, по моему, легче приварить колпачки, чем покрасить изнутри.
    Кстати, сверху все-таки, по моему, как-то закупорить как-нибудь трубу надо. Иначе она осенью может наполниться водой, а зимой, вода замерзнет и труба лопнет, будь она даже и в 5 мм... ну разве если она не бесшовная.
  10. #3810
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    около 5 мм толщина
    Обманул, 3 мм.
    Два пассата было
  11. #3811
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Обманул, 3 мм.
    Обычная труба
    - Всякое бывало.
  12. #3812
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    если уж совсем с ума сходить,то можно внутрь труб засыпать цементно-песчаной смеси,плотно утрамбовав ее.
  13. #3813
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А может проще в эту смесь водички добавить и потом залить в трубу?
    Два пассата было
  14. #3814
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    слегка увлажненную
  15. #3815
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    слегка увлажненную
    Лучше жиденькую
    Два пассата было
  16. #3816
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Забетонировал сегодня еще 3 трубы ,надеюсь не вспучит...поживем увидим.
    Внутрь трубы буду раствор жиденький заливать.
  17. #3817
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Можно и сухой, его туда засыпать легче. А потом насыпанную в трубу песочно - цементную смесь полить водичкой. Ведь преследуемая цель не усиление жесткости трубы, для нужд забора она и так достаточна, а препятствование коррозии внутри и попадания воды в трубу и последующего ее там замерзания. Жидкий раствор будет труднее плотно засыпать в трубу.
  18. #3818
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Почему трудно? Сделать как жидкий кефир и залить.
    Два пассата было
  19. #3819
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    SashoT, в чем трудность? жидкий раствор льется как кефир.
  20. #3820
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    В остающихся внутри пузырях воздуха. Не то, чтоб они были так страшны или опасны, но все же... , если трубу сверху не закрыть плотно колпаком, в них например может собраться постепенно, просачивающаяся сверху вода, которая при замерзании разорвет трубу. Вероятность такого конечно мала, но все-же она существует. Да и насыпать сухую смесь во всяком случае легче, и ляжет она плотнее.
Страница 191 из 435 ПерваяПервая ... 91141181189190191192193201241291 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
