Как я строю дом. - Страница 190
  1. #3781
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Насос в скважине остался?
    насос стоит,подача 32мм стальная,скручена на муфтах,сама труба является несущей для насоса,троса там нет.
    Для подъема есть лебедка механическая/ручная,и тренога ,но только сильно тяжко проводить эту подъемную процедуру имеющимся инструментом.
  2. #3782
    Получено: 8,436
  3. #3783
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Так я и не говорю про винтовые. Я ж писал бетон м300. А что тут блоку не сидеть ?плита нагрузку распределила и вуаля
    Я ж писал: заливаешь столбы через 2 метра. Над всеми столбами выставляешь опалубку, зазеваешь бетоном. Засыпаешь все песком, и сверху монолитную плиту.
    Виталь привет! Время прошло, как там с фундаментом, нормально все? Подхожу вплотную к этому вопросу, очень интересен именно такой фундамент, сваи и лента, но чем дальше читаешь, тем больше сомнений многие так делают, но еще больше тех, кто говорит, что не надежно типа силы пучения поднимут ленту и сваи не помогут если помнишь конечно, сколько кубов залил, по цене в 60 тыс, вроде получается не много совсем? Может фотки процесса остались, интересно было бы глянуть... Голова пухнет короче и это еще даже участка нет предположительно будет глина, с грунтовыми водами на очень большой глубине, газобетон, один этаж, метров 12 на 14, с облицовкой кирпичом, надо шире делать, чтоб поместилось все на фундаменте
  4. #3784
    Получено: 3,044
    Отправлено: 873
    Я бы все-таки залил чисто плиту, в идеале утепленную.
    Два пассата было
  5. #3785
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Рассматриваю все варианты, но как представлю размер этой плиты
    Как всегда же хочется, чтобы было надежно и дешево
  6. #3786
    Получено: 3,044
    Отправлено: 873
    Если дом из газобетона и на участке глина, то экономия может выйти боком. У меня даже с плитой трещина пошла..
    Два пассата было
  7. #3787
    Получено: 1,366
    Отправлено: 760
    Гавно.
    Как, Карл? Как? Дайсцылку на проект и майстеров. Плиз.
  8. #3788
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Это на глине? Всю тему прочитал, помню про твою трещину, а вот на чем стоит, забыл
  9. #3789
    Получено: 3,044
    Отправлено: 873
    Это на глине?
    Да, чистая глина. сантиметров 30 земля, потом сплошная глина метров 5
    Два пассата было
  10. #3790
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Товарищи строители ,подскажите.
    Делаю на даче забор,из профнастила,лунки забурил по 90см,поставил стальные столбы,предварительно низ столба(там где он в земле) промазал мешаниной(которая не застывает) из битумной мастики пополам с отработкой, теперь мучают сомнения что эта мешанина будет разрушать со временем бетон...Мои опасения напрасны,или это косяк?
    Еще есть мысли столбы (круглая труба 57мм) залить внутрь раствором,чтоб там не собиралась влага,кто что думает?
  11. #3791
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Я не заливал бетоном вообще. Щебенка онли, иначе зимой выпрет.
    Das Uaz
  12. #3792
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Их и без бетона выпрет если такой грунт
    - Всякое бывало.
  13. #3793
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    А с бетоном точно выпрет, т.к. земля при пучении цепляется за него гораздо лучше, чем за щебенку.
    Das Uaz
  14. #3794
    Получено: 3,044
    Отправлено: 873
    Согласен, я так же буду делать. Буду мелкую щебенку тромбовать вперемешку с песком. На днях начну Столбы уже начал красить.
    Два пассата было
  15. #3795
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Вообще - то железо, находящееся в бетоне коррозией практически не страдает, так что обрабатывать столбы в части, которая залита бетоном не стоит. А вот участку, в несколько сантиметров, который как раз над бетоном стоит обратить особое внимание, т.к. там, как правило чаще всего появляется влага. Лучше, по моему скромному опыту, испоьзовать хорошую цинковую краску (холодная оцинковка). Она дорогая конечно, но результат очень и очень приличный.
  16. #3796
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    У меня бур на 150.нашёл на базе асбестовую трубу на 150.как оказалась она 149.вот её и вставил в лунку и засыпал песком с тромбованием. Обрезал по уровню а уже в неё металическую забетонировал.эта асбестовую труба не дорого стоит и не корозит.
  17. #3797
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Я ту часть, что в земле + 20см покрасил тупо кузбас-лаком. А то что сверху краской по ржавчине 3 в 1.
    А на бетонированные столбы я насмотрелся вдоволь, у половины соседей забор стоит как бык поссал. У меня за 3 года всё на месте. Если уж и бетонировать, то бурить на 2 метра и бетонировать только якорь, а сверху один хренк засыпать щебенкой или песком.
    Зы. На истину не претендую, делал отталкиваясь от процессов, происходящих с землёй при её заморозке.
    Das Uaz
  18. #3798
    не дорого стоит безнапорная
    я та себе столбчатый фундамент делал, только внуть цемент с арматурой
    красил ворота, каркас железный, последняя покупная была хамерайт по ржавчине, которую все хвалили, типа батареи красили и все такое...
    в общем фигня фигней все эти краски, в итоге покрасил полиграфической краской, пантон какой то забрал в типографии, который стал не нужен - лучше всех держит, сверху на вид, как будто полимером каким то покрыли.
    красил так, разбавил сольвентом до жидкого состояния - кисточкой намазюкал, она растеклась и стала суперской
    еще царапать пробовал, как будто пластик царапаешь, белая полоска остается, но не до железа, до железа не удалось еще(я на воротины уронил столб железхный, не особо то и ободрало)
    в Чехове народ с полиграф комбината тырил смывки и ими столбы обрабатывал перед вкопкой, лучше всяких средств, стоят как новые
  19. #3799
    Получено: 3,044
    Отправлено: 873
    Согласен, бетонировать лунку вообще смысла нет.
    А я весь столб покрасил лаком БТ-99 вот еще бы внутри трубы как нибудь помазать
    Два пассата было
  20. #3800
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    [QUOTE=FalconM;5533060 вот еще бы внутри трубы как нибудь помазать[/QUOTE]
    ЗАЧЕМ? Если труба закрыта с обеих сторон, приваренными колпачками (если нижняя часть залита бетоном, то колпачек снизу не нужен), то ржаветь изнутри она не будет.
Страница 190 из 435 ПерваяПервая ... 90140180188189190191192200240290 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
