Как я строю дом. - Страница 167
  1. #3321
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    cyxov, начал про длинную резьбу, а закончил дырявой шляпой в пробке.
    называяетя, догадайся сам, что там и как?
    зачем брать такие пробки, что каждый год менять?
    есть же нормальные из нержавейки, такая должно пару лет простоять и по цвету больше подойдёт.
    а может там у вас в системе антифриз какой-то залит? тогда ни какая заглушка не выдержит, съест всё!
  2. #3322
    Ща ещё окажется, что в системе азотная кислота
  3. #3323
    Получено: 2,238
    В смеси с соляной
  4. #3324
    Phaeton Аватар для ПАЛЫЧ.
    Получено: 2,359
    Отправлено: 1,530
    Цитата Сообщение от cyxov Посмотреть сообщение
    Короче говоря все сделал, купил новую пробку и поменял прокладку, но теперь новое приключение, полотенчик завоздушился
    Поставь вместо заглушки шаровый кран, только не Китай и периодически стравливай застойную воду в этом месте, заодно и завоздушивать не будет.
  5. #3325
    какие нафиг резинки, фотку выше посмотри!!! металл разъедает ржавчина и течет не через резинку!
    Кстати, а как у вас там насчет электрохимической коррозии?
    Может где-то кто-то в стояке имеет утечку по току, а выходит оно в районе твоей пробки и других местах?
    Passat Аватар для cyxov
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    А куй его знает, а как проверить?
    VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
  7. #3327
    Получено: 2,238
    RVR не совсем правильно, это нижняя точка сушилки, а воздушник ставят в верхней точке.
    Точно, кто-то землю посадил на трубу, с намерением экономить на электричестве.
    а как проверить?
    Для начала индикатором проверь.
  8. #3328
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    если стояк нормально заземлен индикатором не проверишь.Диод на нем светить не будет.Но тем не менее труба будет иметь значительный потенциал.
    Мультиметр в переменку и мерить напругу между стояком и фазой\нулем в розетке.
  9. #3329
    неа. так не выйдет. у нуля из розетки с чистой землей может быть приличная разность потенциалов.
    имхо надо с чистой землей мерить.
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    Кстати, у меня от стояка трубы идут сшитый полиэтилен, через них ток вроде не передается...
  11. #3331
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Kidont, с чистой землей,это идеальный вариант 4-10ом.Только в этажном щитке она врятли будет.
  12. #3332
    Получено: 2,238
    А вода?
  13. #3333
    в щитке, как правило, ноль с подстанции землей работает. :-) а там тоже что угодно может быть по факту.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Что то тема заглохла, Магнум перетянул в свои "особенности домовладения" Подниму...
    Перекрыл сегодня каминную дверку
    Два пассата было
  15. #3335
    Получено: 2,238
    Уровнем проверял? Кмк не совсем горизонтально
  16. #3336
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Закусывать надо (с)
    Два пассата было
  17. #3337
    Получено: 2,238
    Закусывать надо (с)
    Я только сомнение высказал, не более того. Я только сейчас понял, на заднем плане лежит уровень один конец на кирпичах, другой конец на кирпичах + уровень. Поэтому и кажется, что ряд лег неровно. Извини, сразу не разобрался.
  18. #3338
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Да ладно, я каГбы и не обиделся
    Наконец-таки руки дошли сделать фотку дома, после завершения второй половины
    Два пассата было
  19. #3339
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Прям как у меня только как я помню у тебя 40см толщина блоков.и у меня он полностью прямоугольный.Ну без половин...
    Мужики как думаете я одну комнату на втором этаже хочу доп.утеплить экструзией.Снизу.А так у меня уже лежит между стропилами лежит 15 см утеплителя.
    Вопрос: не будет изза этого преть утеплитель.Или просто получится что то в виде термоса?
    Vorsprung durch Technik
  20. #3340
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Йес
    Тут надо очень аккуратно.
    Посчитай тут. http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&...10&hi=55&ho=80
    лучше разберись в программе (максимум пару часов время уйдет), чем потом разбирать пол дома.
    Два пассата было
Страница 167 из 435 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169177217267 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
