cyxov, Резьба конусная? Если нет, то чем уплотняется пробка?
- Всякое бывало.
Лучше сделать нормально, пока на стадии монтажа.
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
cyxov, цена копеечная в заглушке.поменяй да и всего делов. Но первый раз такое вижу что бы внутри резьба была меньше...
Vorsprung durch Technik
| Получено: 8,435 Отправлено: 4,141 |
| Получено: 2,953 Отправлено: 2,906 |
а что это такое, куда вкручивается пробка? масштаб непонятен, просто странно, что шаг резьбы не подходит.
Так, наверно, да - отрезать болгаркой, чтобы плотно прилегало или найти подходящую резьбу.
Но так бы я не оставлял, хрен знает, там только заглушка держит давление в системе или до неё ещё есть что?
Не поняла где ещё может течь?
Шаг подходит, просто резьбовая часть пробки, длиннее, чем нужно. Место установки похоже на полотенцесушительа что это такое, куда вкручивается пробка? масштаб непонятен, просто странно, что шаг резьбы не подходит.
Но так бы я не оставлял, хрен знает, там только заглушка держит давление в системе или до неё ещё есть что?![]()
- Всякое бывало.
| Получено: 83 Отправлено: 1,049 |
Течет из пробки на полотенцесушителе.
Короче говоря поставил такую же пробку с резинкой что и была, вот только почему они начинают течь раз в год, остается загадкой.
VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
какие нафиг резинки, фотку выше посмотри!!! металл разъедает ржавчина и течет не через резинку!![]()
на фотке ничего такого не видно. Не может за год так металл разъедать, там же не кислота. Ржавчина, скорее всего от труб, а не резьбы, просто скапливается за год у пробки.
скорее всего. Значит надо уплотнительную резиночку другую купить)) например такую http://valtec.ru/catalog/teploizolya..._1_vtkit1.html
epdm уплотнители , по-моему, по качеству лучше аналогов.
А вообще правильно тут писали, отрезать резьбу и на лён с пастой, и через 30 лет не потечёт.
cyxov,
И где на фото разъеденый металл?
Нержавейка, кстати, замечательно корродирует от хлорированной городской воды. http://stroy-metall.ru/stati/vidy-ko...yushchej-stali
А если вообще, по поводу бытовых водопроводных соединений, то чаще всего втречается уплотнение по торцу с помощью прокладок и уплотнение по резьбе с помощью волокон льна, ФУМ лент и прочих Тангит унилоков. Из личного опыта, самый универсальный и надежный уплотнитель для резьб - это обычный советский лен за 30 рублей/пакетик, только его нужно хорошо вычесать и намотать правильно.
А если твой полотенцесушитель течет не по резьбе а из разъеденного металла, то меняй его на новый и не мешкай. Делать ремонт залитым соседям за свой счет ни разу не интересно.
Еще как может, пробка с обратной стороны в точках коррозии и на фото видно очаг.
Короче говоря все сделал, купил новую пробку и поменял прокладку, но теперь новое приключение, полотенчик завоздушился
зы Война продолжается.![]()
cyxov,
Ты просто партизан какой то, сразу написать не мог, что коррозия проедает саму пробку насквозь. Причем не по резьбе.
