Как я строю дом. - Страница 159
  1. #3161
    По умолчанию Как я строю дом.
    А если поставить автомобильный аккум (халява), к нему автоматическую зарадку (чтоб не было перезаряда) и инвертор на 500Вт (тоже имеется). Насос будет от такого крутиться? Синус там модифицированный.
    если инвертор дает не квадрат и не трапецию - то должно. лишь бы по пусковым токам инвертор выдержал.
    смотри спецификации инвертора или осциллографом замеряй
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Про осцилограф сейчас улыбнул. Хотя, наверно, у каждого пасцатовода (даже бывшего) он обязан быть
    На просторах вычитал, что самый простой способ проверить на сколько хреновый синус выдаёт источник, это подключить трансформатор и посмотреть на сколько он нагреется и как сильно будет гудеть. Подключил. Гудит только если приложить ухо. Не греется совсем.
    Теперь надо провести полевые испытания. Отдам брату, чтоб у себя на даче погонял, ибо у меня такого насоса не предусмотренно.
    Das Uaz
  3. #3163
    за пачку кофе - тебе любой знакомый электронщик с осциллографом покажет синусоиду, блин.
    чо как маленький.
    это точно будет надежнее, чем определять по гудению транса или ловить на нем изменения температуры.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    столкнулся с такими вот показателями котла, гадство, раньше то не прочёл...пишут давление нее более 0,15 МПа....это какой насос покупать?
    Насос циркуляционный Oasis 32/4 2.4 м3/ч 220 В. 10 бар.....такой подойдёт или ещё надо менее мощный?
    в этом насосе тебя должна интересовать другая характеристика
    Высота подъема воды 4 м и Диаметр условного прохода подключаемых труб 32 мм
    а 10бар это максимальное давление в системе,но ни как ни давление создаваемое насосом,циркуляционные насосы не работают на "пробку"
  5. #3165
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    чо как маленький.
    Да блин, так уж сложилось, что единственный знакомый который хоть капельку понимает в принципах электроники это я. Других нет.
    Давненько подумывал взять осцилограф, но ценник от пятнашки всегда охлаждал пыл. А сейчас глянул на авито, а они всего от тысячи начинаются. Правда древние, но думаю меня вполне устроит.
    Das Uaz
  6. #3166
    тем более.
    а еще есть компакт осциллографы на усб порт. те вообще бюджетно стоят. 50-70$
    к ноуту подключил и юзаешь.
    и места мало занимает.
    или портативные
    а в стиле колхоз стайл - вообще 25$ (нижний правй угол)
    да, большое спасибо...
    трубы я купил 32-е. высота БОЛЕЕ 4 метров или ДО 4 метров. то есть не работают на пробку, нужен открытый расширительный бак?
  8. #3168
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    То есть перекачивают жидкость внутри системы (обеспечивает циркуляцию), вид системы и расшир бака, значения не имеют
    - Всякое бывало.
  9. #3169
    Нет.
    Нужно, чтобы кто-то случайно систему краном/вентилем не перекрыл.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    тогда насос смотреть 34/6
    Нет.
    все зависит от схемы сборки магистрали,в многожтажном строительстве существует три схемы разводки
    1.нижняя - вода подается с низу
    2.верхняя - соответсвенно подача с верху
    3.комбинированная - разводка верхняя и нижняя на разных стояках
    в одноэтажном доме могут тоже существовать разные разводки,двутрубная,подача и обратка,батареи соединяют с подачей и обраткой.В таких системах как правило приходится регулировать("поджимать" краны на первых батареях от котла,что бы на дальние батареи увеличить подачу)
    и вторая система так называемая "сталинградская" однотрубная,подача и обратка присоедены к одной трубе
    такую систему можно собрать на кранах,но попадались и на модернезированых тройниках с отклоняющей пластиной
    часть потока воды пластиной отклоняет вверх,на батарею,но основной поток уходит по трубе на обратку.в таких тройниках перекрывают поток на 30-40% сечения трубы.
    частенько бывает перекрывают батарею и "встает" стояк но циркуляция все равно идет по другим стоякамкак то не однозначно в написании,но сантехники поймут о чем речь
  11. #3171
    Я имел ввиду, чтобы не перекрыли кислород в том месте, когда циркуляция вообще встанет.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    про это и думално такие вентиля как правило стоят для ремонта на магистрали или замены агрегатов,в районе котла или подсобном помещении,куда общий доступ закрыт(ограничен)
    много разных нюансов есть в системах отопления,вот допустим один ,не рекомендуют ставить на одной ветке алюминиевые и чугунные радиаторы,на алюминиевые радиаторы скорость потока должна быть выше,а на чугунные меньше,т.к. теплоотдача разная
  13. #3173
    Но вот если котел стоит на кухне, и там могут лазить дети, которые в состоянии покрутить краники от некер делать.
    Не только лишь все могут позволить отдельную котельную и истопника.
    я к этому стремлюсь.
    я выкладывал видос, там мужчина даёт хорошее описание и о дороговизне, и работе этой и 2-х трубной систем.
  15. #3175
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    у меня на двух объектах такое былона одном стояк перекрывал один мучудак,на втором бухгалтерия постоянно себе открывала"поджатые" краны на батареях,холодно им казалось.Снял барашки с кранов,чтоб не бегать постоянно
  16. #3176
    Получено: 2,233
    Брат мой так сделал - все батареи посажены на одну трубу и все это работает. Насколько я помню, сетевого насоса нет, газовый котел стоит в подвале, батареи зацеплены как на рис. №1. До конца так и не понял принцип работы.
  17. #3177
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Обычная гравитационная система, с открытым расш баком
    - Всякое бывало.
  18. #3178
    ап том и речь :-)
    всегда должна быть защита от чрезмерно активных идиотов и идиоток.
    в одной конторе была воздушная система отопления и кондиционирования.
    так вот жывотные в олном из кабинетов расселись так, что на каждую тварь сверху дуло из сопла подачи.
    как решили вопрос? пересели? Кер - заклеили все сопла подачи. :-) и потом страдали от жары и гундосили что кондиционирование плохое. :-)
    Получено: 2,233
    Да-да, вот именно. Нокак по одной трубе идет холодная/остывшая вода и горячая из котла - убей бог не пойму.
  20. #3180
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    схемка простенькая,принцип работы- нагретая вода из котла поступает в вертикальный участок и далее по наклонной трубе(все это называют разгоном) переходит в горизонтальный участок трубы.движение присутствует постоянно т.к. идет нагрев воды и постоянный приток горячей задает направление движения,горячая вода всегда стремится вверх,
    "Пошла вода горячая"(С) по магистрали и обратно в котел,в батареях такой же принцип заборные труб,подача, идут на верхний ввод батареи,а обрат отходит с нижнего выхода,тоже создается движение движение воды,за счет разницы температур.Обрат с батареи попадает в основную магистраль и частично с ней перемешивается,а частично стекает в нижнюю часть трубы ,в магистрали вода как правило разная по температуре,верхний слой воды более горячий,чем нижний.
    Общий контур в таких системах так же делается с небольшим уклоном,от подачи к обратке
    на химии в школе опыт показывают обычно,кипитят воду по середине пробирки,внизу лед,а верх кипит
Страница 159 из 435 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161169209259 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
