Котел полон дров,и все сверху здобрено отработкой,жуткое пекло кароче.Подача в этот момент 90"
Вдруг в гск вырубают свет,насос останавливается,в котле уже через 15сек начинается кипение,через минуту антифриз весь кипит,в расширительном баке армагедон.
Был бы ибп(из 12в делает 220), насос работал бы как положено.Долгота работы напрямую зависит от емкости акб.
ух блин....век живи, век учись....
ценно!!!!
думаю, ситуация разруленаа успешно, хоть и потребовала потерю нервов...![]()
| Получено: 1,868 Отправлено: 1,312 |
FalconM, А как думаешь топитьесть нюансы. Есть вопросы в личку
| Получено: 30 Отправлено: 14 |
да пусковые токи там :-) выше, чем маломощный ибп может выдать.
считать надо, скока кв должен уметь ибп, чтобы крутить насос
ну и всякое гогно, которое на выходе дает квадрат - не рассматривать.
либо городить согласователи
Нужен чистый синус 50гц.Ну и пусковой ток *4. Простому 180вт насосу будет достаточно ибп 800-1000вт
Идеальный вариант ,чтобы при потере фаз на вводе,сразу заводился генератор,к нему нужна реле и автоматика.
даже 2-2.5 квт,вполне хватит для минимальных нужд дома(работа насоса,освещение)
| Получено: 2,217 Отправлено: 594 |
Das Uaz
ну совсем чистый в природе бывает только в лаборатории. в сети помех докерища, но точно синусее на порядок чем в дешевых ИБП.
как вариант:
1. берется несинусный упс (например есть даром)
2. докупается инвертор 12дс - 240 ац за 150-200$
3. вскрывается упс и на батареи через диоды вешается инвертор
или
если один кер упс покупать - то не морочить яайтцы и сразу баксов за 300-500$ купить упс с синусом....
но надо понимать, что 1квт упса для 100вт насоса хватит на ночь максимум.
вопрос - оно того стоит????
может реально гена будет надежнее?
столкнулся с такими вот показателями котла, гадство, раньше то не прочёл...пишут давление нее более 0,15 МПа....это какой насос покупать?
Насос циркуляционный Oasis 32/4 2.4 м3/ч 220 В. 10 бар.....такой подойдёт или ещё надо менее мощный?
| Получено: 3,040 Отправлено: 871 |
Не знаю как в твердотопливных котлах, у меня в электро-котле насос только поддерживает заданное давление. То есть накачал нужное давление и насос его потом поддерживает. плюс минус погрешность на температурное расширение. Думаю по бую какой насос, главное что бы хватало его производительности.
Два пассата было![]()
у меня вот такой...но вроде нет там насоса
http://www.biz300.ru/collection/elek...opleniya-3-kvt
его порвёт![]()
А если поставить автомобильный аккум (халява), к нему автоматическую зарадку (чтоб не было перезаряда) и инвертор на 500Вт (тоже имеется). Насос будет от такого крутиться? Синус там модифицированный.
Das Uaz
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
0.15 МПа это 1.5 бара же.
10 бар - вроде сильно больше
