Как я строю дом. - Страница 155
  1. #3081
    а по объёму бака для отопления от ТТК? до 20л или до 50?
    лох я ещё в этом, но предполагаю, что 20 быстрое нагревание и циркуляция...?
  2. #3082
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Зависит от общего объема теплоносителя или по простому от количества батарей и т.д. У меня встроенный бак в эл. котле вроде на 7 литров.
    Два пассата было
  3. #3083
    7 литров это на 3 или 5 Квт?
    а про батареи понял, общий объём примерно 70 литров..
  4. #3084
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    У меня протерм скат 6кВт Посмотри хотя бы тутА http://stroyday.ru/kalkulyatory/sist...topleniya.html
    Два пассата было
  5. #3085
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    если закрытая система(под давлением) то ставят группу безопасности
    на первых двух слева на право,предохранитель на превышение давления,сброс воздуха и манометр,как правило давление 1.5атм
    ну и расширительный бак
    и с водопровода ставят подпиточный клапан,тоже с ограничением давления
    если открытая система то в самой высокой части ставят открытый бачек который компенсирует расширение воды и выводит воздух.бак надо проверять ,вода постепенно испаряется,доливать воду
  6. #3086
    я так понимаю, там создаётся свободный вакуум? в расширителе минус только один-не видно жидкости, доливать\не доливать...
    про группу безопасности я понял, куплю сегодня...
  7. #3087
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    нет держит давление в системе,воздушную камеру предварительно накачивают воздухом,1.5-2 атм
  8. #3088
    а потом стравливают воздух с верхнего штуцера\крана и он засасывает воду?
    вот блин надо подумать. может самому бак сварить.
  9. #3089
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    я ни когда не парюсь - доливать-не доливать.
    кран на подпитку стоит, упало давление, открыл кран, стрелка на манометре поднялась, всё система заряжена.
    ....ну там она за год падает на пару делений, можно и не доливать годами, если систему не перегревать.
  10. #3090
    то есть, давление на прямую связано с уровнем воды?
  11. #3091
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    в мембранном бачке есть нипель как на автомобильной камере.
    если в водопроводной трубе нет давления, что бы запитать систему, просто набираешь воды в систему и насосом создаёшь нудное давление.
    писали же выше уже
  12. #3092
    я понял, спасибо
  13. #3093
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    у нас электродные котлы стоят со временем выгорает сода и котлы перестают греть,приходится в систему "доливать" содовойпоэтому постоянно открыт подпиточник, вопрос другой подпиточный клапан отрегулирован на определенное давление,у нас сейчас 1.8атм стоит а в системе водоснабжения давление поднято до 3.0атм.Если просто кран ставить,то постоянно ловить придется давление при подпитке системы.Все на автоматике
    шеф тут недавно сунулся в группу безопасности,открыл и закрыл клапан сброса давления,а клапан не захлопнулся,все это было вечером,а утром мне звонит,что то котлы не греют,я приехал смотреть что случилось,а оказывается воду постоянно с системы сбрасывает и постоянно идет подпитка холодной водой,котлы просто не успевали воду в системе нагреватьНаписал аншлаг-бирку "Кран не открывать" и повесил на вентиль
  14. #3094
    Получено: 2,233
    Такой воздушник не ставьте, откровенное г---но. Есть воздушники с красной головкой, они подороже раза в 2, но не залегают в момент срабатывания и недопускают протечку системы. У нас такие ставили в верхней точке системы для спуска воздуха из системы, экономили. В результате двух протечек с 3-4 эт. до первого, купили нормальные и забыли.
  15. #3095
    Phaeton Аватар для ПАЛЫЧ.
    Получено: 2,356
    Отправлено: 1,528
    Но если в расширительном баке накрылась мембрана, то давление будет скакать. У меня протерм, естественно закрытой системой. Давление постоянно держу 1,5, а тут то больше 2-х, когда котел работает, то меньше 0,5.
    Норма у котла от1 до2-х. Стал выворачивать золотник, а от туда вода хлынула. Значит пришел конец мембране.
    Поехал, купил новый, стоит 1,5 т.руб. Поставил, опять скачет. Проверил манометром давление в нем, оказалось 3 атм.
    Стравил до 1 все заработало нормально. Потом консультировался со спецом, он сказал, что давление в бачке надо держать минимально допустимое для котла, а то и чуть меньше.
    Я как раз, когда переделывал отопление, поставил именно такой, до этого был жуковский котел, с верхней разводкой( газ жрал зараза). Кстати расширительный бачок на 24 литра выдержал всего три сезона.
  16. #3096
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    У меня где то 1,2-1,4 держится. Первый год все время давление падало, приходилось накачивать. А потом встало и стоит как вкопанное)
    Два пассата было
  17. #3097
    Получено: 2,356
    Отправлено: 1,528
    То же самое.
  18. #3098
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Лучше ставить до, что бы насос служил дольше. Перед котлом вода несколько холодней.
    есть Циркуляционные насосы Grundfos UPS серии 100 , макс температура +110С ,рекомендуемая +65С.у них же есть серии до 120С,но эти насосы с большой производительностью
    http://www.aotex.ru/aotex/grundfos/G..._otoplenie.htm
  19. #3099
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Вот что нарыл в нете :
    Тогда почему чаще всего агрегат ставят на обратную магистраль? Все достаточно просто. В случае какой-то неисправности и перегрева котла вода в его баке начнет закипать, и пароводяная смесь двинется в систему. Но ведь насос может перекачивать только несжимаемую среду, то есть, жидкость. Когда в него попадет пар, процесс перекачки прекратится, теплоноситель в сети остановится, а котел ожидает взрыв, если не принять меры
    думаю, для каждой системы оправдано своё положение, но при прочих равных, возможно, лучше на обратку ставить. В моей никак не поставить, без ущерба. Я отключаю цирк.насос, когда становится тепло дома, а котёл ещё горит,так всё это тепло перемежается в ТА за счёт естст.цирк., насос будет препятсвовать ей.
    Посмотрел хар-ки насоса от 2-110С температура.
    насосы Grundfos UPS
    ага, такой и стоит ups 25-40, кстати, стоит недорого 5700, в том смысле что не критично поменять разок, лет так за 10))
    через клапан отсекающий ставят, хотя от протечки, наверно, не убережёт, но поменять легко, не отключая систему.
    http://petrovich.ru/catalog/19682/140705/
  20. #3100
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Я кстати так попал на чистку теплообменника. Первых пол года добавлял и добавлял водички и потом пришлось отдать 2 рубля за чистку. Сейчас уже прошло 1,5 пару раз добавлял изза экспериментов на втором этаже и все ок.
    Vorsprung durch Technik
Страница 155 из 435 ПерваяПервая ... 55105145153154155156157165205255 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
