| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
последние два года с печником работал,редко глина.
На работе в прошлом году баню за день переложил,старую печь раскидал и по новой сложил,но ничего под руками не было ложил на цементно-песчаный растворпечь порвало в щепу,трещины в кладке до 3мм.Правда и топили не по детски
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Кстати вспомнил когда увидел твой комментарий. Ложил тоже кирпич в бане 1м на 1м внутри камень для бани и печь.Ничего не трескаеться.Тоже топим нормально.Стоит уже 3 года.Пол кирпича стенка.Высотой ок.80 см
Vorsprung durch Technik
vitos86, у нас низ кирпич ,из нее выходит железная труба на 400,в ней каменка,выше железа труба из кирпича.Железная труба при нагреве гуляет из-за этого и рвать начинает.У нас дурики летом натопили так что фундамент печи начал прогреватьсявот тогда ее и порвало
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
стол тоже хочу отреставрировать.нашел не плохую идею. http://video.tgwnet.ru/tgwideo/video...c4daa7b9631559 не знаю откроется ссылка.Спасибо.
Сегодня закончил стол.Стол еще служил в общаге.В виду того что нормальные столы стоят ох как не мало решил сделать сам по принципу столешницы.Сам столВложение 170646ГКР 2 слояВложение 170647+плиткаВложение 170649купил обналичку 6 см.Запилил ее и заделал дырки герметиком для паркетаВложение 170650
Результатом доволен.Но ножки надо поменять Балясины поставить бы.Вложение 170653Вложение 170655
Вот и я тоже в дом перебрался.А с солью кладешь или на спец.раствор?
Ссылка не открыласьстол тоже хочу отреставрировать.нашел не плохую идею. http://video.tgwnet.ru/tgwideo/video...c4daa7b9631559 не знаю откроется ссылка.![]()
шикарное место, я думал в челябинске одни заводы
| Получено: 3,040 Отправлено: 871 |
Сложил 3 ряда. Дальше самое сложное начинается, надо обдумать как лучше
Два пассата было![]()
ТЫ без карты кладешь, что- ли?
Я помню на даче печь строил- мне карту порядную дали (или как там это у печников зовется...)... Легко и просто.
Ряд сложил по одному рисунку, лист перевернул- следующий ряд по другому рисунку... И так далее...![]()
| Получено: 2,233 Отправлено: 3,249 |
Может пригодится: для упрощения я сделал скобы из электрода 3 мм. Первый и 2-й ряд выкладываешь по уровню, а потом кладешь раствор, скобочку и кирпич. Раствор прижимается до толщины 3 мм (можно электрод 4 мм взять). Контролировать горизонталь кирпича конечно надо, чтобы все красиво было.
Спасибо, в курсе про этот способ. Только надо 2 скобочки с двух ложков класть, если одну скобу на всю ширину кирпича делать, то потом когда вытащишь скобку, там останутся маленькие дырочки.
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
а кто-нибудь пользовался этой приблудой?
штукатурный пистолет, вроде, называется.
на видео всё красиво, а на самом деле стоит она денег своих?
хочу себе прикупить, вот только не знаю как она в деле.
https://hz.ru.aliexpress.com/item/20...5-2cdd1866cda3
Что то похожее очень удобно когда кладешь газоселикатный блока кто-нибудь пользовался этой приблудой?
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
ага, нашёл.
значит работает.
надо брать. сам не смастерю, руки малЁха кривые в этом плане.
