| Получено: 780 Отправлено: 682 |
- Всякое бывало.
У меня газовый с простым дымоходом. Вот с ним и были проблемы.
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Спасибо.Но часто ремонтирую квартиру и у всех у них жалюзи висят.Или там приток идет второй трубой? Там на верху котла две трубы
У меня как у тебя.Ну присмотрюсь.вот 2й день пока все мирно.
Vorsprung durch Technik
| Получено: 3,040 Отправлено: 871 |
Да да, про это я в курсе. Колодец изнутри обмазывал раствором с жидким стеклом, он на глазах застывал.
Раствор надеюсь глиняный?У меня друг печь клал на обычную глину из реки + песок, соль тоже добавлял. С солью тоже минус есть, если будешь печь штукатурить, то потом соль будет выступать через штукатурку.. В старину даже использовали дождевую воду, что бы примесей солей не было.
Два пассата было![]()
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
и глиняный и цементный одинаково быстро встают,и "размолаживать" раствор не получается. В свое время сталкивался на одной стройке с екатеринбургскими печниками,те голову не заморачивают со смесями,покупали мелкий гранитный отсев и мешали с цементом,ничего больше не добавляли.как себя ведет в дальнейшем кладка не знаю, мы отработали свое и уехали.
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Только цементным раствором думаю нельзя швы делать толстые, так как коэффициент расширения у такого раствора другой и со временем будет трескаться. А у глиняного этот коэффициент практически такой же. И еще один минус цементного раствора, через какое то время внуки будут вас очень сильноматерить , когда будут печь ремонтировать![]()
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
кстати, а не подскажете, чем замазывать швы внутри печки, а то часть глиняной массы вылетела, а хочется отреставрировать внутри топки
есть что-то, для заделки, на основе огнеупорной глины или чего другого?
это да,когда старые кладки разбираешь то со всяким сталкиваешьсяесли рядовые кладки раньше клали в основном на известковый раствор(легко разбирается) и на цементный,кирпич крошится а раствор держит.Пришлось недавно рубить проемы в трубе дымовой,вот там полный трындец.Два проема 2*2 метра при толщине стены метр.кладка на цементном растворе и кирпич марки не ниже 150.убили 3 пики, сдс-макс и один перфоратор, макита 5001 в ремонт ролики фиксирующие под замену.
А по теме жидкое стекло добавляли в спец растворы,для гидроизоляции,обмазка колодцев и фундаментов,а в кладку ни разу не встречал.
По сути тепловое расширение кирпича и раствора в швах должно быть одинаково,а иначе кладку будет рвать при нагреве и остывании,
выше в постах писал,швы надо расчишать на глубину 1-2 см под штукатурку.если внутри топки обмазывать то смеси готовые есть терракот и печник для кладки печей,либо глина 3-1 3 части глины-1 часть цемента.но все равно через пол года-год посыпется
а более долгий это только перекладывать свод заново?
первые топки не дадут обжиг.первые топки печей делают как правила 30% загрузки.Немного подтопили и дают остыть печи.Сушат печь постепенно.Чирпичи долго сохнут,если в районе топки высыхает все быстро,то в местах среднего(слабого) нагрева кирпич и через месяц внутри влажный
старая добрая русская печь.. разобрать ее это ... лучше да, обмазать и топить, как раз купил глиняную огнеупорную смесь
можно пару кирпичей на ребро приклеить и в топку кинуть,посмотреть как поведут себя под огнем
от сажи почистить металлической щеткой и тонким слоем обмазать,
