| Получено: 2,521 Отправлено: 6,485 |
FalconM, а божественные лучи? через шлакоблок они портятся
| Получено: 205 Отправлено: 98 |
Кирпич то сам не дорого, работа не дешевая![]()
B6 2.0 FSIПассат В5+ 1.8 T AWT АКПП - 190 л. highline 04 г.
Ауди А4 1.8 T Quattro 04 г.
Ауди А6 ТDI 2.5 АКПП кваттро 2003 АКЕ
вольво с 30
FalconM, не я кроме шуток: жил в брусе, в бревне, в белом кирпиче новом, в белом кирпиче не очень новом, в белом кирпиче старом, в розовом кирпиче, в плитах, в блоках, в красном кирпиче старом и т.д.
в блоках я ваще не понимал нахрена я из Москвы свалил на природу ибо в Москве экология лучше
больше всего я кайфанул в бревне и в старом красном кирпиче (старый белый на 2 месте из не дерева)
новая тема: керамические блоки - вроде очень экологично
| Получено: 3,040 Отправлено: 871 |
Да ты гурманВ бревне конечно жить лучше, только при условии, что не будет в отделке никакой химии. У меня у одноклассника дом, в доме чисто дерево включая окна, вот там классно. Мне не потянуть деревянный дом, дороговато. Да и с противопожарной точки зрения, газобетон лучше.
Два пассата было![]()
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
А газобетон получается дешевле бруса?!
Да ладно.....
Das Uaz
А типо нет?
если посчитать только коробку(без учета окон дверей), без фронтонов и без перегородок, то получится на дом 7х9 надо 24 куба бруса 250 толщина, брус по 7.5 т. итого 180 т. руб, газобетона надо 600 блоков ( у меня толщина 400 мм) блок стоит у нас 194 руб итого 116 т. руб.Разницу видишь? а если еще фронтоны и перегородки посчитать... Да и дом с газобетона 400 мм будет теплей, чем с бруса 250 мм.
Я х.з.
Профилированный брус 150х150 стОит 7500 за куб. 1 квадратный метр стены получается 1250. Плюс-минус туда-сюда, ну максимум 1500. Сколько получается из блоков?
Есичё, мне реально интересно, т.к. тоже предстоИт большая стройка.
Зы. Стены от земли немного подниму и выложу фотки своей сарайки. Надеюсь к середине августа.
Das Uaz
Если считать брус 150 и газоблок 400 мм, то получится примерно одинаково. Брус 150 холодновато будет однако... брать надо брус 250 мм, а это уже будет на порядок дороже. Еще по работе я не уточнял, что дороже будет класть, газоблок или брус.
| Получено: 2,953 Отправлено: 2,906 |
если брус профилированный, клееный, то там на отделке экономия немалая получается, как фасада, так и внутри![]()
Не не не, обычный профилированный. Но там тоже на отделке экономия только в путь. Например снаружи я планирую только покрасить. Но это речь идёт про домик, который после постройки основного дома, станет банькой. Тоесть утеплять его я не планирую.
+100500
Das Uaz
Совсем забыл еще про усадку дома из бруса... Нужно время на усадку, а у меня этого времени нет![]()
Это да, минимум зима.
Еще и достаточно геморойная технология возведения. Это если ПО ПРАВЕЛЬНОМУ строить, с обсадой и прочим. Именно поэтому и хочу сделать всё сам. Из 10-ти домов, обсаду видел только в одном. Еще наблюдал как вместо нагелей вгоняют квадратный брусок, или хуже того гвозди. А потом люди удивляются, почему стена "пузырём" пошла и весь дом съехал в сторону.
Das Uaz
Нееее, я основной дом сам не собираюсь строить. В отдалённых планах он видится мне тоже из блоков, а возиться с цементом это не моё. Да и пупок не хочу надорвать.
Вот древесина это мне интересно...
Das Uaz
Пока что я на этом этапе.
Спереди это столбы с анкерами, на 160см в землю. Стрелка это где во вторник будут копать колодец.
Это будет "обвязочный" венец.
А это собственно материал на сарайчег
Во вторник начинаю класть брус.
Das Uaz
Да, забор целый месяц по выходным делал... Колодец обещают за 1 день выкопать. А септик......я для себя однозначно решил - топаз. Лучше подкоплю и куплю его.
Das Uaz
