Не работают концевики замков дверей. - Страница 2
    Цитата Сообщение от GTRX Посмотреть сообщение
    ох чувствую и меня ждет этот гемор как потеплеет...
    Правые двери и дверь багажника не зажигают свет в салоне/багажнике и подсветку в дверях. Да еще плюс предыдущий хозяин поставил акустику без подумов, в итоге от обшивки до динамика расстояние такое что руку можно засунуть...
    У меня та же самая фигня, но без акустики. То работает, то нет. На габажнике не работает вообще, подсветка и индикация не горит. Мож провод?
    Lupo Аватар для GTRX
    Отправлено: 9
    Может и проводок переломился, отсюда и контакт то есть, то нет. В любом случае надо разбирать и смотреть откуда ноги растут =)
    b5 1.8 ADR (мкпп) variant, climat <Blue VAGon>
    wvwzzz3bzxe325207
    Тогда почему на проблемных дверях остальная проводка работает?
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    У меня два микрика не работали. Хотел добраться до замка, а там сорван болт, который с торца двери - не получилось снять его. Решил концевик от гольфа 3 вкорячить в дверную карту. Работает идеально. Свет горит.
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
    kuzivanov,
    Фото есть?
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    OFA+, пойду на работу и сфоткаю.
    Вот сфоткал:
    Можете кидать фекалиями
    Отправлено: 9
    Не знаю как реализована проводка до блока комфорта (либо от каждой двери до БК, либо они где то переходят в 1 ветку) в любом случае если перебился проводок в районе двери то логично что проблемной будет только она, тем более что у вас на определенных дверях работает через раз. В любом случае без вскрытия не обойтись.
    У себя я диагностировал микрики, ну как вскрою будет видно они или нет, а пока ищу где прикупить эти самые микрики...
    kuzivanov
    вопрос немного не потеме, вы динамики с проставкой ставили? интересует толщина проставок.
    wvwzzz3bzxe325207
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    GTRX, динамики спереди штатные, а сзади прикручены к дверной карте без проставок ещё предыдущим хозяином
    Парни, а везде на концевики идет коричневый провод с черной полосой?
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    OFA+, вроде да. Можно иголкой обнаружить. На массу замкнуть и свет загорится.
    Не, тыком искать ссыкотно чет. По темам пробежался, вроде он. Просто там непонятно, речь про рестайл или нет
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    OFA+, можно лампочкой тыкать. Чтобы исключить короткое замыкание.
  13. #33
    Отправлено: 9
    По идее отличий не должно быть, но лучше нарыть схемы.
    А ты где тыкать собрался?
    или тестером.
    wvwzzz3bzxe325207
  14. #34
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    или тестером.
    Тестер особо не поможет. Он просто покажет напряжение на проводе относительно массы. Если замкнуть на массу этот провод, то свет зажжётся. Замыкать можно лампочкой или слаботочным предохранителем, например.
  15. #35
    GTRX, Пока думаю еще, куда концевики сподручней врезать.
  16. #36
    Отправлено: 9
    ну если ты про такие как на фото, то сподручнее их тудаже и врезать, выбора то особо нет...только со стороны петель (аля холодильник )
    wvwzzz3bzxe325207
  17. #37
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    OFA+, сподручней на Али оригинальные микрики купить и их поставить.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #38
    Какие ни будь найду для иномарки.
    Сомневаюсь. С врезкой будет проще, надежней, быстрее,имхо.
  19. #39
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Дикий колхоз будет.
  20. #40
    Дикий колхоз будет.
    Переживу какнить
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Концевики замков
    от RMSB5+ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 08:17
  2. Не работают концевики.
    от Kontra в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 12:39
  3. Блокировка замков дверей изнутри.
    от AlexMit в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 09:27
  4. Не работают концевики в замках передних дверей
    от Голованов Алексей в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 11:04
  5. Регулировка замков дверей
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 19:53
