Проблема перегрева на ходу.
    Lupo Аватар для viS1on
    Россия, Пушкино
    По умолчанию Проблема перегрева на ходу.
    Добрый день. Уже давно стоит нерешенной проблема перегрева двигателя на ходу. Машина едет нормально и не греется, если ехать 80-90 км/ч и держаться в районе 2000 оборотов, а как только набираешь 100-120 и обороты повышаются до 2200-2500, стрелка температуры начинает отклоняться в сторону 130 градусов.
    Антифриз выплескивается из бочка, но когда едешь на малых оборотах, то всё в норме.
    Было проделано:
    - Несколько раз заменена крышка бочка;
    - Промыта система охлаждения
    - Заменен термостат
    - Заменена помпа
    - Заменен радиатор кондиционера и промыт основной радиатор
    В сервисе смотрели, на прогретой машине пузырьков в расширительном бачке не видно.
    из последних неполадок, только турбина полетела, масло жгло и дым валил капитальный, не знаю относится это или нет, просто уже не знаю куда смотреть, не ужели это всё же прокладка ГБЦ.
    Есть ещё такой фактор, как журчание вроде как антифриза при нажатии педали газа.
    [PassatB5 '97 / 1.9TDI / AFN / Automative]
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 30
    Отправлено: 37
    было такое сразу после замены помпы и заливки антифриза. через некоторое время (километров 5 пути) антифриз провалился, я долил и все прекратилось.
    Воздушная пробка.
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Если выбрасывает антифриз, то следовательно повышается давление в системе охлаждения. Повышаться может и из-за того, что ОГ поступают в систему.
    Из-за чего поступают- вопрос.
    Либо начинает прогорать прокладка головки и она таки прогорит рано или поздно, либо трещина в ГБЦ или гильзах, которая расширяется при нагреве и пропускает газы в рубашку охлаждения.
    Когда начинает греться и выплескивать антифриз, печка горячая, или холоднее, чем была?
    Попадание газов в систему охлаждения нарушает циркуляцию жижи. И в первую очередь перестает греть печка.
    Lupo Аватар для st037
    Россия, Краснодар
    Получено: 11
    У меня были трещины в голове. Так вот, перегрева не было и газы в систему охлаждения не давило. Наоборот был обратный эффект. Пока машина стоит, немного антифриза натекало во второй цилиндр (именно в камеру сгорания). В масло не гнало, и масло в антифриз тоже. Временами даже двигатель подклинивал при пуске и несколько минут после пуска парИла сильно. Дальше на ходу никак ни ощущалось, перегрева не было.
    Автору, как вариант, еще раз замена термостата, может быть вискомуфта...
    Passat B4 1996 2.0 - Продан. Passat B5+ Var. 2004 - Продан. Kia Cee'd 2013 1,6 AT.
    Еще есть в пользовании Ford Focus 3, 2014 г. 1,6 AT (барабан) злой чип 105 л.с.=>106 л.с.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    при воздухе в системе... следует проверить герметичность СО... для этого можно подать в трубку обратки на холодном моторе давление и замерять давление срабатывания клапана сброса в крышке...
    и дыры так же можно найти если давление не создается... или начинает где-то течь... без давления, ож кипит при меньшей температуре...
    проблемы со смесеобразованием, так же способны повысить температуру мотора под нагрузкой...
    Россия, Пушкино
    После замены турбины попробую найти дыры в СО. Но как указали выше, зимой бывало нарушение в работе печки и вместо горячего, дула холодным, а после того, как вручную пробку выгонял, все нормализовывалось, но не надолго. Видимо все же придется голову снимать и смотреть, есть подозрения на криворукость мастера, который мне перебирал двигель после обрыва ремня грм ((( Большое спасибо всем!
    актау
    А Бачок и крышка заменены на оригинальные ??? у меня было такое антифриз гнался из под крышки бачка ...нашел с разбора бачок и крышку, поставил все гуд ...а год назад такая же беда была ...был люфт в вискомуфте ...попробуй проверить
    Россия, Пушкино
    Вискомуфта замена. Крышка менялась 3 раза. Есть какая-то проблема в циркуляции, пытаемся выяснить. Газы в бачок не идут, запаха нет, пузырьков нет, следов антифриза в масле нет и нет их в выхлопе и под клапанной крышкой. После прогрева, верхний шланг горячий, нижний еле нагревается. Остаётся только или опять термостат, хотя он и менялся или забитый радиатор, хотя его так же пытались прогнать водой с жидкостью hi-gear. Буду всё сливать и продувать, уже даже не знаю куда смотреть...
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    У меня тоже такая беда. Пока замена бочка, крышки, вискомуфты не помогла. Далее по плану термостат, ДТОЖ и помпа... по идее больше нечему. Когда муфту поменял, выгнал воздух с печки, выехал дал об\мин 4-5 при выкл печке с дефлекторов аж горячий воздух шел, чем больше газу тем сильнее. Потом к гаражу подъехал там уже к 260 по фарингейту приближаться стрелка стала и под машиной лужа... кто что посоветует дельного
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
    Россия, Пушкино
    Может были какие-то предпосылки перед этим? может какой-то фланец обрывало?
    Смотрю в сторону загаженного радиатора, ибо всё уже поменяно, но из всего прочитанного, всё же вытекает, что это прокладка ГБЦ или трещина в ГБЦ, а это достаточно накладная замена =(
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    viS1on, я в курсе за прокладку, но если бы она была
    1 масло уровень не падал, а повышался был бы с антифризом.
    2 в расширительном бочке масло было
    3 дым из трубы
    т.к этого у меня особо нет (просто сам себя так успокаиваю) надеюсь что то другое ) не хотелось бы попасть на прокладку ГБЦ
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 773
    Радиатор забит. Никакие промывки не помогут. Только замена.
    Россия, Пушкино
    3 дым из трубы
    У меня то же нет подобных следов, ни масла в антифризе, ни антифриза в масле, ни следов попадания антифриза в котлы, ни испарения из выхлопной, ни запаха в РБ.
    Из всего перебранного выходит, что при нагреве, образуется подсос воздуха, который в свою очередь мешает нормальной церкуляции жидкости, а почему при нагреве, т.к. при нормальной температуре, подобного нет и давление стабильное (шланги упругие). Вот тут и вступают опасения о трещине в головке, в каком-то хитром месте.
    А пробовал кто-нибудь "спрайтом" промывать систему охлаждения? знаю что очищает и "откипячивает" в бытовых условиях всё что угодно =)))
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=212174 "все было нормально, но в один момент пошел перегрев на ходу двигателя, с понижением оборотов до 2 тысяч и 80км\ч на 5й все приходило в норму(было предположение что крыльчатку сорвало ), термостат ведет себя по другому если умер
    А еще если помпа потекла, есснно предстоит замена"
    Это походу мой случай. Главное шумела она, это я сейчас по расположению понял. А в сервисмены пробки мне что то про натяжитель впаривали.
    На выходных замена, отпишусь по итогу.
    viS1on, Ты тоже напиши как решил
    Россия, Пушкино
    Сегодня залил спрайта, за три захода (слив/залив) удалось победить перегрев. Радиатор конечно был жутко загажен, ноглавное, что теперь, спустя пол года, проблема найдена и устранена... п.с. не пейте эту гадость, спрайт, пусть она двигатели чистит...
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    повезло )
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    Поменял термостат вроде как подклинивал, помпу хотя живая была но так как была снята и была новая пришлось ставить на всякий пожарный. Смазал подшипник ролика натяжителя. Вроде норм. Температура не растет тфай тфай ))
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.06.2017, 11:47
  2. Заглох на ходу. В чем проблема?
    от MindHunter в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 01:08
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 10:25
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
