Какое реле подобрать - Страница 2
    все это хорошо, но пока из китая придет уже лето закончится на сл. год если только эксперементирвать
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    у нас недели 2 идет.
    так то да, 2-4 недели
    А китайское реле из китая тебе быстрее дойдет?
    вот оно, простое решение
    Название: Реле включения лампочки одной кнопкой.jpg
    По умолчанию Какое реле подобрать
    Скинь с него питание и прсмотри в каком виде оно стартанет.
    Меня тут осенило немного.
    http://lib.chipdip.ru/156/DOC000156753.pdf
    Нужна коммутационная модель 1с (spdt)
    что это? если кратко
    Это реле, которое не отключает контакт, переключает один вход между двумя выходами.
    Твой вопрос решается одним выключателем и таким реле. Ну может еще реле задержки времени воткнуть, если такое реле работает по переднему фронту. Хотя лучше, чтобы оно работало по заднему фронту.
    задний фронт? это как?
    Когда переключение выходов осуществляется не при замыкании управляющего сигнала, а при размыкании. :-)
    Вот схема на этом реле примерно, если оно работает по заднему фронту.
    Сорри за качество - рисовал пальцем по стеклу
    А если работает по переднему фронту то надо задержку ставить, потому что сначала на долю секунды включится одна лампа, а потом релюха сработает и переклбчит на вторую. Во чтобы этого не было, надо немного задержать сигнал
    так это реле работает то же при постоянном 12 вольт, подал напряжение горит лампа 1, снял напряжение горит лампа два(при постоянно подключении)
    нет у него памяти
    что бы подал напряжение горит один, снял напряжение - ничего не горит, снова подал - загорелась лампа два... снял опять ничего не горит
  14. #34
    нет у него
    Прсмотри на схему. Ты включателем отрубаешь Коммутируемое питание на лампы.
    Одна из ламп будет гореть только есть выключатель замкнут.
    А выбранная лампа будет гореть в зависимости от текущенго активного вызода на реле. Реле то коммутатор. Дал команду - вход замкнулся на выход #1. Второй раз дал команду - вход замкнулся на вызод #2
    Вон вообще гарантированный вариант, даже с примерами по двигателю, который этой релюхой в обе стороны крутится (на два управляющих контакта)
    http://www.engineersgarage.com/elect...le-throw-relay
    А вот как в моем примере на spdt только у меня между а и б - разрыв питания стоит и схема не на 220, а на 12 вольт
    то есть оно созранаяет предыдущее состояние без электричества и при подаче команы меняет его на новое?
  16. #36
    Ты выключатель обычный разбирал? Как по твоему он сохраняет свое положение? :-)
    надо поискать такое реле...
  18. #38
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Кажись оно обычное, переключающее реле: http://tec.org.ru/board/18-1-0-20
    Кстати... Вроде в природе есть импульсное реле на 12 вольт. Реле памяти (импульсное) MR-41/UNI. Но ценник...
  1. срабатывает какое то реле и машина не едет.
    от Konstantin B в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 20:11
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 22:59
  3. Какое лобовое стекло покупать?
    от Dimson в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 18:56
  4. Как подобрать аммо?
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 16:46
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 11:05
