замена заних амортизаторов без снятия колес - фото
    Lupo Аватар для arkizner
    Израиль
    Счастье замена заних амортизаторов без снятия колес - фото
    1. приподнимаем немного на домкрат колесо (колесо остается на земле).
    2. дальше разкручиваем верхние болты (не до конца)
    3. за тем нижние
    4. вынимаем амортизатор сначала вверх потом всторону и вниз
    собираем в обратном порядке.
    легко выполнимо лежа за колесом
    моменты: верхние 36 нм
    нижний 50 + 90гр довернуть
    удачи всем
    пассат 2001 awt luctury 1.8t акпп
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Красава! Не думал, что с ними все так просто...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Да проще снять колесо, намного удобнее.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Интересный способ. Актуален если нечем открутить колесо или сил не хватает)))
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Израиль
    я сначала открутил колесо, а потом понял что для того чтобы отвинтить нижний болт нужно либо пачкаться в колесноы арке либо обнимать все это хозяйство и крутить в слепую. да и потом ключ момента у меня длинный - очень удобно оказалось подлезть с зади учитывая то что по книжке закручивать болты нужно все равно под нагрузкой, а со снятым колесом я не понимаю как это можно сделать.
    вот и родился способ подлезть с зади колеса. не из-за лени, просто очень удобно оказалось.
  1. Ответов: 599
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 15:09
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 01:13
  3. Замена вкладышей без снятия мотора AEB
    от Accelerator в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 02:02
  4. Passat B5/B5+ Замена задних амортизаторов (отчет с фото)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 19:28
  5. Passat B5/B5+ Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (отчет с фото)
    от terco в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 07:14
