Помогите,Братья!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Помогите,Братья!
    Проблема с регулятором фаз газораспределения
    Ехал в Крым после нормальной диагностики,вроде всё учел,но на подъезде к парому,на холостых машину начинало "колбасить" ,в Керчи мне сказали,что это проблема с регулировкой фаз и хоть домой вернуться можно ,но тянуть с этим нельзя,так вот я уже дополз и прошу помощи и совета,что мне делать?
    что надо лечить и какую деталь искать?
    В7, 2011г.1.8, TSI(американец В5+ 2002 AWM 1,8Т)
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Надо сперва диагностику сделать, ошибки посмотреть, сюда выложить, и уж потом что то искать. А так непонятно совсем что там приключилось. Может просто свечка умерла или провод ВВ сдох.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    Россия, Москва, ЗАО
    со свечами всё в порядке ,и провод точно в норме,проблема только на "холостом"ходу,почему на пароме и сразу обнаружил,а как только добавляешь обороты то мчится без проблем...
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Если так думать то и на скорости ты бы неехал, а дергался , пердел и сопел. Смотри ошибки в мозгах машинки.
    Россия, Москва, ЗАО
    мне в Керчи сказал человек(который соображает),что до Москвы доедешь,только как можно реже стоять на холостом ходу и лучше вообще выключать двигатель,что бы не было вибрации..
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Катушки проверь!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    что мне делать?
    а) перестать определять болезнь по фотографии
    б) снять ошибки с блока двигателя и выложить сюда
    в) по возможно сделать все оперативно, т.к. если это предположение
    в Керчи мне сказали, что это проблема с регулировкой фаз
    было сделано на основе зафиксированной в блоке ошибки (а не на основании каких-то потолочных предположений) - то варианты при затягивании решения могут быть совсем разные (включая самые дорогостоящие).
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Kerch, что вы пристали к этому человеку, который вам сказал(не понятно, как) что у вас с фазами беда?!...
    Тут уже все сказали- тащите в сервис/ подключайте ВАГ-ком и сбрасывайте ошибки.
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 205
    Отправлено: 98
    И небольшой совет, на слово особо не верьте. И сильно не переживайте главное едет
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    Такая же шляпа была 3 года назад когда подъехал к погранпереходу Нехотеевка-Гоптивка. Встал на границе в очередь когда возвращался обратно с отдыха, включаю N и начинает движок колбасить. Начинаешь ехать , вроде норм. Доехал 800 км до Тулы, почитал ошибки и оказалось что пробит блидер.
    Россия, Москва, ЗАО
    всем спасибо!проблема оказалась в Регуляторе фаз газораспределения...подскажите можно заменить оригинал на JP Group Automotive , AUTLOG или VAICO,а то разница в цене больше чем 3-4 раза
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Дорогой ремонт будет...
    Opel Antara
    ваывпа
  1. Ответов: 167
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 00:25
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 22:31
  3. братья помогите
    от Kuzmih AVF b5+ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 17:39
  4. Братья-дизелисты, помогите разобраться
    от vr305 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 16:36
  5. Братья по счастью, помогите разобраться
    от santiago в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 11:19
