Помогите разобрать топливную рейку
    Калининград
    Отправлено: 9
    По умолчанию Помогите разобрать топливную рейку
    Сегодня решил залезть и поменять свечи. Да не тут то было. Чтобы снять свечи нужно снять разъёмы с форсунок. Саму рейку открутить не сложно а вот снять разъёмы у меня не получилось. Тыкал, тыкал отвёрткой но боюсь сломать.
    Подскажите, плиз, как снять эти самые разъёмы? Может кто разбирал?
Размер: 98.6 КбНазвание: IMAG0765.jpg
Размер: 68.3 КбНазвание: IMAG0766.jpg
Размер: 98.3 КбНазвание: IMAG0767.jpg
Размер: 148.4 КбНазвание: IMAG0768.jpg
    VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    никогда не снимал такие разъемы, однако на ум приходит первое, это сжать флажки по бокам, при этом, по собственному опыту на других немецких разъемах необходимо надавить вниз а потом тянуть вверх. Если там язычок цепляется за выступы, то этот язычок всегда в напряжении, поэтому не всегда удается сжать эти флажки до конца, для этого я нажимаю вниз и на себя. Это мое лично мнение. Не претендует на правильность. Вариант два, возможно уши наоборот надо разжать в стороны, аккуратно. Там видна некая гребёнка, возможно он как трещетка защелкивается. ВОЗМОООЖНО
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Все правильно, нажать с боков на ребристые зажимы и снять
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Свечи легко меняются свечным ключом с карданчиком. Зачем такие сложности?
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Побрызгай под язычок WD-шкой. Там часто грязь скапливается и не позволяет нормально от щёлкнуть язычок. Ну, а далее, как уже было сказано ранее - прижал разъём вниз, нажал на язычок, вытянул разъём. Полностью разъём скорее всего не вытянется, они зафиксированы планкой попарно 1-2 и 3-4, придётся вытаскивать оба сразу.
    ADR - слил, AWX - слил
    Теперь мучаю стоковый AWT.
    Калининград
    Отправлено: 9
    В принципе почти верно. Только надо было отжать защёлки планки форсунок, опустить её в низ, отщёлкнуть нижний зажим разъёма, поднять 2 разъёма вверх.
Размер: 117.5 КбНазвание: 2.jpg
    А карданчиком не подходит вариант, т.к. из-за планок форсунок невозможно снять провода высокого напряжения со свечки. Так что только снятием.
    Теперь знаю как это делается, может кому тоже поможет.
    Всем спасибо.
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Всем спасибо.
    Я просто думал, что на 2,0 и 1,6 (как у меня) конструкция одинакова. У меня можно свечи менять даже обычным свечником ( у меня от космича 412 остался). А так, молодец разобрался, буду знать как разъемы снимать. Спасибо.
    Калининград
    Отправлено: 9
    У меня коллектор впускной мешает чуть-чуть снять цоколь провода буквально 0,5мм и никуда не нажать, чтобы снять, вот и разбирать пришлось.
  1. Снял логи на AWM, помогите разобрать .
    от B5+Driver в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 15:56
  2. Помогите разобрать морду
    от bambardier в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 23:49
  3. Ошибка на коробку передач, помогите разобрать.
    от Владимир- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 16:44
  4. помогите разобрать крышку багажника
    от bambardier в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 23:14
  5. помогите разобрать ошибки
    от imported_ххДимон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 09:33
