Дымит и не дымит.
    Pointer Аватар для misha2994
    По умолчанию Дымит и не дымит.
    Доброго времени суток. Проблема заключена в следующем, бывает едешь и то есть шлейф дыма , то его нет, в общем когда как. Машина не троит , работает ровненько. Но в конце мая производилась замена маслосъемных колпачков. И колпачки очень легко садились на клапан, то есть надевались руками. Вот мы и думаем , что возможно колпачок слетает и начинается такой процесс. Может у кого то будут другие версии происходящего? Заранее спасибо за ответ.
    Passat Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 23
    Какой авто? Мотор?
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Цитата Сообщение от Александр П Посмотреть сообщение
    Какой авто? Мотор?
    VW Passat B5 . Мотор 1.6 (ANA)
    Владимир
    Получено: 23
    МСК проверить просто- дай по работать мотору минут 3-7 на холостых и потом резко нажми на педаль газа, если есть дым значит они!
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    misha2994, Еще проще: Открой заливную крышку ( масла в ДВС ) если ее будет подбрасывать на ХХ то мск в утиль. Шлейф появляется когда на скорости ставиш в нейтраль и катишся, потом вкл. передачу и вот тебе на... дым!!! И не троит и все лодом,а свечи как?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  1. Мотор AEB то дымит, то не дымит.
    от dima o180xe в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 01.03.2020, 18:00
  2. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 22:14
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:01
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 10:57
  5. Дымит в моторном отсеке!
    от RGOR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 20:33
