Где на ADP находится болт крепления трамблёра
    Казахстан
    По умолчанию Где на ADP находится болт крепления трамблёра
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где на ADP находится гайка крепления трамблёра которую надо ослабить при регулировки угла зажигания?
    По ВАГу в адрес
    - 01 (двигатель)
    -группа 17 (базовые регулировки)
    -3-е оконо слева направо :должно быть значение 0+-12 градусов, а у меня 24. При осмотре трамблёра не нашел гайку/болт крепления. Подскажите пожалуйста. Можно ли подлезть к креплению не снимая дроссельную заслонку?
    Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    бачек расширительный снимите и подлезите.
    Подольск
    Там нет трамблёра.
    Извиняюсь думал адр
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    sergei001, на ADP есть. Не путай с ADR
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Жуть то какая
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Жуть то какая
    И не говори))) СУдя по эльсе этот динозавр до 2001 года выпускался, на А4 и Пассаты ставился...
    С другой стороны даже на АЕВ и АDR есть анахронизм- промежуточный вал, от которого раньше и трамблер приводился, а не только маслонасос... И на шкиве промвала даже метки есть... Видимо тоже от прошлых славных времен, когда при замене ремня ГРМ надо было не только КВ и РВ метки совмещать, но и промвал правильно ставить...
  1. Нужен болт крепления личинки двери
    от dima033 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 06:57
  2. Болт крепления "АМО" к балке. вопрос???
    от VW 98 регион в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 14:46
  3. Сорвало болт крепления турбины
    от ADiBoY в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 21:20
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 16:23
  5. Сломал болт крепления крышки РВ
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 14:51
