Требуется ли замена компрессору кондиционера при очень длительной разгерметизации системы
    Lupo Аватар для BAV
    Казахстан
    Отправлено: 33
    По умолчанию Требуется ли замена компрессору кондиционера при очень длительной разгерметизации системы
    Настало очередное лето и пришла пора ремонтировать кондиционер
    Длительное время я ездил с разгерметизированной системой (радиатор снят, трубки закрыты, но не вакуумированны). Хотел написать что уже 2-3 года так езжу, а посмотрел по записям - оказывается 6 лет o_O
    Порывшись по форуму понял, что по умолчанию меняется осушитель, дроссель, систему скорее всего промыть, продуть азотом.
    Единственное, что непонятно что с компрессором может быть в моем случае? Какова вероятность, что его придётся менять? Ремень я не снимал, лишь только датчик давления (зеленый разъем) отключил, чтобы компрессор не включился.
    Что там может выйти из строя? Нужно ли менять или заправлять маслом? И какие еще операции лучше провести перед заправкой и запуском системы с учетом такого срока?
    Буду признателен любому совету.
    VW Passat B5,универсал, 1.8T, 06/1999 г., АКПП, США. Type 3B5 4K9; Eng. Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB 4-cyl 1.8T/110kW; Trans. Code DDT; Options: X9A B0D C6K G0FH5B J0L M98 Q2J 1AH 1G3 1MR 5RR 5SH T8B 3FE 3S2 QG2 8YA 8GD 8RM 1ZC 0JJ 0YE 1BA
    Lupo Аватар для lEex
    Калуга
    То же интересно )
    Passat B5, 1997, ADR, зелёнотелый )))
    Lupo Аватар для BAV
    Казахстан
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от lEex Посмотреть сообщение
    То же интересно )
    Это сказано с ехидством?
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Собирай заправляй а там как пойдет по факту, масло добавлять компрессор не надо оно не должно было выйти только при заправке фриона добавь, я 50 гр добавлял когда собрал у себя,купил машину год ездил с порванными шлангами не знаю сколько до меня но походу долга последний хоз пенсионер ему не до этого фанатизма, поменял шланги , дросель, осушитель, и все колечки заправил фрион масло вот уже второе лето охлаждаюсь, удачи
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    У меня худой радиатор больше 3х лет. Вот прикупил новый. Поменяю,заправлю газ и надеюсь что всё будет работать.
    Кстати автор,ты датчик зря скинул, если нет давления то пропишется ошибка(климатроник) и, пока не заправишь и не сотрешь ошибку, компрессор не включится ни за какие коврижки.
    Отремонтируешь то что неисправно и езжай к кондеционерщикам. У них специальная установка протестирует и автоматически закачает газ и масло.
    Тогда и узнаешь что у тебя с компрессором. Иначе можно только гадать.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Lupo Аватар для BAV
    Казахстан
    Отправлено: 33
    Надеюсь, что будет все ок, ибо цена на новый компрессор не гуманна
    Отпишитесь тогда как сделаете
    Скинул по совету на форуме, чтобы если датчик вышел бы из строя компрессор бы не включился и не нагнал стружку. У меня не клима, обычный кондер. Ошибок по нему ни разу не было за 6 лет Даже на отключенный датчик давления не ругался.[/QUOTE]
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    С ошыбкой датчика давления влючится компрессор и будет работать. Ошибку потом стрешь.
    Если датчику кирдык (хотя врятли) тогда замена на новый.
    Калуга
    Не, такая же проблема.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    не включится....ошибка манометрического датчика возникает из-за нехватки давления в контуре высокого давления(не менее 2 бар). ошибка стирается сама при нормализации давления.
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Если кондей не включался, может и обойдется. Осушитель менять однозначно.
    , VAG COM
  1. замена компрессора кондиционера!?
    от Madness в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:24
  2. Замена осушителя кондиционера
    от DreamWalker в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 20:40
  3. Замена ремня ГРМ при ремонте ГБЦ
    от Schtoss в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:47
  4. Замена ремня кондиционера
    от VolokoS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 08:56
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 23:00
