Предел 3000 об/мин - Страница 2
    Kostroma
    01117- проверить генератор
    оставим на последок.
    00550- тут есть несколько причин...
    Воздуха нет, сетка в баке чистая.
    "на голодном пайке"
    это тоже откидываем, т.к. стоит подпитывающий насос, на 0.2 бар.
    https://www.dropbox.com/sc/sbj91dxa9...vbQrr3cq_zNrja
    а вот 75 клапан думаю стоит проверить.
    Спасибо! Надо погуглить как.
    Опрессовку делал не так давно. трубопровод держит спокойно 30 сек 1 бар.
    Но сегодня давление в нагнетающем брубопроводе было более 2 бар. может что и пормало.
    Еще грешу на датчик температуры воздуха. Подскажи пожалуйста, как его можно проверить? ведь когда снимаю с него разъем, ни какой реакции нет кроме как выскакивает ошибка. + завтра хочу попробывать поменять ДМРВ (поставить один из старых)
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Датчик температуры воздуха во впуске?
    Ну глянь так- же с утра, после ночного простоя- температура должна совпадать с температурой двигателя.
    То есть соляра из бака подается принудительно? И сейчас она поступает до ТНВД нормально? Точно?
    Хотя- бы в тесте исполнителей послушай- должен щелкать.
    Кто- то тут его Вд-шкой изнутри "промывал"
    Kostroma
    Проверил щелкает. Вдшкой не промывал. Не так давно делал тест, сейчас не вспомню как но из темы форума "едет не едет" читал что при тесте, геометрия закрываться и открываться должна, шток должен ходить на 12 мм. это все делается.
    Да принудительно, да нормально. скинул шланг до ТНВД, течет хорошо.
    Грешу на ЕГР. хочу его заглушить. Читал, что двигатель может задыхаться от выхлопных газов.
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    В таком случае- ХЗ. Если по топливу всё нормально, значит проблемы по воздуху. Логи надо снимать и смотреть, чего там ему не хватает.... А может быть наоборот в избытке.
    С клапана ЕГР просто сними вакуумный шланг и заткни его заглушкой. Вот и всё "глушение" ЕГР.
    Посмотри ещё, как заслонка себя ведет... Не закрыта- ли?
    Бывает тяга слетает, заслонка закрывается и мотор ессно не едет...
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    Было лично у меня на старой турбе. Тоже все исправно, все щелкает и ходит, не пропускает ни где, но машина ни как не едет, ошибка передув вылетает. Разобрал турбу а там лапка отвалилась, та что геометрию поворачивает. т.е. шток ходит как надо а геометрия стоит на одном месте, на низах мало воздуха было и к 3т оборотов был передув.
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    Вот такакя и вылетала
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Kostroma
    Всем привет решил отписаться как я избавился от проблемы.
    всё началось с того, что мне это всё надоело и решил сдернуть двигатель,
    к тому же появилась проблема, начал жрать масло 1л/1000 км.
    Разобрал, заменил кольца, вкладыши, все резинки и сальники.
    Насос с форсунками отвез в другой город в Бош сервис.
    В сервисе сказали что в насосе перепутаны толи поршни, толи клапана опережения зажигания местами
    и вместо раннего впрыска был поздний. Свечи не распыляли а просто лили горючку.
    после нашел статью как заменить ДМРВ на диод, доработал корпус воздушного фильтра.
    И о чудо после сборки машина едет!
    Всем спасибо за помощь!
  1. Гул движка (3000 об.мин)
    от Шангрила в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 16:01
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 12:33
  3. AFN не едет после 3000 об/мин
    от diesel auto в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 22:43
  4. Горит надпись Service 3000???
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 20:37
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
