Трубки охлаждения масла АКПП не подходят к заменяемому оригинальному VAG радиатору ОЖ. Было ли у кого? - Страница 3
  1. #41
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Фланцы выкручиваются с радиатора... Газовый ключ в помощь с тряпочкой... Чтоб следов не оставлять...И сажаются на фиксатор резьбы... С этими диаметрами постоянные косяки у не оригинала ... Я тоже намучился ... Вставляться не хотят... А течь потом текут... Особое внимание оригинальным кольцам уплотнительным... Я два раза масло терял из-за левых колечек этих... Берите в проверенном месте ...
    1.8T 02, AWM
  2. #42
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    друзья,всем привет, нужен совет! куплен радиатор, не оригинал, termal 530499jp, обратил внимание что дырка не сквозная как на фотках нового оригинального радиатора с первой страницы, хотя на фотках старого(с той же первой страницы) радиатора дырка тоже не сквозная. это нормально? так должно быть?
    и как там всё устроено? теплообменник? трубка в трубке?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  3. #43
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Юрий karp0ff, набери в гугле радиатор масла АКПП passat b5+ - там есть фотки располовиненных радиаторов - внутрянка вся на фото.
    1.8T 02, AWM
  4. #44
    Чуток не в тему или не увидел в теме, но номерок уплотнительных колец которые стоят на масляных трубках, которые вставляются в радиатор, если не трудно то подскажите.
    1.8т AWM 2004г.в. американец
  5. #45
    Минск
    Отправлено: 20
    колечки VAG N 90666003
    а вот у меня текло масло АКПП. я поменял колечко это - масло перестало течь
    но я выкрутил фланец (он вообще не был вкручен) и потек АФ. Заккручиваение фланца назад течь АФ не устраняет.
    между муфтой и трубкой колечко, оно видно на фото.
    между муфтой и радиатором, где резьба, тоже есть резинка.
    они защищают от течи ATF.
    но вот между резьбой и пластиком ничего нету. если нажать на сам радиатор АКПП (металлический с резьбой, который непосредственно в пластиковом радиаторе АФ), он прогибается во внутрь — выливается АФ между ней и пластиком (капля видна на фото). как устранить такую течь неясно.
    Название: 2017-07-11 20-03-05_1499799021.jpg
Размер: 178.7 КбНазвание: 2017-07-11 19-57-43.jpg
    Passat B5GP 1.8T AWM АКПП
  6. #46
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    всем здрасте! принимайте в свои ряды! нужна консультация бывалых: на сколько долговечны радиаторы АКПП( которые внутри радиаторов охлаждения)?
    Купил авто-а там "колхоз":доп радиатор(маслянный) висит на стяжках на радиаторе кондея...все в масле- то ли этот доп сифонит, то ли радиатор кондея закончился(компрессор не вкл) и масло расползлось и хорошо так забило соты...
  7. #47
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ...Михалыч!,
    Цитата Сообщение от ...Михалыч! Посмотреть сообщение
    то ли
    Покупаешь 1л уайтспирита, кисточку, все отмываешь и смотришь откуда масло.
    На сколько и сам радиатор, если не стирали ГТ до клея. Если стирали - радиатор на выброс.
    , VAG COM
  8. #48
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    вопрос про долговечность: купил с "колхозом"( или с продвинутым решением)-основной(радиатор в радиаторе) откл, а вместо него висит дополнительный на радиаторе кондея...почему спрашиваю - хочу вернуться к оригиналу...
    но "колхоз" неправильный - радиатор в нижнем левом углу...
  9. #49
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ...Михалыч!,
    почему спрашиваю
    Возможно радиатор АТФ забит клеем от накладки ГТ.
    Купи новый радиатор и собери нормально.
    , VAG COM
  10. #50
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    fibonathi, спасибо ,подумаю( пока 193500 миль)...03.06 восстанавливать передумал - перенес внешний радиатор АКПП на внешние кронштейны в зону действия и вискомуфты и вентилятора кондея,добавил в цепь термостат ТО975...
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  1. Замена масла АКПП пассик В5
    от wolfwl в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 16:17
  2. Замена масла АКПП. БМВ.
    от Иван Дулин в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 11:43
  3. Замена масла АКПП ТИПТРОНИК????
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 09:23
  4. Датчик температуры масла АКПП
    от DENdyRec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 13:14
  5. Замена масла АКПП
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 10:13
