Капитальный ремонт AWT 1.8T - поиск запчастей.
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    По умолчанию Капитальный ремонт AWT 1.8T - поиск запчастей.
    Приветствую други
    Прошу помощи в прояснении некоторой технической информации, особенно хотелось бы услышать тех кто сталкивался с этим лично.
    Имею масложер 1л/1000км. Пробег 220т. В мотор еще не лазили. Имеется четкое понимание всех возможных причин масложора, однако хочу сосредоточить внимание на ЦПГ и ГБЦ.
    С автомобилем расставаться не планирую, делаться все будет для себя.
    Планируется вскрытие и промерка геометрии цилиндров.
    - Какой номинальный размер цилиндра по ELSA?
    - какие допуски у цилиндра AWT?
    - какой первый ремонтный размер если придется точить блок?
    - если потребуется, планирую ставить поршни Mahle либо Kolbenschmidt, возможно еще KS.
    Где отрыть номера комплектов поршней данных производителей под первый ремонтный AWT ?
    Если точить не придется, то как я понимаю,
    - колечки ставятся номинальные, как с завода, и тогда на помощь приходит ЕТКА ?
    Как часто у AWT имеется проблема с выработкой на КВ и РВ?
    - вкладыши будут номинальные вероятнее всего или обычно точат и как следствие ремонтные?
    МСК планируются под замену соответственно, тут на форуме есть очень интересная тема с картинками, где сравниваются все виды не оригинала с оригиналом, если мне не изменяет память то в оригинале Corteco, и все не оригиналы тем или иным образом не значительно но отличаются от оригинала. Предположительно возьму не оригинал.
    Предварительно гуглил Яндекс на предмет списка запчастей и каталожных номеров ремонтных размеров, но высокая степень распространенность ваговский двигателей усложняет поиски, и все советы по размерам сводятся к примерным, опираясь на другие похожие двигатели.
    Буду благодарен за любую информацию по теме, т.к она уже выходит за пределы ЕТКА
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Из ELSA:
    По номерам запчастей тут посмотри - http://www.motorzona.ru/shop/model.v...f=73&model=609
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    Приветствую други
    Сейчас занимаюсь переборкой двигателя . Уже заканчиваю.Движёк собран ,осталось передок собрать. Очень помогло в ремонте это руководство:Название: 3.JPG
Размер: 45.4 Кб.Его можно скачать в электронной форме из интернета,но лучше приобрести книжку на заказ. Там есть всё ,что тебя интересует. По этой книги произвожу ремонт самостоятельно.
    Запчасти заказываю в магазине запчастей для иномарок. Каталожные номера узнаю по http://www.elcats.ru/vw/Groups.aspx?Mdl=2A600000 приношу номера им,они привозят запчасти.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Ни как не пойму, иметь пассата и лень скачать и поставить Етку с Эльзой, и ни каких вопросов не возникло бы, ни по запчастя ни по ремонту. А то многие сначала разберут а потом начинают изучать и спрашивать. Почитай сначала литературу собири инструмент который понадобится, и 90% вопросов отпадут сами собой, потом разберешь, промеришь все, отмоешь начисто каждую деталь и если возникнут сомнения или непонятки тогда поможем, все раскажем. Удачи в ремонте и терпения побольше.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Igor P, а я ни как не пойму, почему вы решили что у меня нет Етка и Elsa. Честно говоря удивлён что в эльзе приведён ремонтный размер, был уверен что в оригинале ремонт не предусмотрен. Делать планирую не сам, просто подбираю качественные запчасти.
    Откликнувшимся большое спасибо!
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Отправлено: 10
    МСК поменяй и еще 150 проедешь.
    Диагностика, чип-тюнинг Audi, Volkswagen. by Auditoria (Sergeynik).
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Если у тебя есть ELSA - подобных вопросов не возникло бы. Не так ли?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Совершенно верно, просто людям лень.
    Вот за пару минут нашел поршень первого ремонта, используя етку
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Общий привет. Дружище делал эту процедуру два года тому назад...менял только кольца на поршнях и мск..ну и конечно все прокладки ролики ремни сальники...Тем много в поиске..а что менять каждый решает сам... Вот тебе список по нашему движку...( но всегда лучше уточнить коли что у Сергея в теме про номера запчастей ).
    06B109119F - ремень грм
    06B109243E - ролик натяжной ремня грм
    06B109244 - ролик обводной ремня грм
    06B260849A - ремень компрессора кондиционера
    058260511 - ролик натяжной компрессора кондиционера
    06B903137E - ремень генератора
    058903133D - натяжитель ремня генератора
    06A121012GX - помпа
    06B109477A - натяжитель грм
    1H0201511A - топливный фильтр
    068115561F - масляный фильтр
    06B905115L - катушка зажигания
    050121113C - термостат
    059919501A - датчик температуры охлаждающей жидкости
    5773 - свеча зажигания NGK
    AK-735127 - пыльник амортизатора
    038103085E - сальник коленвала передний
    038103085C - сальник распредвала передний
    ZD-6231 - заглушка поддомкратного отверстия левая передняя
    ZD-6232 - заглушка поддомкратного отверстия правая передняя
    8D0133843 - воздушный фильтр
    8L0091800 - салонный фильтр с углем
    06A105229 _ болт по центру к кв
    N90242802 _ болты к звездочке 4 шт.
    058198025A - комплект прокладок клапанной крышки
    036109675A - маслосъемный колпачок
    058198217 - комплект прокладок ГНЦ
    058103383M - прокладка ГБЦ
    037121687 - уплотн. кольцо
    06B198151B - 1 к-т поршневых колец (нужно 4шт.)
    800040841000 - Kolbenschmid поршневые, комплект на 4 цилиндра
    058129717D - прокладка впускного
    058253039L - прокладка выпускного
    06A253039E - прокладка от выпускного к турбине
    D176501A1 - герметик поддона
    038115105D - насос масляный
    N90735603 - 18 шт болты поддона
    N90628301 - 2 шт болты поддона
    G004000M2 - масло ГУР (фасовка 1л)
    3B0998002A - Щётки стеклоочистителя переднего комплект
    016409399B - сальник приводного вала
    06A103171A - номер заднего сальника коленвала
    06B198141X - Сцепление комплект
    012311123D - Подшипник кпп
    06B141031G - Диск сцепления
    06B141117C - Корзина сцепления
    0B1141165 - Подшипник выжимной сцепления
    Castrol 4673700060 EDGE Professional OE 5W-30
    3B4845201 - боковое водительское стекло
    3B0845011T - ветровое стекло
    3B0821105E - Переднее левое крыло
    3B0853677E B41 - Решетка в бампер, центральная
    3B0853666L B41 - Решетка переднего бампера правая
    3B0853665L B41 - Решетка переднего бампера левая
    3B0807217K GRU - бампер (кожух)
    3B0805903F B41 - спойлер бампера
    3B0807717B GRU + 3B0807718B GRU - молдинги
    3B0807243 2ZZ + 3B0807244 2ZZ - хром накладки
    3B1857507K 01C + 3B1857508F 01C - зеркала оба большие
    3B0853917B41 лев. 3B0853918B41 пр. - крышка гнезда под домкрат
    1J0 955 609 - пленка датчика дождя
    3B7941699A + 3B7941700A - птф левая и правая
    3B0809957A 01C + 3B0809958A 01C - колесные локеры (защита)
    3B0853855D B41 + 3B0853897A B41 - левые (порог)
    3B0853856D B41 + 3B0853898A B41 - правые (порог)
    3B0075111B перед 3B0075101B зад - брызговики
    8D0 199 379 J левая 8D0 199 382 L правая - подушки двигателя
    13719 02 - сверху, слева, спереди LEMFORDER
    13720 02 - сверху, справа, спереди LEMFORDER
    21029 01 - сверху, справа, сзади LEMFORDER
    21030 01 - сверху, слева, сзади LEMFORDER
    1367602 - передний нижний левый LEMFORDER
    1367702 - передний нижний правый LEMFORDER
    21554 02 - стойка стабилизатора переднего, левая LEMFORDER
    21555 02 - стойка стабилизатора переднего, правая LEMFORDER
    498650006BOLT - комлект болтов крепления рычагов
    058121301B - вентилятор системы охлаждения/вискомуфты
    3B0 853 575 - клипса крепления молдинга
    N 907 878 02 - заклепка крепления молдинга
    6N0 839 511 - клипса стеклоподъемника
    3B0 868 243 - зажим пружинный обшивки двери передней
    058121132C - фланец системы охлаждения
    058 121 687 - кольцо для фланца с другой стороны
    037121687 - кольцо уплотнительное корпуса фланца
    3B0 807 183 E - кронштейн накладки бампера переднего левый
    3B0 807 184 E - кронштейн накладки бампера переднего правый
    1H0 947 301 - фонарь подсветки перчаточного ящика
    3B0 129 565 - патрубок воздухозаборника
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Человек увидев этот список, сразу решит контрактный ДВС впихнуть
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    ..да я так скинул...все да кучи...вдруг понадобится..
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Ребят, Етка и эльза есть, но не под рукой, на даче тружусь. При первой же возможности лезу в етка эльзу, ни одной темы мной создано не было с просьбой подобрать запчасть, исключение эта составляет, и то потому что в голове была чёткий учтановка что ремонтные размеры это от кулибины, и нужно искать в узскоспециализированных каталогах. Если кольца, поршни, что я на ремонтный размер есть в етка - извиняюсь, даже мысли не было что они там могут быть. У нас на работе в дилерском центре всегда идёт блок под замену, вот я и на фольца переложил по аналогии. Спасибо.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Пиши в тему по запчастям - дам номера
    Нет, в ETKA ремонтных размеров на AWT не будет. Нужно смотреть, например в TecDoc
    На новых двигателях так и есть, а старые (AWT и подобные) прекрасно растачиваются под ремонтные размеры.
    ETKA и ELSA ,это конечно хорошо. Но они без компа не "фурычат". У меня ,к примеру нет ноутбука,чтобы брать его в гараж при ремонте. А книжечка всегда под рукой в гараже на полочке лежит. Повторяю,там есть все размеры,как мерить ,что делать,как разбирать и как собирать. Моменты затяжки и т.д. и т.п. Нет только каталожных номеров деталей. Но я делал так:разбирал,мыл,осматривал,что под замену- список домой. На http://www.elcats.ru/ выбираешь свой авто,смотришь по схемам ,какие запчасти нужно заменить,списываешь их каталожные номера и в магазин. И цену примерную можно на экзисте узнать. Продавцам нравиться,когда ты к ним уже с готовым списком номеров приходишь. А не так,дайте мне такую штуковину,ну ,которая около этой штуковины стоит... В конце концов Руководство всегда в машине под рукой лежит. Случись что в пути ,где ты будешь ETKA искать.
    Всем привет! Парни, забиваю номер поршня 40434600 выдаётНазвание: Screenshot_2015-11-29-22-15-30.jpg
Размер: 43.5 Кб ни как не могу понять, указывает 3шт.Название: Screenshot_2015-11-29-22-22-02.jpg
Размер: 42.2 Кб. Мне нужно 4шт, как тут быть? И ещё , они с кольцами или нет?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Там все четко написано, 1 к-т поршня . Т.е. в комплекте обязаны быть :1 поршень, 3 кольца, 1поршневой палец. Все. Ты же не думал что за 10000 получешь все поршня с кольцами
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    rdidenis80, в Экзисте часто кривое описание бывает.
    3шт. - скорее всего имеется ввиду кол-во колец. Кольца, как я понимаю, в комплекте идут. Но лучше у их менеджеров уточнить.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Эти менеджеры знают меньше чем мы с вами, спрашивать бесполезно. Лучше проверить комплектацию при получении, если что вернуть сразу.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Согласен. Просто может быть что кто-то из клиентов уже подобное заказывал, тогда точно скажут.
    Если честно, я реально подумал ,что такая цена на три поршня. Пипец цена одного поршня а как тогда заказать отдельно поршень 1 шт. Есть ли такая возможность?
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 18:45
  2. Как я попал на капитальный ремонт )
    от Mnemonic в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 12:33
  3. Капитальный ремонт двигателя
    от DeBor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 17:14
  4. Капитальный ремонт АКПП
    от PATHuK в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 16:28
  5. поиск запчастей
    от Paramount в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 23:42
