Моя сарайка после ДТП, немного фото. Стоит ли восстанавливать?
    Pointer Аватар для CharlieZero
    Отправлено: 9
    По умолчанию Моя сарайка после ДТП, немного фото. Стоит ли восстанавливать?
    Вопрос в названии темы...
    Фото открываются по ссылкам:
    Спереди, справа и слева. Удар в левую переднюю часть...
    Крепление "бампера", его увело в сторону удара, сварка естественно тоже поплыла.
    Крепление чего-то. Алюминий или сплав, толстый довольно. Расколот.
    Аналогичная ситуация с подобной деталью справа, под коллектором (крупно, она же общий план)
    Слева нижний обвес цел, справа - всё в труху конешно же..
    Подвеска с ударенной стороны. Тут всё с виду в норме.
    И самое грустное, что опускает у меня руки — смотрим на подкапотное и расположение мотора...
    Понятое дело, что вся система охлаждения, кондей, вероятно гена, ремни и прочее, что стоит спереди — в хлам.
    Но что с двигателем? Стоит ли игра свеч? Втыкание нового контрактника, или здесь уже повело всё, что возможно, нормально двигатель просто не поставить? Ведь если увело его так, и передачи в кулисе сместились, значит, конец креплениям?
    По кузову — задняя левая дверь под замену, заднее праве крыло тоже. Больше нигде не увидел ни вмятин, ни уводов. Двери закрываются как и раньше.
    B5 Variant, 2000 модельный, 1.6 ARM, механика.
    такое можно и в гараже вытянуть, а так лучше на стапель - 30 тыс примерно +/-
    а остальное в общем берется калькулятор и считается и относится что проще, продать остатки и добавить и купить другую машину или вложить сотку(образно) и сделать эту, продать и купить другую
    Passat Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 23
    С мотором думаю не чего не случилась, а так если смыл этого всего. Сам с этим сталкивался. Тык 100 готовь
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Странное "поведение" лонжеронов... если конечно это первый удар... если их до этого уже тянули то тогда ничего странного...
    проще продать как есть... а дороже, но дольше, это разобрать и продать все целое по частям...
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 205
    Отправлено: 98
    Скажу по опыту ремонта таких машин, а точнее оплаты ремонта таких машин, я бы с таким случаем не связывался, при рыночной цене вашей машины в 250-300.000 рублей, в ремонт вы потратите около 150.000 руб, смысла вообще не вижу. Посторайтесь ее продать за 120-150.000 рублей.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    Лонжероны пошли, оба стакана оторвало, наверняка пошли передние стойки. Только стапель без покраски и сменных запчастей рублей на 50-70к, соглашусь с предыдущем постом ремонт на 150круб. Комплектация машины не АЙС, продать за 150 вряд ли получится - хотя надо пробывать.
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    CharlieZero,
    За 150 не продать, ИМХО
    Там еще и пол мог пойти, удар приличный был, странно, что подухи не стрельнули...
    Надо прикидывать из расчета 100 т.р за не выручить, получится чуть больше - считай повезло...
    С ремонтом точно не стоит связываться в теперешней ситуации и с этой машиной.... Нормально все равно не сделают.
    Продай, подними руку и опусти...
    И думай что и как покупать дальше
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Имхо по характеру повреждений там уже был серьезный кузовной ремонт в прошлом... Сложилось явно не так как должно было... И подухи и цвет правого крыла... Все за это говорит... Скорость была 40 при ударе?
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    думаю поболе...
    Отправлено: 9
    Моя скорость была полтинник, Лады - может совсем немного больше. Так как удра боковой, может поэтому и в сторону сложило?
    Обе мои подушки сработали штатно.
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    продавай как есть и ищи другую
    Челябинск
    Получено: 205
    Отправлено: 98
    присоединяюсь. Был у меня случай на рабочем логане водитель с газелью по касательный стукнулся, у Газели царапина бампера, царапина двери, у Логан бампер оторвало вместе с передней панелью и усилителем, фары то же улетели в облака лонжероны чуть погнуло. В страховой долго думали что за чудеса, а ответ прост, у логана морду уже раз 5 делали и все соединения ржаветь стали.
    Получено: 1,955
    Цитата Сообщение от Александр П Посмотреть сообщение
    Тык 100 готовь
    я думаю 150...там по мелочи набежит еще...
    тем более с подушками...
    продай в сервис...
    Владимир
    Получено: 23
    Подухи в рубля 3-4 выйдут
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 110
    вот например передок в сборе: 22 т.р.
    http://avtodik.ru/catalog/body/volks...passat-97-99g/
    там же капот: 6,5 т.р.
    Получено: 1,955
    Все так пишут, а как дело доходит ценник в 2 раза больше
    Отправлено: 9
    За передок и навесное я меньше всего боюсь - это-то при номральных руках и времени можно и самому повесить\поменять.
    А вот ушедший непонятно как двигатель, вероятно уже мертвый(?!), непонятная ситуация с лонжеронами - вот что беспокоит.
    Куда смотреть, что ещё проверять, кому показывать?
    Проблем в том, что машина в одном из райцентров Брянска — уровень сервиса и возможности оставляют желать лучшего(
    Продать за адекватные деньги (те же 100р) — думается такая же проблема...
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 110
    двигатель ушёл в сторону потому что лопнули, как ты пишешь сплав алюминия детали, это лопнули кронштейны подушек ДВС, вот его и повернуло. нужно начать разбирать: снять капот, разобрать (по возможности без болгарки) морду, открутить от коробки и вытащить двигатель, соответственно снять всё навесное из под капота. тогда откроется вся картина происшедшего! и главное степень ужаса. там без двс ланжероны и всё дальше под пол как на ладони. а если ещё и коробку вытащишь...
    ещё можно передние крылья открутить. они на болтах...
    Владимир
    Получено: 23
    Пару месяцев назад покупал под духу пассажира 1300 и руль четыре спицы с аир бегом 2000р. Как то так
    Если есть знакомые по ремонту кузова то есть смысл ремонта, а если нет то даже и не думай о ремонте
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    реанимируй авто, тут в соседней ветке, движок вместе с коробкой и валами за 5р продают PS https://passatworld.ru/showthread.php?t=210974
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 20:18
  2. Расчёт суммы строаховой премии после ДТП
    от shell в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:48
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 10:33
  4. Новое крыло или б/у лучше поставить после ДТП
    от imported_sergey477 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 15:36
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 16:10
