По АБС вопрос, 111Т и блок в ногах пассажира - Страница 2
    омск
    ауди a6 c5 2000 года такжи блок не обнаружен ни на моторном, не под ногами. на следующих выходных полезем под водительское сиденье
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
    Чувашия
    спасибо, нашел. Блок по внешнему виду в отличном состоянии, никаких видимых повреждений и следов влаги.
    АБС по прежнему не работает - теперь при подключении всех разъемов к системе АБС все нормально - ошибок не показывает, но стоит только набрать скорость больше 20 км/ч как сразу начинает тарабанить насос абс и отключить его помогает только либо выдернув разъем с гидроблока или сняв клемму аккумулатора.
    Кто нибудь может подсказать - это поломка блока есп или же что то другое????
    По схеме есть несколько реле системы абс/есп в машине, я нашел только одно, под рулем, отвечает за клапана гидросистемы абс. Может еще где то есть реле самого насоса абс??? пожалуйста подскажите.
    заранее спасибо!
    P.S. на схеме кругом выделены: сам насос на который ( pin 14) постоянно приходит 12 В и реле этого насоса откуда эти 12 В приходят.
    Vw Passat B5 2000 год, 1.8 ARG, механика, WVWZZZ3BZYP448642
    Чувашия
    Неужели никто не знает? ведь должно быть реле которое включает насос обратной подачи АБС. Или у всех машины без системы ЕСП???
  1. АБС ВОПРОС
    от gitan в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 19:39
  2. Вопрос про АБС
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 09:53
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 18:11
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 18:49
  5. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
