По АБС вопрос, 111Т и блок в ногах пассажира
    Pointer Аватар для drmike
    Москва, СВАО
    По умолчанию По АБС вопрос, 111Т и блок в ногах пассажира
    Всем добрый день, поиском прошел весь форум.
    Анамнез следующий.
    Блок 111Т (который без мозгов).
    Машина почти на каждом торможении (раньше было очень редко, теперь уже 99.9% торможений), уже почти в момент остановки долбит абс-кой. На скорости около 4-5 кмч.
    Лампы абс/есп не зажигает. Звуков не издает.
    В логах одна ошибка общеизвестная 01203:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8D0-907-389.clb
    Part No: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Кодировка: 04275
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 346CE0C90413B098B7-515A
    1 неисправность:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - Сигнал отсутствует - Непостоянно
    Далее, на ходу блок АБС прекрасно читается, скорости по всем колесам с датчиков одинаковые.
    Разъем под капотом снимал, продувал (чистый, без коррозии).
    Сам блок (в ногах пассажира который) - снял - разъемы чистые, без коррозии, все сухое.
    Разобрать этот блок, чтобы посмотреть на пайку-дорожки - ну если только болгаркой, он весь в железном корпусе на заклепках.
    Не знаю, совпадение или нет, но первоначально начал замечать глюки АБС после установки сигналки с автозапуском.
    Подскажите, куда дальше путь держать? На раборку за новым блоком или прозванивать всю проводку, может какой-то провод перетерся?
    Passat B5 Variant 2000 ANB
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Там ничего болгаркой вскрывать нельзя.
    Электроника вскрывается резаком...
    А дальше надо смотреть золотые проводники на керамическую плату. Работа под микроскопом. Без опыта лазить туда не советую.
    Москва, СВАО
    Это я утрировал) Вообще там 6 заклепок. Опыт пайки есть, но не в таким микро-масштабах.
    Т.е. по факту начать с блока? На авито нашел по 1000 ру. В целом, попробовать можно, наверно, хотя какой шанс, что они живые?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Еще раз проверь датчики абс. ПОхоже что какой-то датчик не доконца посажен на место. Или смотри проводку от датчиков к разьему на блоке.
    Москва, СВАО
    Работ по подвеске много проводилось, могли что-то сместить. Но почему тогда показания с них одинаковые на разгоне и торможении? Загадочная машина)
    Москва, СВАО
    Граждане, а подскажите, блок абс же просто меняется и все? Ничего кодировать не нужно?
    А то приехал из Питера блок абс, номера все идентично. Включаю зажигение - лампы абс-есп зажигаются.
    Его на столе как-то проверить можно, есть где-нибудь распиновка, где питание и к-линия?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    drmike,нужно кодировать другой блок... это первое... а второе постучи ручкой молотка по датчикам в сторону забивания и будет счастье... инфа проверена 200%
    Москва, СВАО
    Пасибо, блок новый поставил и перекодировал, по дворам пока гонял-калибровал, вроде не стучала абс, завтра по пути на работу ясно станет, спасибо за совет.
    Ошибок по АБС пока нет.
    Если завтра застучит опять, попробую датчики изнасиловать
    з.ы. разобрал ради интереса блок, ну он вообще иной, нежели легендарные 111А и компания, никаких соплей и прочего. Плата чистая, ничего на вид плохого.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    это какой еще блок абс под ногами у пассажира????
    Москва, СВАО
    Это когда под капотом блок АБС с окончаем на 111Т, мозги не в этом блоке, а в отдельном - 8d0907389d номерочек. Лежат в ногах пассажира под обшивкой. 2000-2001е года, если не ошибаюсь.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Баянище.
    Передние датчики подбей.
    Москва, СВАО
    Баянище.
    Понял, попробуем. Замена блока не дала эффекта
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Это для AUDI.
    Москва, СВАО
    Это для AUDI.
    Я вчера ауди разбирал?) Вот сюрприз)
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    111Т в каталоге не нашел, смотрел с 2001 - года.
    Ну возможно на дорестайл еще йшли...
    омск
    в ауди а 6 2000 года проблема таже, только присутствует ошибка 00274 - Впускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N134, причем сначало было без ошибок около полугода. в ауди тяжело добраться до блока нужно кресло снять и бардочок. прозвонка ни чего недала будем вскрывыть.
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
    Чувашия
    Доброе утро! Постигла меня вот такая беда. сначала пару раз на несколлько минут в движении по кочкам загорелись желтые лампы неисправности ABS и ESP. По приезду домой считал ошибку — 00301 Насос обратной подачи ABS V39, непостоянно.
    Затем 4-5 дней всё нормально было, всё работало.
    И вот опять загорелись значки абс и есп, но уже не погасли(( и тут как раз я заглушил машину и услышал что насос абс постоянно молотит, независимо не от чего, пока клемму с АКБ не снимешь… Ну думаю наверное блок абс накрылся… НО!
    Через два дня подключаю разъем абс ( его отсоединил чтобы насос системы постоянно не качал) и все работает как надо! но через пару км. опять на кочке ( тормозил без вкючения абс) замолотил насос абс и вылезла та же ошибка…
    Вот думаю может где то провод или реле хандрит? если бы блок сдох так бы и сдох совсем, а не так "работает — не работает" ? Есть еще одна сложность — у меня ABS/EDS/ASR/ESP, то есть блок абс в салоне, правда в ногах пассажира что то его не нашел, он точно там находится? разъем 15 пин. прозвонил, по схеме получается что на насос постоянно приходят 12 В, далее по схеме этот провод с 12 вольтами идет через реле, вот и думаю может оно... только где вот это реле найти,где оно расположено, кто нибудь знает??? Помогите, а то уже месяц с отключенной абс есп езжу.
    Vw Passat B5 2000 год, 1.8 ARG, механика, WVWZZZ3BZYP448642
    Москва, СВАО
    Если пассат, то точно там. Карпет поднимаете, там утеплители, их отгибаете, железная коробка 2 ушками привинчена. Платиковые гайки, одна рукой откручивается, вторая головкой на 10. Поищите по форуму, были картинки как это выглядит.
    Блок этот стоит недорого, можно и попробовать его заменить для начала. Я из СПБ за 1000 ру заказывал. Жаль не в москве, мне не нужен оказался блок.
    Чувашия
    дайте пожалуйста ссылку на картинки как все это выглядит. Сегодня разбирал - ничего в ногах пассажира не нашел...Название: IMG_20150627_140304.jpg
    Москва, СВАО
    Выше, прям под самим бардачком, а не на полу. На стенке к мотору.
  1. АБС ВОПРОС
    от gitan в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 19:39
  2. Вопрос про АБС
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 09:53
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 18:11
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 18:49
  5. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
