не реагирует на педаль газа
    По умолчанию не реагирует на педаль газа
    Доброго времени суток всем. Суть проблемы такова. Сегодня во время езды перестала реагировать на нажатие педель газа. Авто пассат b5, AFN, 99г, ручка. Двигатель держит 1100 об/мин. и авто едет не более 50 -60 км в час. Грешу на педаль. Или ошибаюсь? Гуру, подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Всем спасибо
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Читать ошибки.
    На прошлой неделе так дроссель умер.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    был бы он ещё на дизеле - цены бы ему не было
    Цитата Сообщение от Domodedovo Посмотреть сообщение
    Грешу на педаль.
    область поиска верная. чаще всего не сама педаль, а окисление проводки/разъемов после того как все это хорошенько в прошлом заливало водой через прохудившийся уплотнитель на коробке ЭБУД. читай ошибки.
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Мотор в аварию уходит.Читай ошибки,у соседа было такое после того как не грамотный электрик полазил и полуспалил ЭБУ. Была ошибка по педали газа.После замены ЭБУ все отлично.
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Сегодня проехал нормально километров 15, потом снова все это повторилось. Прочитал ошибки
    18047-Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G85)
    P1639-35-00 Implausible Signal
    Самое интересное, что просто при включенном зажигании педаль реагирует нормально когда на нее нажимаешь нагрузка в процентах меняется. Как только заведешь, и нажмешь на газ, то сразу выпадает ошибка и авто впадает в аварию.
    подскажите пожалуйста грамотный сервис на юге москвы, а то в аварийном режиме ехать далеко не айс
    спасибо
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Domodedovo, а пять болтов открутить и разъемы посмотреть?... сервис надо грамотный... снимите клемы с акб и крышку с эбуд, тот саморез, что сзади крутится через отверстие в жабо с заглушкой... под эбу внимательно отключаете разъемы и проверяете контакты... если там все гуд... тогда в сервис... если нет, чистим и радуемся...
    FLYTs, так я и открутил, почистил, один сырой был, белый, все продул, спиртом промыл, окислов как на фото не было нигде. после этого откатал 20 км полет пока нормальный. а про сервис я на будущее спрашивал. Завтра отпишусь, как прошел полет в 200 км. Всем откликнувшимся спасибо.
    особенно еноту!!!!
  1. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 09.11.2022, 23:49
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 15:43
  3. Не реагирует на педаль газа
    от Slavan58 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 11:23
  4. Срочно!!! Не реагирует педаль газа!!!
    от Demon1 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 20:39
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 18:04
