| Получено: 1 Отправлено: 28 |
					 Масло в месте соединения гбц и комбиклапана
				Всем привет!
Недавно начало подтекать масло,в районе натяжителя цепи,уже все перебрал(прокладку кк,прокладку гнц,трубку подачи масла в компрессор),откуда точно подтекает точно не определил,трудно туда добраться,только подлазить с зеркалом.Осталось одно,место соединения комбиклапана с головой...отсюда и вопрос,может ли быть такое?...т.к вроде бы через этот клапан воздух подается в выпускной тракт,откуда там масло.
Заранее спасибо!!!
Passat B5+ 1.8T 2001,типтроник,американец,AWM
				Прокладку КК и ГНЦ на гермет садил?
Мож антифриз и тройник?
Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
				Прокладки кк и гнц,на герметике следов подтеков нет.Антифриз с маслом трудно спутать.Вопрос в том может ли подтекать масло из места соединения головы и комбиклапана?Снизу комбиклапан немного в масле,но вот откуда течет не понятно(
				Ну тогда предположу что из тройника вкг, который над комбиклапаном и датчиком ОЖ. Там иногда этот резиновый тройник протираеться до дырки.
				Всем спасибо за помощь!Проблема решена,подтек был там где и предполагалось.Гермтик был удален из места соединения и установлена штатная прокладка.
