И снова про горящую масленку. - Страница 2
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Vjacheslav Посмотреть сообщение
    Это как езда по купюрам, чем дальше, тем больше в итоге платить придётся...
    Машину на эвакуатор и на ремонт, пока не поздно.
    Ну если только ты азартный и лотерею любишь, то можно и продолжать наблюдения
    По теме - может быть забита гуаном сетка маслоприёмника.
    Ну так а чего ремонтировать если давление в норме?
    Passat B5 1.8 125 л.с.
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Датчик то рапортует об обратном... это и нужно отремонтировать, во избежание серьёзных проблем с двигателем.
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    ремонтировать сетку чистить или под замену .снимай картер сетка забился и моргает иногда .двигател шумно работает гидрик не стучать?
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Отправлено: 16
    Вот в какой то момент мне казалось что стучат, сейчас слушаю, и норм все.
    Сейчас ехал с работы и снова она горит! Думаю ладно, сейчас погаснет. Пикнула 3 раза и погасла. Через минуту снова горит и пикает, вот в этот момент я сразу же заглушил. Сейчас поеду в гараж, буду снова мерить компрессию.
    Такой вопрос, если у меня с компрессией все норм, то какие еще варианты поломки могут быть? Глючит датчик?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    все смешалось в доме Облонских (с)
    компрессию не нана, давление масла - очень своевременно. прочитай только перед этим как правильно сделать замер.
    5w30 в принципе давление не держит на несвежем моторе. в твоем случае вязкость масла - отягчающий фактор до полной картины...
    Отправлено: 16
    Значит нужно сменить масло?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    на что-то не ниже Xw40. после чего хорошенько все это прожарить и снять цифры по давлению на контрольных точках.
    точнее и не скажешь
    Pointer Аватар для Krjkee
    Рыбинск
    Поменял два месяца тому назад маслонасос с маслом и фильтром, ездил, все ок было. Позавчера опять начала масленка гореть и зуммер пищать. Вот и думаю, насос новый, что ему опять не нравится надо в сервис теперь ехать, давление померять. Хотя двигатель работает тихо и гидрики не стучат
    VW Passat B5+ AWM 1.8AT 2001г WVWPD63B11P192055
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    Я хз может кому для информации поможет. Была и у меня такая беда. Купил машину на шару. Вообще ничего не знал, просто по объявлению увидел по цене норм оказалась и купил кароч. Покатался решил масло сменить ну типа для профилактики мало ли когда предыдущий хозяин менял. Вот приехал в горе сервис тот говорит бери Шел5в40 все берут ) ну я и взял. А фильтр говорю какой, мне сказал номер в общем поставили мне фрам. И понеслась. СТОП зумер то есть то нет. бывает в горку если под нагрузкой идет или пенсионеришь по городу сразу горит. На СТО заезжал местные мотористы фонографом мне двигатель послушали сказали что все нормально. Потом прочитал тут что рекомендации по фильтру масленому обязательно брать надо большой. Взял большой фильтр и все. Такие дела.
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
    Отправлено: 16
    В общем послушаю умных людей, куплю масляный насос. Посмотрел каталоги, он стоит 18 тыс.
    В связи с моей финансовой ситуацией, не могу себе позволить сейчас купить оригинал. Что думаете лучше будет SWAG или Febi?
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2...3b_APT%3b_ARG)
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Всем привет. Была беда с давлением масла. Поменял насос, брал оригинал, беда не ушла, пока не заменил вкладыши. Поменял вкладыши, давление норм даже на старом насосе. Так что с покупкой насоса я бы не торопился. Для начала снять поддон и глянуть состояние колена и вкладышей ну и сетки само собой.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Приветствую!
    Пока и не надо, была у меня аналогичная проблема - как купил буквально сразу, стоило только жару дать. Ну так вот, сняли поддон, почистили сетку маслоприемника, заодно посмотрели вкладыши, в акте написано было "профилактика масл. насоса" (сервисном). Ну и все ок, уже пару лет.. (ттт). Может у вас так же..
    Кстати у меня пластмасса на щупе масляном была потрескана и кусочков не было (на старом щупе), вот эти кусочки наверное в сетки и осели..
    B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
  13. #33
    Отправлено: 16
    Сколько интересно у вас встал ремонт в сервисе?
    Я так посмотрел цены и мне показалось что проще и дешевле купить б\у двигатель, и поставить его...
  14. #34
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    2 года назад правда
  15. #35
    Отправлено: 16
    А у тебя при замере давления стрелка манометра вибрировала?
  16. #36
    Краснодарский край
    Получено: 35
    После ремонта нет, стояла как вкопанная а до ремонта дергалась чутка.
  17. #37
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    пока нет внятных цифр по давлению - прикроем этот рваный баян...
  1. Снова про Климатроник
    от Dmitriy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 12:36
  2. И снова про CHECK и дроссельную заслонку
    от Duke в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 10:13
  3. И снова про компрессор
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 23:57
  4. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
