| Получено: 0 Отправлено: 16 |
Уже второй раз загоралась красная масленка позавчера. Вчера у друга в гараже мерили давление. В общем давление на всех оборотах в норме и не скачет.
Проверили датчик давления. Включается он на 2 атмосферах. Значит работает. Но вот меня все терзают смутные сомнения...
А может масленка вдруг загореться ели я допустим ехал на 4 передаче и при этом было 1.5к оборотов?? Вот я не помню в какой ситуации они загорались.. Вроде было мало оборотов, потом я давал газу и масленка гасла.
а масло в движке то есть?
WVWPD63B04P243274
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
maza51, машина есть какая или так - в целом обсудить ?
аварийная лампа >1.8 оборотов <1.4 бара...
давление "в норме" почем нынче...?
Масло в движке в норме и свежее. 5w30
Машина пассат 5 1.8 125 л.с.
То есть по сути если у меня попался момент что я еду с 1.9к оборотов и при этом давление меньше 1.4, то лампа загорится?
А какое давление масла на 4 передаче и при 1.9 оборотах?
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Такое же что и на 1,2,3,5 передачах.![]()
Все зависит от оборотов двигателя и не зависит от передачи и скорости.
По ваг-кому в панели приборов в 002 группе в 3 поле, на полностью прогретом моторе на ХХ должно быть "давл. масла в норме" иначе есть проблема с давлением или датчиком.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
....повторюсь в вопросе - давление какое намерили и при каких условиях (обороты/температура масла) ?
давление от "передачи" не зависит...(ты перед созданием темы поиском бы пользовалься...и правилами оформления https://passatworld.ru/showthread.php?t=175249 не пренебрегал бы. а то как то диалог на баян растертый до дыр не клеится
Вроде на холостых было 1.5 на 2т было около 2 и пробовал максимум сколько поднимется, максимум поднималось около 5.....повторюсь в вопросе - давление какое намерили и при каких условиях (обороты/температура масла) ?
Пока блин мы прикручивали манометр вместо датчика, двигло уже остыло)) Мы мучились около часа, ну и еще где то столько же собирали сам прибор)
В общем замерял почти на холодный, ну и ждал пока прогреется. И после того как прогрелся, я наблюдал около 20 минут за ним.
Я понимаю что давление зависит не от передачи а от оборотов. Просто думал на высокой передаче с низкими оборотами напруга большая..
И перед созданием тебя я до дыр затер все темы с давлением масла еще дня 4 назад. После того как мне показалось что движок стал постукивать, а как раз не так давно до этого загоралась красная масленка.
Здесь не приемлемы фразы со словами типа может быть, около, вроде. Нужно конкретно мерить на хорошо прогретом движке на ХХ, на 2000 об. и максимальное. Загляни все таки в приборку после поездки.
maza51, Написал выше, читай.
Все вопрос снят, езжай к спецам.
| Получено: 5 Отправлено: 5 |
Это я уже понял и уже все делал до создания темы. Мне не нужно знать, что делать если загорелась красная масленка. Интересовал меня другой вопрос, если ты перечитаешь пои посты..
| Получено: 4 Отправлено: 9 |
1-м делом поменять масляный фильтр.
У меня на другой тачке такое было, горела на маленьких оборотам. Заменил фильтр - проблема ушла. Забился походу - плохой был.
VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
В общем после твоих слов, задумался, и вправду решил ехать в сервис.
Приехал, пошел в адм. Спрашиваю запись на диагностику двигателя. У меня тоже спрашивают, по какой причине. Рассказал как есть, говорю вот масленка показала и выключилась на скорости, после этого уже 200 км проехал. Мне значит задают вопрос такой, на повороте было?
Я такой опа! А ведь и вправду 2 раза то что показывала, это было на повороте да еще и в горку.. Вот значит в чем причина была, хотя масло было по макс.
В общем мне мастер там сказал, что они могут мне только давление масла проверить, если у меня так масленка пару раз показывала. Ну я отказался, уже и сам померил же..
Вот как бывает, буду продолжать наблюдения)) Спасибо всем)
Passat B5 1.8 125 л.с.
эх, чует сердце - хорошая тема намечаетсяпро давление в поворотах и вправду еще не было
главное - чтобы капиталкой все веселье не закончилось...
Это как езда по купюрам, чем дальше, тем больше в итоге платить придётся...
Машину на эвакуатор и на ремонт, пока не поздно.
Ну если только ты азартный и лотерею любишь, то можно и продолжать наблюдения
По теме - может быть забита гуаном сетка маслоприёмника.
