Вышел из строя датчик абсолютного давления
    Киров
    Получено: 18
    Отправлено: 69
    По умолчанию Вышел из строя датчик абсолютного давления
    Всем привет!
    Имею пассат 2001 года AWM АКПП. Вышел из строя датчик абсолютного давления воздуха в ЭБУ двигателя. Номер моего ЭБУ 4B0906018CL.
    Вопрос - возможна ли замена ЭБУ на версии от более свежих машин (4B0906018DA, 4B0906018DJ и т.п.), и какие настройки нужны при замене?
    2001 B5+ AWM Tiptron
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    это отдельная запчасть и стоит рядом с интеркулером! ЭБУ то тут причём!? меняй датчик и усё)))
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    в коробе ЭБУД (слева от блока управления) точно нет его отдельным датчиком ?
    автор про F96.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Нет, Леша, на AWM/AWT датчик давления впаян внутри ЭБУ
    OlegichK, можно попробовать найти неисправный блок и перепаять датчик, т.к. сам по себе он выходит из строя крайне редко, разве что водой залить.
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    38906051D разве не о нём речь?
    если не о нём то почему не 853 919 562 ?
    если не секрет кто поставил такой диагноз? вагком? а ошибка как звучит?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Это датчик давления наддува
    Потому что на рейсталах этого датчика нет.
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну ведь абсолютного же....
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    он и дает абсолютное давление, а не относительное
    да, поиском уже потом порылся, нашел что на этих он уже перекочевал в ЭБУД
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Я это уже проходил в далеком 2009 году. Перепаивал в своем ЭБУ этот датчик
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    помню-помню я там даже отметился в теме
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Автор слинял куда то, хоть бы номер ошибки указал, а то гадай тут какой датчик он имел в виду.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Киров
    Получено: 18
    Отправлено: 69
    извините, я не слинял) работаю на вахте, интернета нет((
    уточняю - датчик атмосферного давления, который встроен в ЭБУ. Не хочу копаться в модуле, хочу заменить модуль целиком. А в продаже есть только от свежих моделей. Будет ли работать такой модуль?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Мне, в свое время заломили 1000 евро за новый
    Думаю, что любой от AWM пойдет:
    4B0906018DA, 4B0906018DN, 4B0906018DQ
    Скорее всего пойдет от AWT:
    4B0906018DH, 4B0906018DG, 4B0906018DJ
    Разница в экологическом классе
    Но это хорошо бы уточнить у специалистов.
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Экзист
    • Запрошенный артикул
    VAG
    4B0 906 018 DA
    Блок управления --- ---
    • Замена артикула производителем
    VAG
    4B0 906 018 DQ
    Блок управления 33 дн. 68 676,84 р.
    VAG
    4B0 906 018 DQ
    Блок управления 15 дн. 72 944,79 р.
    VAG
    4B0 906 018 DQ
    Блок управления 13 дн. 80 303,99 р.
    WVWPD63B04P243274
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    однозначно к мозговедам. тем более что Алексей писал в свое время
    мозги AWT/AWM 2001-2002 аппаратно отличаются от мозгов этих же моторов 2003-2005
    а значит подружить новый блок с иммо будет куда меньшая проблема чем найти собственно подходящий да и в случае нахождения подходящего по аппаратной части, может потребоваться ещё программная допилка (проще наверно будет просто перелить содержимое с родного в "новый"...)
    вот кстати родной блок, всего 1000ру https://www.avito.ru/moskva/zapchast...7323_508934119
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Вот нарыл) В 7.5 мотронике - в ЭБУД, в 6-й группе , в 4-м поле есть показания по этому датчику. Только это корекция в %, а в 113 группе в 4 поле атмосферное давление в мБар, можно сравнить с реальным по барометру и сделать вывод о исправности датчика. Как то так. 760 mmHg = 1013.2472 mbar = 0% в 6 гр.
    OlegichK, вот только ты скажы, какие проблемы с машиной если датчик навернулься - заводиться, незаводиться, едет, не едет, или как вообще? Какие признаки выхода из строя датчика давления?
    Киров
    Получено: 18
    Отправлено: 69
    Ребят, спасибо огромное кто откликнулся.
    С этим датчиком история такая: машина простояла зиму в гараже. Весной при запуске вспыхнул джекичан.
    Ошибка такая - Найдены неисправности:
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>(G71/)F96
    P0106 - 35-00 - недостоверный сигнал
    17795 - Неисправен блок управления
    P1387 - 35-00 -
    в 113 группе в 4 поле что-то около 550 мБар
    Фактически машина не едет, турба не дует.
    Модуль снимал, разбирал, сушил на солнышке, сушил феном, постукивал по окоянному датчику - не помогло.
    Думаю модуль менять. В идеале бы, конечно, чипануться, отключить CBB и лямбду вторую.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    OlegichK, в моем случае фактор коррекции по высоте (6 группа измерений. 4 поле) был = -56%. Это соответствует высоте боле 5 км над уровнем моря. Естественно ЭБУ просто не давал двигателю развивать мощность, что бы не вывести его из строя в разреженном воздухе
    Киров
    Получено: 18
    Отправлено: 69
    Seregas, вот так и у меня движок не тянет, а коробка в букс уходит, чтоб в потоке держаться надо типтрон включать (чтоб коробку с двигателем не насиловать).
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    А если у меня в 6й группе в 4м поле 00 . Такое может быть ?
    В 113й в 4м полк и в 115й в 3м поле ..и там и там 1020 и 1020
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 12:26
  2. Схема ЭБУ двигателя AWT
    от irina81 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 15:01
  3. Ремонт двигателя AWM
    от KYM в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 09:13
  4. Замена ЭБУ двигателя
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:20
  5. Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 01:03
