Колбасит при торможении
    Калининград
    Отправлено: 9
    По умолчанию Колбасит при торможении
    Подскажите из-за чего может колбасить при торможении на скорости. До 60км/ч не ощущается а вот свыше 80км/ч начинаешь тормозить такой колбас-парад.
    Тормозные диски кривые? АБС тупит или ещё что?
    Подскажите, может кто сталкивался?
    VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Первыйнах :mgreen: Тормозные диски кривые.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Ну начинать наверное с дисков тормозных проверять! Давно менялись? И как визуально выглядят? Может не вооруженным взглядом видно что хана им!
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
    Калининград
    Отправлено: 9
    Да нет недавно колёса перекидывал вроде живые. Колодки новые.
    Да я на них в принципе и думаю, просто мож кто точно сталкивался заменил - всё пропало, например
    Lupo Аватар для pyramid
    Питер - Архангельск
    Первая причина, кривые: тормозные диски. 2 раза менял по причине биения, проблема уходила. Еще такой эффект был при мертвом сайленте кривого рычага. Диагностируется просто взглянув на рычаги. Кстати, проточка дисков может проблему не решить, я поменял на новые через 5 тыс.
    Passat B5+ 2001г. 1,8 AWM, ручка, американец. Клубная карта 01720
    Друзей не продают!
    Отправлено: 16
    Ты мог их за 1 торможение перегреть и их повело.
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    было у человека, покатался резво и приехал на мойку резкое охдаждение перегретых дисков и тютю... износ колодок равномерный? может тормозной цилиндр один сильнее давит? ошибку АБС не дает?
    WVWPD63B04P243274
    Калининград
    Отправлено: 9
    Ладно, так и сделаю, начну с дисков а там дальше будем смотреть.
    Как поменяю отпишу помогло или нет.
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    У меня мех посмотрел, и сказал чтобы под следущую замену колодок я готовил ремкомлект суппорта там две резинки на каждое "колесо" два комлекта оригинала 1500... но купил.
    WVWPD63B04P243274
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Подожди, когда будешь смотреть посмотри в каком состоянии направляющие суппорта, может у тебя прикипела одна, вот и перекашивает колодку с соответствующей вибрацией
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Калининград
    Отправлено: 9
    Заменил тормозные диски. Износ на старых маленький был, но походу кривые были.
    Колбас - парад при торможении на скорости пропал
    Взял Zimmermann по дешёвке 2400 за диск АТЕ после скачка евро подрости и стали за 3 тысячи....
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    я зад на днях менял.поставил АТЕ + колодки техстар = 4200
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 205
    Отправлено: 98
    Такая же фигня на лансере 9 диски как новые выгледят, руль при резком торможении то влево то вправо, биения в педаль нет. Может попробовать расточить диск как думаете?
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Блин, поменял тормозные колодки и сразу ощутил биение. Точно знаю что диски не перегревал и их не могло повезти из-за резкого охлаждения.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Doxtur, у меня тоже после замены колодок пошла вибрация.заменил диски,все ок.пока ок
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Блин... опять деньги.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Doxtur, Попробуй снять колесо и провернуть диск на ступице на одно отверстие. Если не помогло, повтори еще раз, и так до тех пор пока не пропадет биение
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    А чисто теоретически, что это даст?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    а ты попробуй )))
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Грязь насыпалась между диском и ступицей пока менял колодки, как вариант.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  1. Автомобиль колбасит при торможении.
    от igma в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 21:31
  2. Стук при торможении
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:38
  3. "Колбасит" машину при торможении.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 15:10
  4. Странные щелчки при торможении
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:18
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
