Люфт шток вилки переключения передач!
    Ульяновск
    По умолчанию Люфт шток вилки переключения передач!
    В общем беда. Сама кулиса вроде в порядке, люфт именно в месте захода в коробку. Не знаю как отдельно это заказать и поменять, а в сборе стоит все это 10000. Вложение 145208
    Стрелкой указал где люфт.
    Может кто сталкивался, знает с чего начать.
    B5, ahl, 1998, 1.6
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Гиджи, Для начала надо разобраться в какой точно из деталей вынос, а то может и новая непоможет. Разбирай смотри все и в коробке место посадочное тоже. А потом с этим вопросом к токарям.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Судя по фото то люфт не в кпп а в карданчике тяги управления кпп. Люфт там изначально присутствует, для предотвращения передачи колебаний кпп на рычаг переключения, вопрос в величине этого люфта. Не возможно или затруднено включение какой либо передачи или просто автор обнаружил люфт карданчика? Если люфт повышен то дорога на разборку, искать кулису не ушатанную.
    Еще сам рычаг переключения проверь, подергай его вверх-вниз и покрути влево-вправо, люфта не должно быть.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Ульяновск
    Люфт в кардане, в месте захода в коробку.
    Когда машину глушу, его подергивает и слышен секундный стук.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если передачи втыкаются нормально, смотри регулировку кулисы в салоне и подушки кпп и двс проверь.
  1. Шток вилки переключения передач B5
    от Zeroccul в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 20:45
  2. Звук переключения передач МКПП
    от Black_Sheep в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 12:40
  3. Ручка переключения передач
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 20:33
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 18:54
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 20:09
