Стук двигателя 1.9 дизель AHU
    Pointer Аватар для yoz123
    Мытищи / Новороссийск
    Отправлено: 18
    По умолчанию Стук двигателя 1.9 дизель AHU
    Добрый день! Подскажите пожалуйста что может быть при следующих обстоятельствах.
    Движок немного разбрызгивает масло, но работал нормально и до замены масла доливал не более 0,2 л. Решил снять защитный кожух ремня ГРМ и посмотреть состояние ремня. Кожух и пространство вокруг ремня были немного в масле. Протер влажными салфетками, только немного покрутил верхних маленьких ролик (примерно размер 2см в форме боченка). Затем решил вытряхнуть воздушный фильтр: снял, вытряхнул, поставил на место. Проверил уровень масла.
    Затем решил завести. Заводился движок немного дольше обычного (с полутора оборотов) и начал непривычно грохотать. Выключил зажигание. Поставил на место кожух. Завел еще несколько раз повторно. С каждым разом заводилась сложнее. Стук вроде как усилился. Немного плавали обороты и из выхлопной шел немного сизый дым. Что же я мог испортить своими манипуляциями? Мог ли сбить с меток ремень ГРМ? С чем же это может быть связано?
    VW Passat B5 1.9 TDI (AHU) 1998 г. / Audi A6 Avant 2.0 TDI (BRE) 2008 г.
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Непонял что крутил? Проскачил ремень
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    yoz123, Еы наверно натяжитель ремня крутил? Если это так то возможно затянул ремень ( перетянул ).
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    Отправлено: 18
    Вот этот ролик. Крутился он довольно легко (рукой).
    ps фото не мое, взято с темы замена ГРМ
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Наружил угол впрыска тнвд.
    P.s. Масло на ремне это очень плохо
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Отправлено: 18
    Покрутив данный ролик? Он должен так легко крутиться? Чем это грозит и каким образом теперь его выставить?
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Покрутив данный ролик не должны были метки уйти. Он должен легко крутится без люфтов и шуршаний. Но в любом случае метки грм и тнвд надо проверить.
    Чем грозит? Да как минимум нарушением воспламенения смеси, а это детонации и не стабильная работа двигателя, шум, потеря мощности, большой расход и т.д.
    Метки грм выставить не проблема.
    А для настройки момента впрыска тнвд нужен вагком
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Абсолютно ни чего изменится не может, проблема в другом.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Проверять метки ГРМ. Скорее всего, будет перескок ремня на шестерне коленвала, на 2 зуба.
    На кожухе ремня, с обратной стороны, есть металлическая маленькая втулка. Обычно она и попадает под ремень.
    Отправлено: 18
    Спасибо. Эта втулка находится на верхнем защитном кожухе? Те она могла соскочить и попасть под ремень при снятии кожуха? Это то место где кожух защелкивается клипсой? Возможно пластиковая клипса соскочила и попала под ремень
  1. Дизель (AHU) течь соляры из под (фото инсайд)
    от SpitfireW12 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 18:40
  2. Стук двигателя (AHH 1.9 TDI)
    от oleshev в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 18:39
  3. стук двигателя при запуске
    от Бамбарбия Кергуду в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 18:02
  4. Дизель AHU Чёрный дым?
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:36
  5. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:20
