Гофра или катализатор?
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    По умолчанию Гофра или катализатор?
    Всем привет. Несколько дней назад меняли на моем авто гофру. После замены появился звук как будто где-то сечет выхлоп. Начали все просматривать на предмет дыр и обнаружили маленькую трещину на входе в резонатор и небольшую дырку на шве катализатора. Но устранив все звук всё равно остался и при прослушивании выяснилось что это дребезжание внутри самой гофры. На сервисе сказали что гофра тут не причем и скорее всего звук идет от катализатора и в гофре просто отдается. Но когда стояла старая гофра такого звука не было. Подскажите может у кого была такая проблема.
    P.S. гофру ставил Bosal, все прокладки, хомут, гайки всё новое. Вдували сзади в выхлоп воздух дыр больше не нашли.
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Поставили "тонкую" двухслойную гофру- вот она и отдает звуком... Надо трехслойную ставить.
    Passat Аватар для hitmanvolgar
    Астрахань
    а номерок гофры можите сказать?заранее спасибо
    VW Passat 2004 г.в 1.9TDI AVB. МКПП
    Орел
    265-329
    Астрахань
    она же пойдёт на дизель??или там короче
    Орел
    это гофра на бензиновый мотор, на твоем она расположена в другом месте и есть вероятность что и размер будет другой
    Астрахань
    ну да у меня прям возле выходи их турбины не могу найти номер блин а ельза показывает замену всего узла
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Измеряешь длину гофры и диаметр подходящих к ней труб. С этими размерами в магазине подбираешь гофру.
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Так точно!
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
    Астрахань
    я уже брал в магазине 5тысяч и ей кирдык ,хотелось бы с интернет магазина заказать!у нас в магазинах ничего путного нет продают!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В интернет-магазине будет тоже самое, что и в обычных. Я брал гофру Patron/ Прошла около 15 тыс - сорвало внешнюю оплетку. Звук выхлопа не изменился. Так с этой гофрой и продал.
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Я Вообще на днях от калины поставил! Плевать что меньше и т.д. Главное по диаметру подошла. Остальное неважно. Для меня лично! Звук норм.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    Астрахань
    Всем спасибо за инфу буду в городе искать!
  1. Помогите!!!Катализатор или гофра.
    от ДнепряниН в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 11:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 14:58
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 00:09
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 14:48
  5. ГНЦ или КАТАЛИЗАТОР?? Решено!
    от rysh1k в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 01:36
