Штатная сигнализация
    Pointer Аватар для bunin967596
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Печаль Штатная сигнализация
    Всем доброго вечера. Стоит сигналка mongoose. Досталась от прошлого хозяина. Также висит какая-то чёрная коробочка и собственно родной ключ. Вопрос такой, можно ли убрать этот mongoose и оставить только управление с ключа (то есть штатную сигналку). Как это можно сделать? Просто хочется чтобы был один ключик. И с него чтобы всё открывалось. Да и комплект ключей всего лишь один, а это чревато....Название: 20150607_231144.jpg
    Passat b5 1998 1.6(AHL) МКПП.
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Можно убрать. Если делать самому, то найти нужно в интернете схему установки этой модели сигналки и исходя из этого просто не спеша выдерать ее из машины, восстанавливая заводские цепи.
    Т.е. находим за пластиком под рулем не большую черную коробочку с пуком проводов- это мозг и отключаем все провода, далее коробочку по меньше- это датчик удара и ищем следы вмешательства в двери водителя.
    А коробочку с ключом можно уже давно домой отнести.
    Да, еще про антенну забыл на стекле.
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Да! Есть способ проще. Находим Руководство по эксплуатации этой модели сигналки и исходя из указаний по деактивации, отключению просто выключаем ее тайной кнопкой, обычно она возле предохранителей прклеена.
    Но если когда то, вдруг начнутся глюки с пуском авто, то нужно будет все равно сигналку выдерать.
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Спасибо. А вот как проверит работоспособность штатной сигналки? И есть ли в ключе батарейки какие нибудь?
    А по поводу кнопки. когда проверял предохранители, видел какой то маленький выключатель, как тумблер. Может это он?
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Про батарею ответил, есть.
    Скорее это он и есть, кнопка Valet называется. Ищи в интернете Инструкцию по установке и эксплуатации, там и картинки должны быть и подробное описание именно твоей модели.
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Буду искать, про успехи отпишу. Спасибо, что откликнулись на проблему.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Настоятельно рекомендую сделать дубликат ключа, иначе в случае утери единственного ключа поимеете большие проблемы.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    У него и так ключик в обходчике имеется
  1. Срабатывает штатная сигнализация! HELP!!!
    от Yura21 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 14:46
  2. Штатная сигнализация
    от Petlev в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:39
  3. Штатная сигнализация на В5.5
    от vitcool в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 14:32
  4. Штатная сигнализация, надежно ли?
    от VAGlover в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 09:59
  5. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
