не заводится на горячую
    Злость не заводится на горячую
    я понимаю что тема уже изъезжена, но машина просто не заводится. простояла целый день на солнцепеке и в 19 вечера машина как бешенная крутит стартером но даже не схватывает.
    ваг комом проверено на ошибки. ошибок нет. есть одна но на обогрев зеркала. но думаю на зажигание не влияет. по ваг-кому проверял температуру датчиков. все совпадают примерно. ОЖ как и на панели, датчик температуры за бортом как и термометр дома.
    свечи мокрые.
    бензонасос новый. ставил старый таже тема.
    пробовал без фишки ДМРВ тоже не заводится
    отключал разьемы на датчике ОЖ и забортной температуры но не заводится
    замеченно. завести можно если скинуть клемму с аккумулятора на 5-7 секунд. подключить. то заведется с 80-85 % гарантией.
    еще раз повторяю ошибок по вагкому нету
    господа клубни помогайте жить....
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Может сигнализация нештатная глючит.
    Проверить подачу топлива и наличие искры(физически по факту).
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Сигналки нет и небыло. Только стандартный центральный замок с родных ключей.
    Получено: 10
    ВАЖНО !!! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ новых тем в техническом разделе!!! readme!!!
    6. Обращайте внимание на то что гадалок и экстрасенсов на форуме нет. Если вы обращаетесь с проблемой "'плохо едет', 'не тянет', 'ест много бензина/масла' - в чем причина ?" - то будьте готовы к ответу что Вам необходимо ехать на диагностику, т.к. причин у данных проблем - десятки по каждой. Более конкретный ответ вы сможете получить только в случае если дополнительно указаны либо результаты диагностики (и причина до сих пор не найдена) либо указан список проведенных Вами мероприятий по выявлению причины проблемы (c результатами этих мероприятий). Темы содержащие только "открытые" вопросы - будут удаляться.
    8. Хорошим тоном будет поздороваться. Помните - Вам никто и ничего тут не должен. От способа Вашей коммуникации напрямую зависит скорость получения желаемого Вами результата.
    вроде указал что сделано. и написал что ваг ком ошибок не находит!
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Датчик температуры или дпкв. Оба раза из за них не заводилась, и ваг ком по ним ошибок не показывал.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    у меня так было, пока не отключил клапан адсорбера N80, был постоянно открыт и насасывал в себя пары бензина с бака. Так же может стартер дофига на себя напруги брать, поэтому и не заводится.
    Polo Аватар для Ventgrad
    А у меня такая история была с датчиком G40 - датчик расположения распредвалов. Заменил, теперь с пол оборота заводиться)
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  1. Плохо заводится на горячую, на ходу глохнет
    от Igor passat B5.5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 23:15
  2. B5+ AZM 2.0 не заводится на горячую, подскажите!
    от DJ_SMOLL в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 14:17
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 23:07
  4. B5 1999 г.в. TDi AHU иногда плохо заводится на горячую
    от Dmitriy.auto в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 21:10
  5. TDI AFN плохо заводится на горячую.
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 12:15
