Мотор AEB то дымит, то не дымит. - Страница 3
  1. #41
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    VladimirVV, вообще все не так, там кольца стоят маслоотражательные с обоих концов, а вал раскручивается с первого оборота двигателя
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  2. #42
    КолянВ5, Вы путаете исправную турбину с турбиной изношенной.
    Кольца стальные, это вам не резиновые сальники, в них зазоры через которые пройдет хоть десять литров масла за час. Основной "маслоотделитель" это центробежная сила, другиг попросту быть не могут при рабочих оборотах турбины до 150000 в минуту (к03) .
    Но при изношенном опорном подшипнике вал не вывешивается по оси в масляный клин, а при износах более 0.5мм крыльчатка горячей части касается корпуса(вал смещается в сторону холодной части так как колесо компрессора создает разряжение со стороны фильтра), если в таком положении сбросить газ, турбина останавливается и не вращается до превышение пороговых для данной пары трения оборотов.
    Например у меня был пациент в котором вал не крутился до 1300 оборотов двигателя (начало прокрутки турбины контролировал датчиком холла от вентилятора который отлично видит гайк крмпрессорного колеса, так что тут ошибок нет), и все это время масло текло в горячую часть.
    Отсюда дым, при этом лямбда начинает сильно нервничать, уплывают коррекции.
  3. #43
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    VladimirVV, изношенная турбина дымит постоянно, эта тема не об этом
  4. #44
    Риторический вопрос: Сколько "постоянно дымящих" турбин вы видели?
    Если вы уверены что "дымит постоянно" именно турбина, то есть масло идет в холодную или горячую часть на всех режимах работы, то дело здесь не в турбине, а в ВКГ.
    Вы можете сколько угодно менять турбину, но дым исчезнет только после ремонта вентиляции картерных газов, диагностируется это достаточно просто - открываете маслозаливную горловину - дым пропадает.
    А турбина с физическим износом упорного или радиального (что бывает реже из большей площади "масляного клина") подшипника именно "то дымит то не дымит" что полностью соответствует теме.
    Я считаю что предоставленная мной исчерпывающая информация о физике работы турбины будет полезна всем кто столкнется с таким поведением турбины на АЕБ или другом двигателе.
    То есть при "то дымит то не дымит" снимаем гусеницу, дергаем вал вперед-назад, если чувствуется осевой люфт - картридж на свалку.
    Если дымит постоянно во всех режимах - открываем горловину, если дым пропал - чистим вкг, если нет - кольца, колпаки etc.
  5. #45
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    VladimirVV, Риторический вопрос: Сколько "постоянно дымящих" турбин вы видели?
    Лично у себя 2, одна во впуск, другая в выпуск
    Какие кольца и колпаки, в машине практически новый мотор и турбина, тема именно об этом, а не о 300+ ткм пробега
    В первом посту и в моем именно речь о небольшом пробеге в районе 10к
  6. #46
    Ульяновск
    У меня двигатель начинает дымить в следующей ситуации.Например заехал в магазин,через полчаса вышел,завёл и на холостом ходу после 10-15 минут прогрева,дым валит -глаза режет,прогазую,постепенно уменьшается,потом вообще не дымит.Или еду по городу,у светофора останавливаюсь и вижу как дымить начинает,опять прогазую аж туман вокруг))),вроде опять постепенно прекращает дымить..Напрягает уже это,не знаю где копать и с чего начать....
  7. #47
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    не факт что постоянно,факт!
    audi st3,quattro
  8. #48
    г. Орёл
    Получено: 569
    Тут важно не путать дым с водяным паром, это разные проявления, и они по-разному физически трактуются. А вот дым масляный уже не спутать ни с чем, он может быть плотным сизым или с белёсым оттенком, но это будет именно дым от горения масла, а не пар. В субботу приезжала такая ауди 100 с КЕ-двигателем 2,3 л. 5 цилиндров, переделанная под ЭБУ январь 5.1, так вот у неё сизость выхлопа при активном наборе оборотов конкретно синюшная, и уже поэтому расход масла запредельно высокий. Подключил ему свой электронный раскоксовыватель, посмотрим на сколько за пару недель прогона машины (в режиме повышенной мощности мотора) уменьшится в выхлопе такой синюшный смог.
  9. #49
    воронеж
    Получено: 43
    забыл еще супротека залить чтоб новый мотор в багажнике разродился
    audi st3,quattro
  10. #50
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но ты же знаешь, шо у меня только электронщина, всё остальное для двигателя - не мой подход.
  11. #51
    Ульяновск
    Думаю пар не будет так вонять,это однозначно запах жжёного масла,к тому же дым сизоватый,а не белый.Двигатель год после капитального ремонта,проехал на нём 8 тысяч,стало немного поджирать масло,поменял его месяц назад со всеми расходниками,пока по уровню всё,но всё равно дымит,напрягает.
  12. #52
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сегодня интересное событие было. Ездил в райцентр, сигареты, кофе, конфеты..... купить. Напротив Евроопта был магазинчик, а теперь ремонтная точка... мотоблоки, газонокосилки, триммеры... Я всегда туда захожу. На неделе леску там купил. Парень возился с газонокосилкой. Открутил крышку бензобака, носом в горловину, понюхал и его аж передернуло. Спрашиваю, что, саляру залили.??? А он отвечает, нет, прошлогодний бензин, у него своеобразный химический запах появляется.
    Я тут и вспомнил, что заправлял машину осенью. А сейчас, когда заводил машину и пока открывал ворота, действительно воняло как-то странно.
    Кажется с расстройства по поводу ЧМ по хоккею не в ту тему запостил. Ладно, здесь тоже полезно
  13. #53
    Ульяновск
    Ещё заметил,что если на щупе остаётся по нижней метке масло,дымить прекращает.С чего же начать то,с турбины или сразу движок вскрывать?
  14. #54
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Александр173,
    с чего начать..
    оформить подпись.....
    , VAG COM
  15. #55
    Ульяновск
    Александр173,
    Подпись сделал ,но что то не появляется.У меня пассат b5+ AWT движок 1,8L.
    Сегодня опять на холостом резко задымила.Попробовал снять крышку маслозаливную,но проблему не решила сея операция,значит не система вентиляции картера?Остаётся турбина и кольца?
    Passat B5+ 2001г 1.8L(двиг. AWT 150л.с.) механника
  16. #56
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    у мну также, подозреваю турбину только у меня дымит если на холостых минут 10-15 поработает.
  17. #57
    воронеж
    Получено: 43
    турбину меняй.давно уже пора
    audi st3,quattro
  18. #58
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Ну покатался месяц, пока ни дыма ни вони, езжу каждый день. И по городу овощь и по трассе с обгонами в пол...будем посмотреть еще
  19. #59
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Пассат б5 1.8т 1999год, америкос, двигатель ATW. Задымелась машина в дороге, масло на ноль, взяли на буксир в сервис. В сервисе сказали полетела турбина. Сделали турбину, все внутренности поставили новые. Приехал забирать мне сказали что будет дыметь так как турбина нагнала масло в глушитель и масло должно выгореть. Проехался по трассе со скоростью 140 потом 160, дымела как паровоз. Сейчас при зажигании до того как упадут обороты дымит, обороты упали не дымит. Ехать тоже вроде как не дымит, как только на светофоре на нейтралке начинает дыметь белым дымом и воняет.При включении задней передачи тоже дымит и воняет. На второй день после того как забрал из сервиса снова сагорелся чек и пишет emission workshop. До поломки турбины на холостых всегда был белый дым и воняло. Масло и антифриз на месте. Машина резвая на катализатор не похоже. Подскажите что это можеть быть, с чего начинать проверку?
  20. #60
    воронеж
    Получено: 43
    в сервисе прям взяли и отремонтировали турбину?чем?интересно
    audi st3,quattro
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Продам Мотор AEB по запчастям
    от hosT в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 22:40
  2. Какое масло стоит лить после 300.000 в мотор AEB?
    от Dima_Krasnodar в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 22:58
  3. Проблема внезапно глохнет, мотор AEB
    от Murashov в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 16:46
  4. Мотор AEB несколько вопросов
    от Micro в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 15:08
  5. Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 00:08
