Мотор AEB то дымит, то не дымит. - Страница 2
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Такая же беда появилась, чем дело то кончилось?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Ты ведь недавно двигатель капиталил.
    А ошибок нет? Может на датчик дтож ругается совсем чуть чуть?
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    так дымит не конкретно на холодную или горячую
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Короче все 1 в 1 как у ТС
    Самая распространенная причина дыма на аев - задир или раковина в цилиндре.На холостых в задирах собирается масло,дальше жмем на газ ,оно прогорает ,облако вылетает из трубы и дальше все сначала.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    А когда не дымит какой процесс происходит, наверно все заростает?
    Зарастает влагалище.
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    когда на газ даже в пол не видно чтоб дымила
    Да и чем цилиндр АЕВ от других отличается?
    Я не знаю чем если честно.На моем веку с этой проблемой большинство именно этих моторов прошло через мои руки.Многие грешат на гбц и турбины ,чинят их ,тратят кучу денег а результата нет.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Я так и думал, что по теме ответить нечего
    Напоминает слог одного знатока на этом форуме)))
    386, Вы уважаемый когда своими руками моторов хотя бы 20 переберете ,тогда пообщаемся .
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Тогда чё пришли то? Тему читали? Симптомы читали? Тогда какого хера?
    Написано " то есть дым, то его нет"
    Вам задали конкретный вопрос (читайте мой пост), в ответ про писту начали говорить...
  13. #33
    Ульяновск
    Добрый вечер!Ребята,у меня схожая ситуация,но двигатель AWT,на холодную с утра при заводке не дымит,а как разогрею при движении и остановлюсь,то на холостых иногда сизый дым с противным запахом,но тоже не всегда.Делал диагностику,выдаёт ошибку 16804(система нейтр.ОГ ряд1 Эффект.низкая) и P0420 непостоянно.Поменял грибок,но проблема не ушла.Подскажите где копать?чистить всю систему ВКГ?выбивать катализатор?
  14. #34
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Походу у меня проблема была в "грибке". У оригинального! клапана не было сверху отверстия
    Неделю катаюсь, пока ни разу не заметил чтоб задымила
  15. #35
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    У меня турбина так дымила.
    Его и не должно быть сверху. Оно сбоку находится.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #36
    Ульяновск
    А как можно проверить турбину?вроде дует хорошо.
  17. #37
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Снять патрубок нижний с интеркулера и посмотреть количество масла или снять патрубок с турбины и проверить люфт вала с крыльчаткой.
  18. #38
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    У меня тоже дула отлично.
    Только масло на выпуск кидала. В этом случае никак не проверишь.
    Если на впуск кидает - то выше сказали как.
  19. #39
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    да ни сверху ни сбоку не было, в пылесос запихнул он не закрылся
  20. #40
    Парни, обычно "то дымит, то не дымит" турбина.
    Опишу подробнее: в турбине нет сальников отделяющих масло от впуска и выпуска, масло отделяется центробежной силой при вращении ротора на ступеньках вала это раз, и протечке препятствует повышенное давление в холодной и горячей части это два.
    Но когда вал не раскручен, то противодавления в компрессорной части нет, а если вырезан катализатор то и в горячей части нет противодавления, если на это все накладывается общая загрязненность вала турбины(закоксованность) при которых острые грани ступенек и канавок заростают коксом то масло своим поверхностным натяжением удерживается на валу и спокойно течет "вниз" то есть от тонкой части вала к толстой - в горячую часть, а далее на стенки катализатора где его испаряют раскаленные выхлопные газы.
    Итог: с катализатором на холостом ходу может быть и сизый дым и белый масляный пар, без ката скорее всего белый маслянный пар(масло не сгорает так как в выхлопе нет кислорода), на оборотах машина может не дыметь так как вал раскручен и масло сбрасывается в нужном месте.
    Останавливаться турбина может по причине износа опорного подшипника, крыльчатка турбины(горячая) касается корпуса.
    В общем снимайте гусеницу и проверяйте осевой люфт.
  1. Продам Мотор AEB по запчастям
    от hosT в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 22:40
  2. Какое масло стоит лить после 300.000 в мотор AEB?
    от Dima_Krasnodar в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 22:58
  3. Проблема внезапно глохнет, мотор AEB
    от Murashov в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 16:46
  4. Мотор AEB несколько вопросов
    от Micro в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 15:08
  5. Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 00:08
