Мотор AEB то дымит, то не дымит.
    По умолчанию Мотор AEB то дымит, то не дымит.
    Всем привет. Почитал в поиске,но подобного не нашёл. Вообщем мотор и турбина не прошли ещё и 7тыс. Зимой почти не ездил, а когда ездил всё было отлично, не дымила вообще. А весной начала дымить ,но не всегда. Может дымить с утра при прогреве,а может и не дымить.Бывает дымит в пробках. Вообщем нет оределёных условий при которых дымит или не дымит. ВКГ уже всю проверил,опресовку сделал, в ДЗ масла можно сказать нет,на свечах нагара нет. Старую турбу поменял из-за того, что погнало масло сразу в выпуск и сразу задымила как паровоз, видимо под видом настоящей продали китайскую. Новую взял сравнил с первой оригинальной вроде всё точно также.Масло применял Neste 5W40, теперь liqui moly 5w40 всё по допускам. Нужно было съездить в командировку 700км туда и обратно,взял с собой 1л масла вернулся осталось 0,5. Скорость 100-140 км/ч на ходу смотрел всю дорогу дыма не видел, когда останавливался начинала дымить, когда вернулся 2дня вообще не дымила,потом опять периодически. Может у кого было такое?
    Пася 1.8т мотор AEB, акпп CJQ
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Было, потом в третий раз поменял грибок(валялись старые, вроде были рабочие). И прошло.)
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,214
    Отправлено: 638
    dima o180xe, тебе турбину возможно неверно установили, такое бывает. Тупо не прокачали в неё масло.
    Можно конечно и грибок махнуть. А турбину сам ставил(всё по инструкции), да и мотор сам делал.Не доверяю я местным сервисам, после того как они у меня щуп под капотом на коробке искали.
    Получено: 1,214
    Отправлено: 638
    А ну тогда у турбине вопросов нет
    Попробую с грибка начать.Может ещё какие-нибудь мысли появятся.
    Получено: 1,214
    Отправлено: 638
    проверить люфт турбины.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Возможно умирает ЛЗ.
    Проверить можно в динамике диагностикой.
    А как дымит ? Черным? Белым ? Или еще как нить?
    Было такое зимой, когда лил масло 5-40 кастрол по моему, дымила немного черным, потом поменял на 5-40 ликви и вытрехнул катализатор и дымить перестала. Причем не дымила даже когда умерла турбина и гнала масло. А так лью 10-40молю в теплое время и 5-40молю в зимнее. Езжу каждый день .
    VW Golf 3 2л 2Е продан....
    VW Passat B5 AEB 1.8Т Акпп- продана
    Volvo s80 2.5 T6...
    Всем привет. Дымит как горелое масло сизым дымом и пахнет тоже.Сегодня весь день не дымила.
    Всем привет. Ну вот два дня прошло и дыма нет.Вроде как и радоваться надо, но и разобраться охота почему то дымит, то нет.
    Привет. попробуй сменить масло на более густое для лета. а с холодами опять вернешься на свое. у меня гольф 3 на 0-40 дымил как паровоз а при 10-40 даже намека не было.
    Volvo s80 2.5 T6...
    Получено: 1,214
    Отправлено: 638
    Я бы банил за такие предложения.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 334
    1 в 1...дымил...сейчас нет...в основном наблюдалось как постоишь на светофоре и потом трогаешся,а взади немного дыма.
    Получено: 1,214
    Отправлено: 638
    Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я(С)
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 334
    ..забыл поставить подпись-(C)"МСК"
    всем привет. вообщем непонятно как-то с этим дымом нифига, а масло менять не хочу, на этом масле мотор намного тише работает, чем на том же neste.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 334
    Что в итоге на данный момент?
    Привет. Не понятно. Начинаю думать на турбину. Потому что когда начинает дымить резко дашь газа и перестаёт дымить.Уже дней 5 не дымит.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 334
    почти тоже самое-дымит не определенно...бывает целый день нормально,а бывает как паровоз и кажет все сильнее и сильнее.причем стоя на месте-газуй не газуй-не дымит или оооочень мало дымнет. думаю тоже на турбину-т.к. дымит под нагрузкой
  1. Продам Мотор AEB по запчастям
    от hosT в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 22:40
  2. Какое масло стоит лить после 300.000 в мотор AEB?
    от Dima_Krasnodar в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 22:58
  3. Проблема внезапно глохнет, мотор AEB
    от Murashov в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 16:46
  4. Мотор AEB несколько вопросов
    от Micro в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 15:08
  5. Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 00:08
