Привет всем,плиз скажите в чем проблема периодически при торможении ну как бы срабатывает абс хоть и с легка тормозишь...ошибок нет смотрел ваг комом и другим диагностическим прибором...не давно отсоединял датчик абс снимал весь кулак для замены подшипника но работали очень аккуратно сам датчик не трогали только с фишек вытащили и обратно подключили грязи нет...все на взгляд чисто и норма...Машина Passat b5+ 2001г.в американец 1.8 турбо.Двиган АВМ.
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
Привет. Скорее всего, датчик на место не посажен.
WV Passat B5+ 2002г. механика, AWT - сгорел.
Сейчас такой же, только черный. WVWZZZ3BZ2P436970
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
абс срабатывает в момент блокировки колеса на сколько мне известно.... вопрос какого( на подъёмнике можно наглядно увидеть). ну или да. если после манипуляций с датчиком то датчик на замену можно и самый дешёвый взять.
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
| Получено: 71 Отправлено: 13 |
Попробую еще раз с Вагкомом проверить. Вся проблема в том что датчик не трогал не вытаскивал только перед установкой тряпкой почистил от пыли и всё манипуляции были только с фишками...
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
приветствую. нужны помощь! машинка vw passat b5 adr dhz(механика) торомза 1lz(Lucas, судя по бумажке в багажнике) abs bosch 5.3. Проблема в том что была завосздушена система. после переборке всех суппорт и востановление гермитизация, полная прокачка согласно мануалу!!! теперь беда, педаль пол хода впустую, тормоза ватные. прокачивал 5 раз по кругу, ни пузырьков не чего уже нет! пробовал подключить vag com и прокачать с помошью пк, но нечего не выходит, потому что захожу в базовые параметры, листал группы но нечего не нашел.... уже незнаю куда копать... жду помощи
| Получено: 832 Отправлено: 15 |
Андрей022, колхозь сосок с камеры на крышку бачка с тормозухой и прокачивай под давлением 0,5 бар, и будет тебе счастье![]()
, VAG COM
fibonathi, добро! попробуем, надеюсь это поможет, уже натыкался где то на такую статейку...![]()
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
Андрей022,
Даров тёзка!
Вчера только прокачивал, прокачивал да не прокачал.![]()
Сегодня поеду по новой качать.
После замены всех суппортов на новые и перебранные мною, и покрашенные не мною но краасиво. Решил быстренько в одиночку прокачать с помощью камеры, насоса и сосков. Ага, щаз, бачок разорвало при 1 атм, потому, что он одногодка с моим авто и от старости уже стал очень хрупким. Но где наша не пропадала, достал из багажника новый бачок, установил, налил тормозухи и по старым граблям - вперед! Товарищ качает ногу, я кручу штуцера. Сначала прокачали на заглушенном авто, потом на заведённом (вакуумный усилитель - сила), потом до кучи ещё рабочий цилиндр сцепления прокачал и АБСу досталось. Вот только после всех приключений я почувствовал, что такое нормальные тормоза. Когда до педали ещё только дотрагиваешься ногой а машина уже начинает тормозить, а на середине хода педали машина очень уверенно останавливается и в педали чувствуется отклик позволяющий четко дозировать усилие и контролировать торможение. А с воздухом в системе, как сейчас - нажимаешь педаль, она проваливается на 3/4 и потом только чуствуется работа тормозной системы. Ехал вчера домой и каждое торможение думал, что не остановлюсь в пробке и придется ручником тормозить.
Кстати попробовал на калине родственника тормоза, нажал на педаль на пару сантиметров - получил полную блокировку колёс, как человек на ней ездит, вообще не понимаю. А спустя пол года он говорит: что то пормозной шланг лопнул....
fibonathi,
Спасибо.
По теме: сегодня ездил перекачивать тормоза. Из всех суппортов идет чистая тормозуха без пузырей, из блока АБС тоже. По итогу, приход однозначно есть, но появилось подозрение, что ГТЦ мог и износиться слегка, за 20 то лет. Попробую ещё и его махнуть на этой неделе. Хотя сейчас педаль достаточно информативно нажимается и не проваливается и торможение более предсказуемое и приятное.
А бачок похоже, разорвало от периодических перегревов и старения пластика. Он хрупкий стал и крошился руками, не весь конечно, а только верхняя часть между заливной пробкой и лобовым стеклом.
И интересное наблюдение: при ослаблении на АБС подающих трубок от бачка, тормозуха вылилась грязная и старая, не смотря на то, что уже 6 месяцев как я поменял тормозную жидкость, как думал, что полностью.![]()
Приветствую всех, не стал я химичить с давлением по боязни разрыва бачка) так что начали еще раз прокачивать, только нашел статейка что можно АБС прокачать в обратном порядке. Начали в обратной последовательности с ближайшего колеса к дальнему. И при начале прокачки с ближайшего вышло очень много воздуха!. А потом еще раз прошли как по мануале. От дальнего к ближнему ( прав.зад.,лев.зад,прав.перед.,лев.перед.) вроде так?)))) Короче тормоза появились, но как то незнаю кажется как будто еще остался немного ход, но тормозит уже! Значит на верном пути)
. Таккк... Внимание) а теперь вопрос? Заходил еще раз через ПК через vag com 409.1 в тормозную систему -03 и у меня начинает пищать АБС и горит восклицательный, так и должно быть? . Ошибок по АБС никаких нет , и по прежнему не найти группу для прокачки в " базовых параметрах". Может надо какую нибудь одоптацию сделать?
fibonathi, ну значит все хорошо))) может и помогло то что в обратную прокачки, хотя может просто еще раз как по мануалу надо было, ладно фары осталось собрать да проверю уже на дороге))) спасибо за информацию, за помощь )
| Получено: 447 Отправлено: 998 |
Если приход достаточный, то не надо ремонтировать работающееОтложи ГТЦ в сторону. Чем позже поменяешь, тем лучше
Всем привет!!! Помогите советом,я здесь новичок))- при торможении в неполное нажатие появился треск с периодом вращения колеса, нажимаю на тормоз сильнее- ничего нет! Звук громкий и характерный( треск, скрежет) и именно только вперед, появляется на скорости пешехода! Загонял на сервис ничего не нашли!!!! Колодки новые, диски новые, вся подвеска в идеале, подшипник не гудит, колесо не шатается. Все гайки закручены! Появляется именно при небольшом торможении, например под уклоном в пробке. Все это появилось после замены левого нижнего(кривого) рычага и верхнего заднего! Всю голову изломал, что может быть? Педаль тормоза не пинается т.е. не срабатывание абс. Треск с левой стороны переднего колеса появился после ремонта рычагов этой же стороны!
Алексей058+PNZ, Проверь затяжку ступичных болтов, состояние ступичных подшипников и шрус....
, VAG COM
