| Получено: 13 Отправлено: 4 |
Приветствую всех,помогите разобраться с проблемой-при снятии с охраны открываются окна при постановке окна не закрываются,ПРОБЛЕМА ПОЯВЛЯЕТСЯ когда подключены провода подсветки с каждой двери через диоды(-) к соответствуещему выводу сиги, название сиги cenmax v-
9a, авто в подписи, замки пропаяны блок,комфорта сухой,проводка целая
"Может быть. Я вот победил замок двери водителя и обнаружил, что активирована функция дожима стекла. Если при открытии ключом немного его задержать, стекла все опускаются, а при закрытии немного подождать сами закрываются. Думал это удел рейсталинга, а тут нате. Пока брелок работал не замечал такого. Но вот случилось и мелочь, но приятно"
блин прочёл в теме про сиги,всё сходится буду мудрить с сигналами сиги,,
B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONICпродан
,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
| Получено: 56 Отправлено: 10 |
29
Руководство пользователя и инструкция по установке
Таблица программирования функций No1
Нажать
кнопку
раз
Функция
Кнопка 1
Кнопка 2 Кнопка 3 Кнопка 4
Заводская
установка
длительность импульса
запирания/отпирания
0,8/0,8сек 3,56сек/3,6 сек
0,8 сек/
двойной по
0,8сек
30 сек/0,8 сек
функционал не менялся?если функция №1 на заводской установке то все должно быть хорошо.правда без закрытия,но и без открытия стекол.
вещи меж собой не взаимосвязаны,если правда при инстале сигналки ничего не напутано в проводах!
у меня стоит шер хан 5 с точно таким же подключением концевиков в передних дверях-проблем нет.хоть и нет дожима стекол при постановке на охрану(если поменять продолжительность импульса закрывания-открывания,то стекла при снятии с охраны открываются)
Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
Вчера програмировал сигу на заводских настройках --при открытии окна открываются,поставил 30 секунд на закрытие и 0,8 открытие окна открываются ну и соответственно при закрытии закрываются.... Отсоеденил провод концевиков все гуд- только закрываются....я вот думаю может разобрать водительский замок....вопрос какой микрик отвечает за закрытие/ открытие когда ключ держишь в повернутом состояниисостоянии и ещё вопрос нижний микрик который вечно глючит отвечает только за подсветку дверей,мужики ответьте кто знает
нижний микрик,который снаружи на двух проводах отвечает за подсветку и сигнал на БК что дверь открыта.микрики на открытие закрытие внутри замка находятся на плате.может пайка треснула.....вскрытие замка покажет,хотя на своем примере трещин не обнаружил,но все же пропаял плату сразу-все работает.
Всё разобрался,китайские умельцы перепутали 2 провода или в книжке АчИпЯтКа
в основном разъёме блока сигнализации (14 ПИНОВЫЙ КОТОРЫЙ) КОРОЧЕ вывод всё нужно проверять,блин я все замки снимал,,,,,профилактика внеплановая
