Коллеги! Есть проблема. Машина пассат 1.8т. Мотор аеб. Перебрал полностью ГБЦ, поставил новую оригинальную турбину. Итог: на холостых работает как часы, но на ходу турбина не дует. Вернее дует но не в двигатель. И звук от нее такой, как будто сбрасывает давление на улицу. Единственное что на мой взгляд может не работать - это клапан N75, хотя до замены турбины и переборки гбц претензий к нему не было. У кого какие мысли? Инны на форуме море, а разобраться никак не могу
Fafanic Passat 1999 г, 1.8Т AEB, МКПП
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Fafanic, сделай опрессовку, проверь байпасс и N75 (как это правильно сделать расписано на форуме), сними логи по клапану N75.
Поставил N75 и байпасс с рабочей машины. Опрессовал, вообще ничего не изменилось. Расход бешеный, не едет. Куда копать не знаю.
Коллеги, пассатоводы! Продолжается моя эпопея с двигателем. Поставил новый N 75, ничего не изменилось, байпас тоже новый. Вася диагност ничего не показывает. Сегодня тестил Boschем, ошибок никаких. Единственное, при просмотре параметров работы двигателя, при выборе параметра датчик наддува показатель 0 и не меняется ни при каких оборотах. Питание на датчик идет. Что делать???
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
никакого питания никуда не идет - нет на АЕВ датчика наддува впринципе.
по-легкому, тобеж компьютером, решить ничего не получится. покупать различные узлы системы управления наддувом можно до посинения, и безрезультатно.
наддув на АЕВ проверяется только внешним манометром, с подключением через тройник в разрыв вакуумной трубки на РДТ. проверка делается на полностью герметичной системе впуска (обязательна предварительная опресовка). если по манометру наддува нет (пикового избытка 0.5-0.6 бар с 2200 об), снимается вакуумная трубка привода калитки WG и проверяется повторно давление наддува: если появился избыток в требуемый диапазон - проблема в управлении (неисправность N75, принудительное низкое тактирование N75 со стороны ЭБУД и т.д.), если избытка не появилось - проблема в самой турбине.
если все выше написанное "темный лес" - лучше найти того кто разбирается и поможет.
| Получено: 2 Отправлено: 4 |
может тупо калитка у него заклинила. посмотри в каком положении она
VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2001 г.в., америкос, типтрон
на этой недели такая же дрочь была, сменил шланги вакуума-все...Коллеги! Есть проблема. Машина пассат 1.8т. Мотор аеб. Перебрал полностью ГБЦ, поставил новую оригинальную турбину. Итог: на холостых работает как часы, но на ходу турбина не дует. Вернее дует но не в двигатель. И звук от нее такой, как будто сбрасывает давление на улицу. Единственное что на мой взгляд может не работать - это клапан N75, хотя до замены турбины и переборки гбц претензий к нему не было. У кого какие мысли? Инны на форуме море, а разобраться никак не могугде то был подсос.
какая компрессия в горшках?
нада мерить, смотреть метки на вал-цепь. или выставил всё тип\топ?
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
Fafanic, тщательно проверить правильность соединения всех вакуумных трубок - турба/гусеница/N-75...
отключи ДМРВ и попробуй без него - на МКПП можно чуток покататься. Если без ДМРВ ничего не изменится: замена и все по-новой...
хранитель, ВладЕвгеньич, здравия желаем![]()
здраыв будь боярин......привет СерёШка....
хранитель, привет... уже собрал автомобиль?
А я зато в/у поменял - теперь можно до 2025 катацца: 53 минуты - я с новой бумажкой
Fafanic, ДМРВ и не будет ошибки показывать, пока совсем не издохнет...
точно 99 год?Passat 1999 г, 1.8Т AEB, МКПП
Точно 99. Трубки сейчас перепроверю
все трубки на месте стоят, вопрос такой, кто сможет мне помочь? естесственно не бесплатно? подъеду к вам, или предоставлю место с инструментом
приезжай. в челябинск![]()
Диагностика, чип-тюнинг Audi, Volkswagen. by Auditoria (Sergeynik).
Fafanic, если надо, приезжайте... поглядим, что там и куда дует![]()
