Посоветуйте Динамики в двери. - Страница 2
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от REI555 Посмотреть сообщение
    PIONEER MVH-X360BT
    у меня такая, работает со штатными...
    нормально, не рвет ничего...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Ну, у меня Becker Monza, тут, думаю, всё понятно
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Липецк
    [QUOTE=sphoenix;5092804]Ну, у меня Becker Monza, тут, думаю, всё понятно [/QU
    надумаешь продавать скажи
    1,6 ARM 2000 год седан
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Неее!
    Даже мысли нет такое продавать
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Отправлено: 92
    Порекомендуйте динамики в авто. В передние двери . Выбираю из этих Helix B62C или Morel MAXIMO-6
    Passat B5, 1999, МКПП , AHL WVWZZZ3BZXP267438 Продан
    Skoda octavia a5 1.8 tsi, 2012, МКПП , CDAA
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Мое мнение, после прочтения даже небольшого количества отзывов, из этой пары я бы взял Morel. Только , уж если на то пошло, не Maximo, а Tempo 6. Стоят немного дороже Maximo, а по отзывам на той же магнитоле ру, получше будут.
    ЗЫ: себе взял db6501... Только, к своему стыду, так и не поставил еще.
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Всем привет, заметил такую штуку интересную, когда задняя дверь хлопает чуть сильнее чем нужно, то с водительской стороны динамик перестает играть, или в ямку колесом попадаешь, снял динамик пропаял контакты, два дня было все хорошо потом опять началось, проблема в динамике или еще в чем то может быть?
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    максимальная-пиковая мощность?
    маркетинговый ход. не обращай внимания!
    Да и динамики не могут долго работать на максимальной мощности
    смогут если всё правильно рассчитано и подключено ! не путайте rms(номинал) , громкость , максимальную заявленную мощность. на усилителе также.
    за 3000 р. нормальных динамиков, в том смысле, чтобы они по качеству сильно отличались от штатных, не купишь
    тут я не согласен. тут скорее правильно будет сказать что от них не получишь ожидаемого без внешнего усилителя
    меня больше беспокоит мощность у штатного 8ми канального усилка Монсон ибо инфы так нигде по нему и не нашёл.знает кто, что это за фрукт!?
    ибо подбирать( и что-то советовать) акустику не зная RMS(номинал) подаваемого на неё сигнала не имеет никакого смысла!!!
    ну и опять же, есть пищалки или нет. если есть то дёшего и сердито имея хороший 4х канальный усь(обойдётся оч не дёшего) который даёт честных rms 100 - 150 Вт на канал можно дополнить
    вот такой или такой но ещё нужен саб для низов
    в любом случае получить ровную АЧХ в диапазоне 20 - 22000 ГЦ можно имея саб + мид+пищалки
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    смогут если всё правильно рассчитано и подключено ! не путайте rms , громкость , максимальную заявленную мощность. на усилителе также.
    Ну, я не стал просто загружать человека умной терминологией, не люблю я этого. Кто хочет в этом ковыряться, тот найдет море инфы на просторах интернета. По сути, я сказал упрощенно, и , думаю, или, по крайней мере, надеюсь, он меня понял)))
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну и что громкость это не Вт а дБ тоже нужно понимать)))
    db6501
    под них нужен усь 100вт на канал минимум а на штатной голове от них толка как от ......
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    ну так я вообще смысла не вижу апгрейдить штатку без установки усилителя. У меня все куплено: 4-х канальник Helix B-four + моноблок PA 400.1+ db6501 в двери + audison 3.0+1.1 через кросы avcx 2W MH(или вместо 1.1 твиты от 6501, пока не решил, будем пробовать и решать) + db 1212. Вся проводка уже заложена, Шумка сделана. Дело за кронштейном под усилители и подключении.
    А... Да... Головы нормальной пока нет. В планах пока.
    ЗЫ, это так, к слову)))
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    вроде нашёл. 20Вт на канал
  13. #33
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    20Вт на канал
    Бомба))) Но штатным динамикам, по сути, особо много то и не надо
  14. #34
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    в общем если без усилка а просто с магнитолы и около 3000р( равносильно 1500р если бы 2 года назад) то я бы рассматривал , хотя нужно понимать что чуда ждать не стоит :
    db651
    DCX 165.3
    R-165C
  15. #35
    Мой выбор R-165C
  16. #36
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    db651
    DCX 165.3
    R-165C
    Так это ж все коаксиалы... Зачем они на фронте?
  17. #37
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ничего плохого в этом не вижу... если есть предложения, мы с радостью их послушаем
    я же не говорил что мой вариант панацея, просто написал из чего выбирал бы я, в такой ситуации....
    не у всех же она такая....
    ну например я сейчас стою перед выбором куда пустить сигнал с усилителя Crunch P1800.4 пищалки оставлю родные а дины будут скорее всего 4шт AS-DB165S
  18. #38
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    ну, если чтобы просто где-то "играло", то да, может и ничего плохого. Но по факту, при установке коаксиала в штатные места в двери, собственно, весь звук пойдет оттуда... Да, работать будут, но как... Я даже на штатных то динамиках с твитерами у зеркал, ощущаю, что звук "привязан" к нижним динамикам, а если еще и твитеры уьрать вниз, так это будет вообще звук "из подземелья"... Не, я не отговариваю. Вопрос, какая цель преследуется. Если хоть как-то улучшить звук в машине, то это не вариант вообще. Штатная система будет играть лучше. А если плевать как, просто чтобы можно было радио слушать, то да, вариант...
    а в чем стоит выбор? 165S это же тоже коаксиалы, тогда зачем пищалки штатные? Чет я, наверное, не так понимаю...
    Глянул, понял... Это об Уралах речь))) Не понял только конфигурацию системы. 4 штатных пищалки + 4 Урала в штатные места? Тогда в чем проблема? 4 кроссовера решают проблему полностью. Не?
  19. #39
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    как обычно, дёшего и сердито но 99% установлю их
  20. #40
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Я, наверное, неправильно понял суть этого вопроса:
    Я почему-то подумал, что имеется в виду как распределить между динамиками выходы усилителя, на не на какую модель динамиков их пустить)))
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 21:46
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 01:28
  3. Динамики задней двери
    от z17atlet в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 13:35
  4. СПб. куплю черные сетки на динамики (задние двери)
    от PashafromRussia в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:19
  5. Куплю штатные динамики в задние двери (2 блина, 2 пищилки)
    от ИванG4 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 16:17
