Вопрос по детонации на атмо - Страница 3
  1. #41
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А вообще без воздуха как поедем?
    на многих пассатах нет этого клапана... и ездят...
  2. #42
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Ну может и ездят.
    На коробах 1.8Т я думаю этот клапан на всех есть - воздуха ведь им побольше требуется.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #43
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    я видел не один AWT Без этого клапана... это поздняя модернизация... на 2003 м году не было... по крайней мере, недавно снимал фильтр, без клапана был короб
    а может и кто-то не стал разбираться от какого мотора тот или иной короб... и там уже колхоз... но случай не единичный... две машины точно помню без клапана были... раньше, как то не заострял на этом внимания...
  4. #44
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    FLYTs, может так и есть, спорить не буду. Просто у меня этот клапан есть, вот и подумал что он на всех коробах к турбомоторам стоит.
  5. #45
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не развивая оффтоп
    откровенно говоря придерживался этого же мнения.
  6. #46
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Точно! И это, как-никак - признаки свежего мотора?
    Мотору лет уже чуток под сраку, при этом он вполне себе живчик на фоне таких же.
    И это, без тубусного маркетинга, пожалуйста.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  7. #47
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    тема агонь! автор ты хоть что сделал?? есть продвижения? или только один спор и мысли..форсунки мыл? логов по прежнему нет
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
  8. #48
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Выхлоп сделал А так в теме написал же:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=218783&p=5108453&viewfull=1#post5108453
    форсунки мыл?
    Читать дальше последнего сообщения в теме, как уже выяснилось, ты не умеешь.
    Ещё раз: форсункам около трёх лет, год назад от нефиг делать виннсом мылась рампа вместе с камерами сгорания.
    Друже, твоя позиция понятна, зачем утруждать себя бессмысленным потоком сознания?
    Тебе с твоим универсальным советом помыть и поменять то, что в моем случае и так помыто и поменяно, в тему про "1.8Т не едет", там обитает целевая аудитория.
  9. #49
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    от куда ты такой дерзкий то взялся, мне всего лишь интересно, потому что у меня у самого похожая ситуация была, я достиг кое каких результатов, но остались косячки..вот и смотрю за темой чтобы ещё сделать
  10. #50
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Привет всем, кому это ещё может быть интересно.
    Я нашёл причину треска -- это ни разу не детонация оказалась (хотя по звуку очень похоже), а конченый фазовращатель.
    На перестановке фаз он, видимо, перепускает масло, из-за чего на малых оборотах (при низком давлении масла) дребезжит цепь.
    В остальных режимах ведёт себя пристойно, но недавно появился ещё и шелест цепи на ХХ, так что пора ему на покой.
    Как только заменю, сниму логи, чтобы понять, остались ли ретарды (i.e., понять, что именно регистрировали датчики: реальную детонацию или же треск цепи).
    Предупреждая вопрос, скажу: с давлением масла проблем нет. На ХХ давка почти 2 бара, на 2000 -- около 4.
  11. #51
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    madgnu, не спеши с заменой ГНЦ... если на твоем моторе все аналогично ADR (просто не знаком с ним лично, а читать лень)... для начала загляни в кронштейн масляного фильтра... там клапана могут быть виновниками высокого давления масла на хх и треска из головы... иными словами насос может давить хорошо... а в голове давления может не быть... так же рядом с тройником ож может быть заглушка для замера давления непосредственно в гбц... была тема погляди
  12. #52
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Да, за небольшим исключением.
    Обратный клапан в кронштейне масляного фильтра менялся, после замены ничего не изменилось. Это я так боролся с утренним треском при запуске длительностью в пару секунд (про который есть TPI, что это, мол, норма).
    Там дофига всего разобрать надо, чтобы до неё добраться. К датчику давления-то не подлезть без какой-то матери, а чтоб долезть до заглушки в ГБЦ, надо скидывать дроссель и всё, что около него.
    Турбомоторы в плане компоновки навесного намного удобнее.
  13. #53
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    все же смушают цифры на хх... если все как на adr то похоже на забитый канал в голову... имхо
    и лучше выяснить точно перед тем как тратить не малые деньги... тоже имхо
  14. #54
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    В смысле, это много? Тоже смущает, хотя сервис-механики в один голос поют, что всё хорошо.
    Путь лечения забитого канала какой? Снять кронштейн МФ, снять фазовращатель и продуть/прочистить канал? Он там прямой или с изъёпянами?
  15. #55
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    madgnu, была тема... начался треск на adr... замер давления показал 2,0 бара... поменяли гнц... история та-же... но там жестко было... давления в башке совсем не было... и когда вылечили масленка помоему получилась... потому как постели рв не вынесли таких испытаний на прочность... а с гнц все было гуд...
    канал продувать... а потом тратить деньги в нужное русло... но для начала надо именно на твой мотор найти замеры на исправном на хх... для большинства 20-х норма 1,3-1,6 на хорошо прогретом масле... у тебя либо завышение, либо не догрели масло... имхо
  16. #56
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Замеров было в общей сложности 3 штуки в разных местах -- для усреднения показателей
    И везде одно и то же получилось по цифрам +-, грели при этом по-разному (на одном замере вообще час молотил на хх с прогазовками).
    Начну с малого. Огромное спасибо за помощь.
    Ну так-то голова не слишком громкая, слышно только цепь и слегка пару гидриков на выпуске 1-2 цилиндров.
    Большинство сервисменов, с которыми общался и демонстрировал, вообще говорили, что я загоняюсь.
  17. #57
    А как ты понял, что причина звука именно в фазовращателе? Ведь у детонации совсем другой звук непохожий ни на что другое, а в случаях с фазовращателем обычно появляется рокот и звук работы как у дизельного мотора.
  18. #58
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Я думал, что дело в нем, но после замены свечей проблема ушла.
    Видимо, палёный NGK попался перед этим.
  19. #59
    Значит выходит, что "паленые" свечи более горячие и провоцируют калильное зажигание со всеми вытекающими?
    B5, 1999г, 1.8 APT, мкпп
  20. #60
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Возможно. Они вообще странновато начали вести себя, мотор как будто притраивал на ХХ, после замены на старые отходившие 15т.км. все вернулось в норму.
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
