Вопрос по детонации на атмо - Страница 2
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    после установки PFR6Q ретард не изменился ни на градус. при том что изначальный уровень ретардов на всех трех моторах между собой - был разным...
    Поможет замена свечей или нет -- зависит от первопричины детонации, ИМХО.
    А я даже не уверен до конца, что звон моего мотора под определённой нагрузкой это и есть пресловутая детонация.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, конечно.
    Свечи чуть ли не основное составляющее процесса сгорания смеси. И от правильности их работы зависит почти все. Если не все.
    Это и было причиной ретарда на трех V6.
    У тебя пред детонационное состояние мотора. До детонации еще далеко. Есть запас. Пока мотор играет УОЗ. Дальше будет звон.
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Дальше будет звон.
    В том-то и петрушка, что звон уже есть.
    Сомнительно судя по логу... Когда реальная детонация то в логах все немного иначе.
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Потому и написал сюда, если бы все было довольно очевидно, то план действий по устранению примерно понятен.
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    предложи какие поставить, чтоб ретардов не было. на оригинальных есть
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    сашок1, хорош срач разводить давай, дыши глубже, читай внимательней...пиши правильней - и люди тебя поймут. меньше эмоций. тему почистил (мне кажется автор услышал твоё мнение по его проблеме и принял его к сведению...)
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    Может пальцы в поршнах стучат, или поршня перекладываются в ВМТ или гидрик или вкладыши устают. Это я к тому что может это звон механический. Беда в том что узнать можно только разобрав мотор и обмерив. Сужу по опыту ЯВЫ, поршень стучал - перекладывался только на опреденных оборотах.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Перекладку и гидрокомпенсаторы было бы слышно и просто газуя на нейтралке, не?
    Самара
    Получено: 21
    Гидрики да, а вот поршень нет, он может стучать от нагрузки(палец) А на холодкую как?
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    А на холодкую как?
    Тихо.
  13. #33
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Прошли очередные 8000км, поменял масло-свечи-фильтры -- треска нет (лог пока не снимал)
  14. #34
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    madgnu, как вариант просто правильно организуй забор воздуха... убери все щели в воздухозаборнике до короба воздушного фильтра... многие машины с протертыми воздуховодами сосут воздух из моторного отсека (в пробке это 60+) и тупят при этом... это тоже важный фактор... на атмо может снизить температуру до 20-30 градусов... если есть клапан в коробе воздушного фильтра снизу... его так же стоит проверить... бывает вываливается или не закрывается, и так же сосет воздух раскаленный от выхлопной системы... это и на атмо, и на турбо критично... меня этот клапан уже достал... подумываю заклеить его наглухо... на многих пассатах его тупо нет... как понимаю это защита от гидроудара... то есть воду сливать если она, до туда добралась...
  15. #35
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Воздушный фильтр меняю со снятием короба (так тупо проще и быстрее получается) -- там всё герметично. Клапана в коробе у меня нет. А вот воздуховод, который к бамперу крепится саморезами и правда со щелью, надо будет заклеить. Спасибо!
  16. #36
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Не, для слива воды внизу короба отверстие есть. Клапан же подпружинен. Он откроется если основной воздухозаборник забьётся чем-нибудь.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #37
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    и начнет сосать горячий воздух... а оно нам надо?
  18. #38
    г. Орёл
    Получено: 569
    Точно! И это, как-никак - признаки свежего мотора?
    Я больше склонен полагать, что удав всё-таки перегрелся, а не простудился...
  19. #39
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вас в зоопарке теперь держат?... Со звездным десантом все???
  20. #40
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Понятно что не надо. А вообще без воздуха как поедем? В данном случае хоть на горячем как-нибудь.
    О, рационализатор-юморист проявился, живой ещё...
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
