Переход на ГНЦ без фазорегулятора - Страница 5
  1. #81
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На awt клапан запрессован в кронштейн... Так что только две прокладки ... Номера не могу сейчас посмотреть... И там ещё редукционный клапан в кронштейне его тоже мыть...
  2. #82
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Всем привет!
    Вообщем добрался я вчера до этого клапана в масл. кронштейне. Оказалось, что был выкручен (тупо там болтался).
    Осмотрел клапан - вполне живой и спокойно двигается в нем поршенек... Затянул и собрал обратно...
    Сегодня прочистил форсы, на удивление совсем не забитые - отлично распыляют! Заменил колечки... Кстати от ВАЗа уплотнительные колечки не подошли, они тупо болтаются на посадочном месте. Скатался на авто рынок зап. частей и купил ноу неймовкие, которые встали как родные (заменил как коллекторые, так и рамповые уплотнительные кольца). Снял регулятор давления топлива! Спасибо FLYTs, за подсказку (с колечком заморачиваться пока не стал), сеточка была напрочь забитая, карб клинер даже и не отодрал, пришлось аккуратно снять слой г..... и прочиститься карбом...
    Вот так!
    Результат: шум цепи снизился на процентов 20 (с закрытым капотом работает почти как бензиновая иномарка), но.... все же немного не то, при добавлении совсем немного газа слышен небольшой треск цепи и на хх все таки есть дизеление...
    Может теперь уже залить масло по жиже???? Как говорили 5-40 Лукойл (боюсь не жидковато ли будет, все таки пробег за 200 000, хоть и мотор после капиталки). Поможет ли это убить дизеление?
    П.С. Форсы теперь торабанять (просто адски) как новые, по началу подумал, что гидрики... Да и тяга подросла немного...
    В догонку немного фото
Размер: 179.6 Кб Название: P60224-165439.jpg
Размер: 138.5 Кб Название: P60224-165732.jpg
Размер: 179.3 Кб Название: P60224-170018.jpg
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Уверен что только цепь гремит или еще и гидрики с распредами добавлять шума могут?
    Сегодня, как только не прислушивался - из под клапанной звуков нет, за исключением гнц
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  3. #83
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    RusLan_090, снял бы видео про то, что называешь треском цепи...
    опоры мотора у тебя живые? оригинал?... опоры коробки... все это тоже может паразитных шумов прибавлять...
  4. #84
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Опоры новые Corteco, что двс, что коробки, менялись при капиталке, пробег 4000 км.
    Завтра попробую видос снять
    WVWZZZ3BZWE036160
  5. #85
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    RusLan_090, Клапан выкрутищь и промоешь, каналы карбклинером хорошо мыть и продувать, хороший "Абро" но смотри чтобы на резиновые детали и краску не попало, едкий очень. Прокладку кронштейна только новый оригинал.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  6. #86
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    я уже все сделал
    Заснял видео на хорошо прогретом двигателе, несколько раз пытался, чтоб передать звук шума...
    Если хорошо прислушаться (не обращая на общее забивание динамика) то можно услышать цепь, особенно слышно дизеление на закрытом капоте в первые секунды и в конце ролика
    Камера не очень передает звук...
    WVWZZZ3BZWE036160
  7. #87
    улан-удэ
    залей по жиже я сам езжу на 0-40 и разница слышна если налить 5-40. на 0 мотор работает мягче( пробег 400000 без капиталки)
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.
  8. #88
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    вот тут проблема... а у тебя ничего криминального не слышу... нормальная работа машины которой 15 лет... меняй мотор на новый будет счастье
    и то не факт
  9. #89
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    так и от замены до замены на нулевке с таким пробегом масло хавает наверна?
    FLYTs, Честно сказать, после того как я залил 15-40, сразу почувствовался спад мощности (может и показалось, хотя вряд ли), просто в голове не укладывается мощность и масло.
    И в данный момент двигло немного колбасит - на 15-40
    Уже просто очкую, как бы хуже не сделать (и не лохонуться опять на масле)
    Не жидковато ли будет 5-40, не проснется ли цепь сильнее?
    WVWZZZ3BZWE036160
  10. #90
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Первое значение это холодный пуск... второе значение в маркировке это температурная вязкость... 40 самое то... далее уже тонкости... и пакет присадок... лей синтетику 5-40 и будет гуд... если денег не жалко бери 0-40 мобил1 но паленки море... по сути при равных условиях 0-40 и 15-40 на прогретом моторе будут идентичны по вязкости...
  11. #91
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Ясно
    Но почему то между нынешней 15-40 и предыдущей 10-40 разница есть, двигло немного колбасит на пятнашке
    Залью 5-40 лукойла
    Как думаешь фильтр обязательно снимать и сливать из него масло, а то чувствуется что опять новый фильтр раскурочу и выкину
    WVWZZZ3BZWE036160
  12. #92
    улан-удэ
    ну как сказать хавает... мобил 5-40 катал на 7,8 тыс.км доливал чуть меньше литра. 0-40 на 9,10 тыс. км доливаю заметно меньше литра.
  13. #93
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Срочно нужно Ваша помощь, по поводу обманки!
    На фишку гнц идут два провода
    1. Красно-зеленый
    2. Коричнево-серый
    В черном ящике под капотом их обнаружил, но они идут с разных ответвлений
    Один идет в мозговую железную коробочку, другой в фишку в салон уходит
Размер: 136.1 Кб Название: P60229-173723.jpg
Размер: 143.1 Кб Название: P60229-173735.jpg
    Подключать ли мне обманку к ним?
    WVWZZZ3BZWE036160
  14. #94
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 11
    А что мешает открутить соленоид от старого гнц и воткнуть его в фишку? Нахрена проводку родную кромсать?
  15. #95
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    А то, что в черном ящике даже место есть, куда положить обманку (и тем более там она не будет греться от двигателя), да и потом, не хочу чтоб болталась она на фишке где то под капотом
    И ниче я не собираюсь кромсать, все задумано по фэншую
    Знать бы только куда подрубаться
    WVWZZZ3BZWE036160
  16. #96
    саратов
    Получено: 11
    Ну я хз...стяжками прицепил черными.сзади гбц- и не видно)))хозяин барин...ток пассат не блещет надежностью в плане электропроводки.я поэтому до сих пор с родной сигналкой езжу и касетным мафчиком)))
  17. #97
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    А мне не страшно
    WVWZZZ3BZWE036160
  18. #98
    Всем доброго дня!
    Дабы не плодить темы решил спросить здесь.
    Пол года назад поставил ГНЦ Китайский. Так вот он то трещит то не трещит, вчера снял небольшие логи по 91 группе. Заметил такую вещь что он до 22 градусов ни разу фазы не переставлял, хоть ВКЛ в логах присутствует. Я приложу логи сюда, можете помочь в ответе работает он или нет?
Размер: 262.3 КбНазвание: 3.jpg
Размер: 264.5 КбНазвание: 4.jpg
  19. #99
    Не решили проблему?
  20. #100
    Москва САО
    Получено: 10
    Добрый день! Passat b5 1.8 атмо. 2000гв, мотор ARG, можно ли поставить натяжитель цепи без фазорегулятора? Прошивку поправим, а вот какой подойдет не знаю. Может от adr встанет? Подскажите пожалуйста как ампутировать фазик.... заранее большое спасибо!
    WVWZZZ3BZ3E024215
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. ГНЦ. Установка без фазорегулятора.
    от Andru}{a в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.09.2014, 11:53
  2. Вопрос по замене ГНЦ без датчика на AWM
    от kpachukoff в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 07:38
  3. ГНЦ на 2.8 -- сколько он едил без башмаков?
    от [r]Alex в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 21:52
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 12:10
  5. Вопросы!!! Просьба без оффтопа!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 26.01.2005, 21:21
