Если клапан закоксован то сечение канала на голову становится меньше что в сумме с увеличенными зазорами в парах трения может ронять давление в голове... Как итог давление в кронштейне выше нормы на хх а в голове на грани критического... Снял бы ты кронштейн и заменил этот клапанок и прокладки... Даже для профилактики не повредит...имхо
| Получено: 10 Отправлено: 175 |
В твоих словах есть истина!Если клапан закоксован то сечение канала на голову становится меньше что в сумме с увеличенными зазорами в парах трения может ронять давление в голове... Как итог давление в кронштейне выше нормы на хх а в голове на грани критического... Снял бы ты кронштейн и заменил этот клапанок и прокладки... Даже для профилактики не повредит...
Изначально, как машину купил все было нормально, после, через 2 месяца стала греметь цепь на горячую при запуске несколько секунд (настоящая причина клапана). Я тогда совсем ничего не знал и заменил гнц на китайский. Он проработал 2 недели и загремел (в любых режимах), катался я так до капиталки.
Сейчас стоит гнц без фазорегулятора. По началу все было идеально, через некоторое время - дизеление...
По ходу этот клапан убивает все мои гнц... И думаю он действительно забитый, так как двигло внутри нереально черное, что свидетельствует о некачественных маслах и не своевременной его замене. (предыдущий владелец вообще за машиной не следил)
FLYTs, как думаешь, больше наверна уже и не остается причин дизеления?
VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья![]()
WVWZZZ3BZWE036160
| Получено: 146 Отправлено: 114 |
Насос новый, двигло откапиталено... Что менялось правда не знаю но если все проверялось и замеры были... То думаю странная капиталка без ревизии кронштейна ... Это первое куда я лезу при проблемах с гнц... Поднимай колектор и снимай кронштейн... По крайней мере будешь уверен в этом узле... А деталей там на 1000р по оригиналу
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Бывает что канал в самой голове обрастает го..... Был один АДР приехал с грохотом в гбц, так там масло вообще перестало подаваться в голову. Каналы там не прямые, подвержены зас...ю
Уверен что только цепь гремит или еще и гидрики с распредами добавлять шума могут?
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 47 Отправлено: 59 |
RusLan_090, была такая проблемка дело было в забитом клапане
Снял гнц и кронштеин и продул промыл канал
Если есть
FLYTs, Кстати специально для тебя посмотрел Эльзу по поводу передней опоры, что автомат что механика одинаково регулируется
1 - Поперечная труба
q с кронштейном передней опоры силового агрегата
2 - Упор
3 - Упоры
q под собственным весом опустить на упор и затянуть болты крепления
4 - 30 Нм
Опиши пожалуйста подробно, что именно было с мотором?
Цепь не звенела, только на холостых дизелил?
После замены клапана, мотор стал работать ровно, без шумов?
Тоже самое сделаю, скорее всего завтра... Я так понял клапан не меняли?
Обзвонил всех продавцов в городе, ни у кого нет этого клапана.
Знакомый продавец сказал, прочистить его
Будет ли этого достаточно? Посмотрел в нете, по сути там деталька та... Реально можт чистится
WVWZZZ3BZWE036160
Да промыть будет достаточно ... Просто его проще поменять чем мыть... Но раз нету тогда мой...
А можно фото этого клапана. А то,я разбирал свой кронштейн,там было все очень прилично чисто .......
вот посмотри https://www.drive2.ru/l/4154120/
Да, понял о каком идет речь,спасибо. Разбирал ,чистил , но было прилично чисто (пробег 205000). Зачем ради этого снимать коллектор , непонятно . Правда у меня AWT и может проще....
ОК! Есть вариант с разбора взять - но если отмою, тогда шило на мыло получается...
Запланировал на завтра, сейчас поеду уплотнительные кольца на форсы возьму, кольцо резиновое в кронштейн, прокладки к сожалению тоже нет (что нить придумаю)
Еще сниму гнц и проволкой со снятым масл. кронштейном поковыряю...
WVWZZZ3BZWE036160
Главное кусок проволоки в голове не оставь случайно ... Лучше карб клинером пролей и продуй потом ... Имхо
ОК! При капиталке промывал и продувал...
Сеточку гнц выкину... ранее продырявивил ее
WVWZZZ3BZWE036160
| Получено: 22 Отправлено: 25 |
Тоже открутить и сделать ревизию этому клапану что ли? Тоже есть шум со стороны ГНЦ да один-два компенсатора постукивают на горячую. Масляный насос менял на оригинал+маслозаборник около 30 т км назад. Маслозаборник был порядком забит какой-то грязью.
На мой мотор такие же детали идут?
077103175B- обратный клапан
028115441C- прокладка кронштейна масляного фильтра
038117070А- кольцо маслоохладителя
Что ещё нужно?
Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
