| Получено: 89 Отправлено: 141 |
Попрёт масло с натяжителя. Я полтора года назад ставил джипигрупп,старый прошёл 400000 км и грохотал как взвод кузнецов,но старый не выбросил,а убрал по привычке. После 18000 км стали плавать обороты ХХ,появился рокот, Вася выдал ошибку-регулятор фаз-механическая поломка.Расстроившись на попадалово и покумекав,решил поставить соленоид со старого оригинального ФР и оооо,чудо-всё работает как надо без шума и вибраций.Кстати,сопротивление соленоидов оказалось разным:ДжиПи-12,4 Ома;старый оригинал-13,8 Ом. Посмотрим,на сколько хватит,во всяком случае можно ездить и прикидывать финансовые варианты![]()
Б 6 седан BVY автомат
Народ столкнулся с такой вот проблемкой.По утрам при старте появляеться характерный звук тарохтения цепи но через сикунд десять пропадает но появляеться потом при перегазовке и выскакивает ошибка по сдигу фаз газороспределения в раннюю сторону.и переодически сам гнц не проходит тест пишет система не исправна через час можно провести повторный тест и пишет что система исправна.куда смотреть ?Сам гнц менялся 40 тыков назад и цепь.Если скинуть фишку с клапана то звона нет не по утрам не при перегазовке.если так ездит чем это чревато но кроме того что в висит ошибка будет.вот логи 91 групы.Архив ZIP - WinRAR.zip,Архив ZIP - WinRAR (2).zip
Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
VIN TMBGA21Z552098376
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
По логу ГНЦ доворачивает распред только до 20 градусов, маловато. Либо до ГНЦ доходит не достаточное давление масла. Либо ГНЦ на замену.
С отключеной фишкой получишь потерю в мощности при разгоне, повышеный расход топлива и отсутствие коррекции по топливу.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 10 Отправлено: 175 |
Вообщем так!
Установил я гнц без фазорегулятора и пришло ко мне счастье. Цепь успокоилась и это все радовало около месяца...
Потом началось опять небольшое дизеление двигателя на ХХ и при очень малом газе слышен совсем небольшой треск цепи (это если прислушиваться к клапанной)
А так на оборотах все ОК!
Исходя из этой https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D0%BB%D1%8C темы, на днях друг спаял обманку для гнц. В связи с тем, что подходящего по сопротивлению резистора не нашлось, пришлось собрать вот такую колонну....
Сопротивление получилось примерно 18,7 Ом, мощность больше 100 вольт (т.е будет жить вечно)
Ну да ладно, вчера проверили эту обманку на ошибки - не показало (больше нет обрыва цепи)
Вопрос заключается в том, что хотелось бы эту обманку спрятать где - нить под панелью в салоне (по причине ее размеров). Кто подскажет как поймать провод фишки гнц в салоне?
Может кто эти провода на обрыв проверял... Мало ли...
Все таки решил я пойти по легкому пути и залить масло по гуще. Через пару часов поеду за маслом
В данный момент залито 10w40. Судя по всему этого не достаточно для хорошей натяжки цепи.
Продавец по продаже масел предлагает 15w40 ЗИК, но только в летний период. У нас как раз уже +15, +20.
Хочу поехать забрать и поменять.
Что скажете? Будет ли оно гуще? Или 15w50 залить? Лето у нас жаркое, поднимается до +50
Если и это не прокатит, то сделаю металлическую прокладку как подсказал mosi-mosi,
VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья![]()
WVWZZZ3BZWE036160
Сам подумай, зачем в салоне нужны провода от ГНЦ?
Искать их надо в разъемах ЭБУД под капотом. Схему в руки- и вперед...
Там-же и конструкцию эту спрятать можно. Не сильно она греется?
А может проще снять клапан и оставить на фишке.А место клапана прокладочку вырезать и поставить.
| Получено: 5,396 Отправлено: 241 |
RusLan_090, на горячую что 15w40, что 10w40 будет одинаково по вязкости, потому что ...w40. Если хочешь гуще, то тогда ...w50.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
floyd, Уже залил 15-40...Результат- ну совсем чуток можт тише стал работать, а так разницы нет... Пппц... Я уже это масло не знаю куда девать, да и по карману бьет уже... Блииин опять в пролете...
Спасибо за подсказку... Обозначения масел знаю... Продавец опять пыль в глаза пустил...
Еще же знал, что у меня на горячую дизелит...
WVWZZZ3BZWE036160
RusLan_090, Трансмисии налей W90 может поможет
Давление масла надо искать и мотор делать, а не маслом поднимать давление, летом один черт загремит
Реально, что мешает сделать замер в голове на прогретом моторе и нормальном масле...![]()
На адр нет выхода для замера масла в голове
Остроумно!
С мотором все нормально, после капиталки, что насос, что гнц, что вкладыши и все остальное меняное...
WVWZZZ3BZWE036160
в голове давление может быть ниже если забит клапан в кронштейне масляного фильтра... и можно менять ГНЦ до посинения и дыры в бюджете...
Зы кстати на ARG Спецом смотрел есть пробка в голове... мотор по сути тот же... может поискать получше?
| Получено: 146 Отправлено: 114 |
есть в твоём населённом пункте ещё ADээRы? найди и послушай как у них... может уже просто напросто придираешься к своему ДВС. попробую завтра на прогретом записать звук и выложить...
Так вот именно, друг катается на таком же с таким же мотором. У него мотор просто шепчет, воообще не слышно ни цепи, ни дизеления, я сам в шоке когда услышал
Работает как обычный очень тихий бензиновый двигатель...
Работу моего двигла слышно на растоянии 5 метров, и четко слышно как дизелит
Я слышал, что этот клапан отвечает только при запуске двигателя, чтоб в первые несколько секунд цепь не гремела, в нете тоже его меняют по причине треска цепи при запуске (в остальном у них все нормально)
У меня при запуске цепь не трещит
WVWZZZ3BZWE036160
