не работает кондиционер - Страница 6
  1. #101
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Всем привет! Сейчас поеду давления поднять в системе на факт утечки, завтра уже если все гуд, буду качать фреон. В данный момент компрессор включается, но кондеем не пользовался уже года 4 (думаю давление от времени снизилось). Какое давление должно быть на заглушенную и на заведенную с включенным кондеем?
    На клубе у нас нашел: около 5 бар на заглушенную и около 14-17 бар на заведенную с кондеем. Так ли?
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  2. #102
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    RusLan_090, кто-то писал....и 20 система должна держать!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  3. #103
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    смотря какая температура за бортом)
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  4. #104
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    Denis71,
    до 30 бар может быть,но правильно все от температуры зависит
    а так в мануале пишут что датчик высокого давления может считать до 37 бар
  5. #105
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Ок, спасибо! Вчера решили фреона заправить, заправщик спросил когда последний раз заправлял? Ответил - около 5 ти лет никто не заправлял. Он сказал, что система нормальная, раз такое долгое время держала давление - пусть низкое, но все равно... Ну пока что холодит... И даже неплохо
    WVWZZZ3BZWE036160
  6. #106
    Воронеж
    добрый вечер. вопрос, бывают односкоростные вентиляторы кондиционера? у меня холодит только когда вентилятор на второй скорости крутит(. и еще что то тикает в районе ног(... может кто в курсе что может быть? заправлен.
  7. #107
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Бывалый.,
    у тебя нет.
    когда последний раз разводил радиаторы и вымывал валенок?
    , VAG COM
  8. #108
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    может поможет, у меня тоже не работал на 1 скорости https://passatworld.ru/showthread.php?t=202821&page=3 дело оказалось в плате сопротивлений
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  9. #109
    Воронеж
    почему у меня нет? я менял вентилятор, купил на разборке от ауди а4. а вот какой у меня был я не знаю,я его просто выкинул! а радиатор снимался,мылся.
    где плата сопротивления находиться? что там за три провода? к вентилятору два.
  10. #110
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    находится на левом лонжероне снизу
    на бензинках два провода, на дизелях три... эта плата так сказать и делает три или две скорости, короче, гасит "лишние" амперы, чтобы вентилятор не крутился на максимуме!
Размер: 26.3 Кб Название: 4WYKN4W9.jpg
    а вентиляторы у всех одинаковые...
  11. #111
    Воронеж
    спасибо гляну. я то хочу попробовать на максимум всегда сделать.
  12. #112
    Воронеж
    сделал.... холодит на ура!
  13. #113
    Lupo Аватар для vituzzo
    Италия
    Отправлено: 43
    Дабы не создавать темы из-за чепухи, спрошу здесь )
    Лазил ваг-комом по разным блокам и наткнулся на климат. посмотрел кодирование... у меня цифирки 17000. Немножко не понял почему стоит 7- W8(3BG)? Так должно быть? И что обозначает 5-тый пункт - Passat with L-Flap(3BG) ??? Или у меня всё правильно?
    Название: InkedScreenshot (1)_LI.jpg
    B5+ WVWZZZ3BZ4E129729 AVF EYF
  14. #114
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    А че у тебя разве не W8? Если серъезно, то сдается мне, что должно быть 150**
  15. #115
    Италия
    Отправлено: 43
    Вот и я об этом... А что будет если я поменяю на 15000? В смысле какая разница в кондиционировании воздуха?
  16. #116
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    никакой
  17. #117
    Здравствуйте, спрошу в этой теме чтоб не создавать других, не запускается кондиционер, авто b5 2000г.в climatronic D2.2, через launch две ошибки 00792(датчик давления фреона, мех.неиспр., и температура наружного воздуха, на климатронике температура в районе 30, поменял ДД фреона, все тоже самое, выкрутил ниппель под датчиком до конца, при нажатии пшыкает, вроде не слабо.под рулём в ручную замыкаешь реле муфты кондея и вентилятора кондея, все запускается,и вентилятор и кондей, начинает холодить, трубка которая возле салонного фильтра становится очень.холодная, преды под рулем все в порядке. Если снять разъем с датчика фотона и замкнуть там два каких то вывода то запускается вентилятор. Ездил на сто заправить с самого начала, сказали что пока кондиционер не запуститься заправлять типа не можем. Что делать уже не знаю. Радиаторы мыл.
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Не работает кондиционер на B5
    от Костя B5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 18.08.2022, 12:26
  2. Не работает кондиционер
    от AvguR в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 00:03
  3. Не работает кондиционер
    от Антон Карачёв в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 20:16
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 21:48
  5. Не работает кондиционер
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 18:42
